Dit is dus het verhaaltje vooraf wat ook in het waterkoelings vragen topic stond.
Ik ga dit gewoon aanvullen met foto's want denk dat er wel een paar weken/maanden overheen gaan voor alles klaar is
Ik wil dus mijn plekje in de woonkamer een beetje opknappen
Dit is mijn huidige spot en pc
http://www.highflow.nl/forum/f34/dual-stacker-3323/
Nu wil ik dus strax een nieuw bureaublad laten maken wat rond loopt, en van donker hardhout. Precies op de plek waar nu mijn huidige bureau staat
Daaronder komen dan alleen aan de linkerkant wat lades.
Aan de rechter kant komt dan alleen mijn pc te staan.
En deze mag dan gezien worden
Alle kabels weg gewerkt in een Grote plastic goot
Als nieuwe case heb ik de Corsair 800D uitgekozen.
Nu vraag ik mij alleen af ga ik al mijn spullen in deze case krijgen.
We zullen wel zien
Dat zijn dus :
1 x Aqua-Computer Aquastream XT USB 12V - Ultra
1 x Koolance Reservoir, Inline 240mm V2 TNK-240-V2
1 x TFC Xchanger 360 of 240
Aqua-Computer (electronic) Flow Meter G1/4 (High Flow)
Aqua-Computer Temperature Sensor Inline 1x G1/4 ID 1x G1/4 OD
Core i7 950 @ Watercool HeatKiller Rev. 3.0 @ 21x200 4.2 Ghz
ASUS P6T6 WS Revolution @ Koolance MB-ASP6WR
Gainward GeForce GTX 295 1792MB @ EK-FC295 GTX SLI - Acetal
1x 5 1/4" drive bay 2.5" Disk Array 4SA
4x 5 1/4"Sony AD-7240S 24x
6x 3.5" Hitachi 2TB
Corsair HX1000W
Qua branders, ssd's en hdds zou het precies moeten lukken
Zelf had ik gedacht aan zoiets
Alleen dan dus ook de video kaart koelen
Al deze spullen heb ik al van mijn huidige systeem
Ik zal dus het een en ander bij moeten bestellen, want wil ook het systeem makkelijk leeg kunnen laten lopen en vullen.
Maar nu komt het
Ik wil ook een 1080 radiator onder de vloer gaan bouwen.
Omdat het daar in de winter 5graden is en in de zomer 15 graden :033:
Horizontaal en zo hoog mogelijk zodat ik zo weinig mogelijk afstand en opvoerhoogte heb. ( dus zeg maar 60cm onder mijn pc)
Deze rad wil ik dan met snelkoppelingen bevestigen buiten de pc om.
Dus als ik hem loskoppel voor bijv een lanparty dat ik dan gewoon met mijn 240 of 360 die in de case gebouwd is verder kan draaien.
En dan de 2 slangen die uit mijn pc steken kan ik dan gewoon op elkaar aankoppelen (mannetje vrouwtje van de 2 slangen precies andersom) zodat ik die gewoon aan elkaar kan bevestigen en de loop weer rond is.
Dit is de schets die ik gemaakt heb van hoe ik de loop wil hebben.
Ik hoop dat het gaat lukken met bitspower fittingen, wil de oude koolance fittingen namelijk ook allemaal vervangen.
Zo had ik de drain in gedachten
Dit is ongeveer hoe het bureau er uit moet gaan zien ( ff snel gepainted )
Ben dus een week later al zo ver dat ik de 1080 radiator al heb getest
En zelfs al draaien onder de vloer
Was een 3-4 uur echt zweten voor ik het erin had en draaiend had
Gaten boren viel niet mee zonder de muur of tegel te beschadigen ( 40 cm tegels dekvloer beton piepschuim)
Daarna nog een uurtje geprutst voordat ik de slangen er eindelijk door had, hij sprong steeds in de holle kokers van de betonplaat.
En daarna alles onder de vloer brengen, sommige plekken is het maar 40cm hoog, en kruipen met een radiator in je hand wil niet echt
Aansluiten was zo gepiept
Lijkt klein maar is toch met boor 1.20m en 15Kg
Bakje is open aan de onderkant
Even de nieuwe slangen bijgevuld met een spuit
Even Leaktesten
Temps nu, met 1080 nog passief
Volgende stap is dus nieuwe case, fittingen, loop etc
En dan kunnen van de 12 Scythe fans 1200-1850 rpm die nu in de case zitten er 9 verhuizen naar onder de vloer op de 1080rad
We zullen wel zien
Dat zijn dus :
6x 3.5" Hitachi 2TB
Corsair HX1000W
Maar nu komt het
Even Leaktesten
