Corsair Underground
Nieuwe bestelling geplaatst.
Maar eens zien hoe ik dat er weer tussen ga krijgen :)
2x Koolance MVR-40 (MB VReg)
Koolance MVR Heat Transfer Plate, 76mm
Koolance MVR Heat Transfer Plate, 67mm
2x Bitspower G1/4 Black Sparkle Rotary 90 Degree IG1/4 Adapter
2x Bitspower G1/4 Black Sparkle Rotary 45 Degree IG1/4 Adapter
2x Bitspower G1/4 Black Sparkle IG1/4 Extender BP-BSWP-C40
2x Bitspower G1/4 Black Sparkle Rotary 90 Degree ID 1/4 Adapter
2x Bitspower G1/4 Black Sparkle Multi-Link (SLI/CF) Adapter BP-BSWP-C47
1x Bitspower G1/4 Black Sparkle D-Plug Set NORMAL
1x Bitspower G1/4 Black Sparkle Multi-Transfer Adapter
2x FlexLight SMD Leds - 30x 2mm Leds UV - 60CM
Zo .. was me weer een gepruts van jewelste :)
Op de foto's is niet duidelijk te zien hoeveel licht er van de led strips komt, maar het is geweldig !
Ook hoe makkelijk je ze weg kan werken, SUPER
Heb gelijk alle 6 TL's eruit gehaald.
Klote ding was geknapt, viel me pas op onder het vullen, dus weer alles kon eruit.
Dingen werken ook voor de meter niet met een UV led erin.
Echt super die UV led strips !
Krijg het alleen niet zo op de foto zoals ik het zie :)
Er zit nu een mengelmoes van donkerblauw, opgelicht met wat oude feser acidgreen uit oude loop.
Eerdaags ga ik ff goed spoelen, alles eruit, en dan gaat er 2/3 Feser Acidgreen en 1/3 Feser Green in, voor dat mooie fel oplichtende groen.
Heb ouwe blauwe koelwater eruit gehaald. Moest ook weer onder de vloer daarvoor.
Ik kon nu wel merken dat spinnen een windje ook fijn vinden :)
Moest er een stuk of 20 wegslaan voordat ik erbij kon om de radiator zo goed mogelijk leeg te laten lopen.
Daarna 2 liter demi water erin laten lopen met een eetlepeltje azijn.
Zaterdag hoop ik nieuwe fluid van Freddy binnen te krijgen (Acid green met een tikkie extra groen)
Onvoorstelbaar hoe dat UV nog steeds op blijft lichten :)
Helemaal vergeten !
Heb deze WARME week lekker gespeeld met de 980x
Denk dat hij 24/7 op 28 x 161 4.5 Ghz 1.37V komt te lopen.
Temps komen niet hoger dan 60 graden met dit weer.
Mischien in de toekomst nog iets sneller Corsair dominator geheugen,
heb nu Dominator 1600mhz cl8 (Dus als iemand nog iets heeft liggen :) )
Hiervoor had ik Dominator GT 2000mhz cl8 en daar had ik wat meer speling mee qua OC, maar is gesneuveld dunno why.
Wat benches
l3p Corsair Underground :) Waterkoeling 38
M Corsair Ball Valve kwaliteit Waterkoeling 4
Tath Corsair Obsedian 1000D Gallery & Build Logs 60
