Corsair Underground
Volgens de koolance Flowmeter :
Gister met vieze Heatkiller : 320 rpm = 320 mL/M = 19.2 L/h
Nu beide D5 @ standje 1 : 1150 rpm = 1150 mL/M = 69.0 L/h
Nu beide D5 @ standje 3 : 2815 rpm = 2815 mL/M = 168.9 L/h
Nu beide D5 @ standje 5 : 4330 rpm = 4330 mL/M = 259.8 L/h
Jazeker :)
Met kleine stukjes denk ik, ben nog wel wat weekjes aant prutsen voordat ik alles naar mijn zin heb.
Maar van te voren bepalen wat je nodig hebt qua BP is zo moeilijk.
Mischien dat ik ook nog mosfet wil koelen met dit block, maar vraag me of of het wel goed past
Volgende kleine plannetjes zijn er weer
Klein bestellinkie gedaan bij Fred :)
Thermosensor G1/4 2x ID In-Line met Display (blauw)
Voor in en uit gaande temperatuur naar radiator onder de grond
(sommigen zeggen "dat scheelt maar 1 graad", maar ik denk juist van niet omdat het met 18 graden omhoog komt. Dus proef op de som:) )
Feser One Cooling Fluid - UV BLUE
Feser View - FV - Active UV Dye Black
Ga toch een donkerblauwe loop proberen :)
Plexi G1/4 Belichtingsmodule
Proberen Jon Lund res op te lichten van onder af
LED 3mm Ultra Helder UV TWIN
Proberen EK HF Nickel/plexi op te lichten
In Line Cable Sleeving Kit - Black
De ene pomp en nog wat klein spul sleeven
Bitspower Multi-Link (SLI/CF) Adapter BP-BSWP-C47 Black Sparkle
Kijken of ik nog ergens een pijpje tussen krijg :)
Tygon R3603 - HighFlow - 1/2 ID - 3/4 OD - Black
Stukje slang achterop wordt zwart, groen staat niet met blauw water
l3p Corsair Underground :) Waterkoeling 38
M Corsair Ball Valve kwaliteit Waterkoeling 4
Tath Corsair Obsedian 1000D Gallery & Build Logs 62
