Corsair Underground
Heb nu de fans van beide radiatoren in de case losgekoppeld en waarempel :)
Weer 2 graden naar beneden :)
Zoals gezegd is komt dat doordat de temp in je woonkamer ronde de 20-23 graden ligt. (normaal gesproken). De temp in je kruipruimte is veel lager, dus de rads in je case verwarmen het water juist.
Dus gewoon gaan voor een volledig passieve kast en alle koeling van onder je huis laten komen lijkt mij het beste.. En je temps nu zijn alles behalve onacceptabel gezien de overclock
Heb nu de 360 Rad waar 6x scythe push/pull op gemonteerd zat uit case en loop gehaald.
Wat een bende zeg, maar maakt dus niets uit qua temperatuur :)
Flow is iets hoger geworden.
Gister om kwart voor 5 hele bestelling gedaan ..
Vanmorgen om half 10 stond ik al met een grote zware doos in me handen, net voor de pauze, en kon dus ook gelijk genieten van een heerlijke kitkat ;)
Oef dat inbouwen valt nog ff vies tegen :)
Hoop toch morgen klaar te zijn
Slangen knip ik morgen ff met een buizenknipper, maar dit is dus de opzet.
Heb met deze loop strax toch 3 meter over ofzo;)
dat stukkie slang tussen de cpu en chipset houw je dat zo ik zou een mooier stukkie op zetten die geheel mooi af sluit
Ik bedoelde dus dat ik alleen ff stukje slang snel heb afgesneden om een beetje te passen en meten, morgen pak ik nieuwe slang :icon_cool:
l3p Corsair Underground :) Waterkoeling 38
M Corsair Ball Valve kwaliteit Waterkoeling 4
Tath Corsair Obsedian 1000D Gallery & Build Logs 60
