Custom waterkoeling
epic_legendz
Hallo iedereen,
Ik wil graag een custom water koeling set bouwen want niks dat ik kant en klaar op highflow vond is wat ik zoek. Er is ook een stel zelf samen set HighFlow CPU Set Medium maar daar loop ik een beetje vast want ik heb niet zo veel verstand van de componenten. Ik zoek een dual radiator en een grote lange tube resevoir (die is erg belangrijk :005: ik wil het namelijk wel mooi kunnen zien) en silent fans (die kan ik zelf wel vinden) een am3 + socket (kan ik ook zelf wel vinden), maar wat ik het engst vind is de tubing, clamps en of de verschilende componenten passen. Dus mijn vraag is, zou iemand zo aardig willen zijn om mij een beetje te vertellen welke tube resevoir bij welke pomp gaat en welke maar slangen daar bij te kopen?
Dank u vriendelijk
In princiepe kunnen alle pompen er bij ( das het mooie van watercoolen...alles bij elkaar schrapen ) De pompen zijn in princiepe verdeeld in 2 variaties. De D5 pompen en de DDC pompen. De D5 pompen hebben een optie om de snelheid aan te passen doormiddel van een draai knop achterop. DDC pompen hebben die optie niet, daar kan je de snelheid aansturen door bijvoorbeeld de fan header van je moederbord.
Ik heb zelf de bitspower 150mm met daaronder de swifttech mpc35x ( Het resultaat kan je hier zien )
Helaas heb ik geen specifieke ervaring met D5 pompen...ik draai eigenlijk zelf altijd DDC's dus voor die ervaring zal je op een andere forum ganger moeten vertrouwen. :033:
Een pomp bestaat uit meerdere onderdelen. Zo heb je de body/motor dan heb je de top en dan nog een mounting. Dit is alleen de body. Dit betekend dat je de rest nog moet hebben.
Dan heb je 2 keuzes, of de rest van de body met modded onderdelen in elkaar zetten
of voor ene resevoir / pomp combo er van maken zoals: Bitspower Dual / Single D5 Top Upgrade Kit 250 - Black - BP-D5TOPUK250P-BKCL
Als je de resevoir appart wilt houden van je pomp kan je het beste voor een full body pomp gaan.
Ik vind het erg moeilijk een specifieke pomp aan te raden voor je. Ik ben zelf momenteel groot fan van de swifttech mpc35x die ik momenteel gebruik. Maar die heeft een snelheids regeling via een pwm fan connector. Dat moet je net kunnen gebruiken, uiteindelijk ligt het heel erg aan je situatie. hoe wil je de snelheid regelen. Moet die perse stil zijn of maakt dat niet uit en wil je performance. etc etc.
Ik zou aanraden goed te kijken naar je loop en hoe je je pomp wil regelen, aan de hand daarvan kan je een goede keuze maken welke pomp je wilt / kan gebruiken.
H Custom waterkoeling build Advies Waterkoeling Setup 4
M Metalcored00d - Custom bureau met waterkoeling Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 4
M Custom bureau met waterkoeling Gallery & Build Logs 23
Freddy Custom waterkoeling basics, uitgelegd door Hardware.info TV Waterkoeling 1
M Hulp gezocht voor custom waterkoeling set Advies Waterkoeling Setup 1
M 2e waterkoeling, nu eens custom Advies Waterkoeling Setup 10
V Waterkoeling: advies 1ste custom setup Advies Waterkoeling Setup 3
