Corsair Obsedian 1000D
14-09 pakketje van HighFlow binnengekomen met:
6 x set UNI fan Lian Li AL120;
2 x radiator HardwareLabs Black Ice Nemesis GTR480
Ik ben even druk bij mijn dochter dus schiet het bouwen van mijn nieuwe pc er even wat bij in.
Maar nu even wat bekijken.
Eerst even aan de gang met de 2 radiatoren voor de front van de case.
Ze zijn net 2mm te breed om goed gebruik te kunnen maken van de schroefgaten in de radiator tray.
De tray zelf is breed genoeg.
Wat ik doe is naast de schroefsleuf een halve cirkel te vijlen zodat ik wat kan schuiven. Dit moet gebeuren aan beide kanten van de tray.
De schroefkoppen zijn 9mm dus bestel ik gelijk nieuwe rvs hex schroeven met een kop van 8mm. Hierdoor hoef ik niet in het verhoogde gedeelte van de tray te slijpen en te vijlen.
Verder even gekeken wat ik aan ruimte over heb voor de 2e set fans.
Ik heb speciaal gewacht op de nieuwe UNI fans van Lian Li de AL120 dit i.v.m. de specs.
Ik ben al lange tijd een fan van Noiseblocker maar nu ook van de Lian Li fans.
Wat ik ervan vindt:
- super stevige frame;
- goede rubberen dempers aan beide kanten;
- erg mooi design;
- je kunt ze aan elkaar koppelen (scheelt bekabeling)/daisy chain;
- een connector met een kabel voor RGB en power
Nu is het maar weer wachten tot ik morgen de schroeven binnen krijg.
De specs.
Ik heb ze even aangesloten op een Aquero omdat ik alle fans straks op een octo controller ga aansluiten.
De RGB kabels gaan wel naar de Lian Li AL controller.
zoals in de handleiding al beschreven wordt makkelijk koppelbaar.
Even kijken of het mogelijk is om de connector met de bekabeling te modden (langere kabels en andere sleeving).
Dit is al mooi een printplaat met gesoldeerd bekabeling.
Nu heb ik alleen nog deze connectoren nodig.
En die heb ik inmiddels ook gevonden en besteld.
Ik kan niet anders zeggen dan super fans.
Ik heb ze even getest en omdat alle fans bij mij ongeveer 800 - 1100 rpm draaien heb ik ze middels de aquero even op 1000 rpm gezet.
Super stil ik kan niet anders zeggen. En als ik ze vol vermogen zet dan beginnen de noiseblocker fans zonder dat ze aangesloten zijn ook te draaien.
Van de controle software daarvan kan ik nu nog even niks roepen omdat ik eerst alles moet installeren en aansluiten.
"ja dat wordt misschien wel kerst Sander". :p
Ondertussen nog even kijken naar GPU's en andere dingen.
Maar tenzij je het dubbele wilt betalen is er bijna nergens iets te kopen.
Ha ha zelfs bij de Mazda dealer waar ik net was "een bijna lege showroom" . Er is gewoon niet aan te komen zeggen ze.
Zelfs de 2e hands markt stokt. De duitsers gooien ook alles op slot voor de dealers in NL.
Voor mij geen punt want ik rijd nog wel even door met mijn mazda 5.
Zo ik heb niks meer toe te voegen voor vandaag.
5-10 Vandaag weer even wat tijd om aan de build te werken. De JST SM connectoren voor het modden van de Lian Li bekabeling is ook binnen.
Maar eerst even weer de boel los halen op de radiator tray omdat ik de radiatoren wil kunnen drainen moeten de 1/4" poorten naar de onderkant wijzen. Als ik nu de tray omdraai dan kijk ik tegen de relay's aan dat is niet de bedoeling dus zit er niet anders op dan de fans weer los te schroeven en deze om te draaien. Het kost even wat tijd maar ach "tijd zat".
Daarna de boel weer even testen op werking en geluid.
Ik gebruik hiervoor even een Aquero "die komt er trouwens niet in want ik gebruik een Octo controller.
Op de foto boven moest ik de fans nog omdraaien. De Dewire relay komt dan tussen de 2 radiatoren in te hangen (plakstrip).
Nu de boel getest is kan ik de tray terugplaatsen in de case.
Best even jongleren. Met in de ene hand de tray en in de andere de schroevendraaier.
Ook weer gelukt.
Aangezien ik 2 Leakshields ga plaatsen worden de pomp/res combo's iets hoger.
En mede hierdoor ga ik toch weer de hdd cage verwijderen voor wat meer ruimte.
Ook na het inbouwen van de voorste 8 Lian Li UNI fans AL120 weer even testen.
Maar dit keer met de bijbehorende controller.
Nu draaien alleen de Lian Li fans maar ik krijg het koud wat een power hebben deze fans op fullspeed.
De 14 Lian Li fans komen op een controller waar 4 groepen op kunnen worden aangesloten (per groep max 4 fans).
De controller hangt er nu alleen maar voor het testen. Deze komt straks aan de achterkant.
Past precies maar ik wil wat meer ruimte bij de ports aan de onderkant. En voor de bekabeling van de D5 next en de Leakshields.
Dus moet de hdd cage weer wijken.
4 Weken geleden 2 Leakshields besteld, net als de mounting brackets levertijd 60 dagen. We zijn nu 4 weken verder sinds de laatste levering. En jullie kunnen het al raden. Levertijd wordt niet 60 dagen maar "levertijd onbekent". Er is een tekort aan printplaten , de vraag is te groot, en de man die de printplaten moet verwerken is ziek. Laten we maar zeggen dat het vervelend is. :sleep:
Aangezien ik in de wacht sta voor de leakshields probeer ik even wat anders te doen.
Ik heb wat dingen cheap op de kop getikt en ga de rig beneden aanpassen.
Het systeem beneden bestond uit:
Coolermaster Cosmos S
Asus Rampage IV Extreme Black edition
i7 4930K 6 core
32gb ddr3 2400Mhz
Corsair 800gb nvm
GTX 1080 Ti Fe 11gb
Asus xonar STX
windows 10 64 bits
Ervoor in de plaats komt.
Coolermaster C700P Black edition
Asus Rampage 6 Extreme (was van een showcase)
i9 7900x
Gskill Trident RGB 32gb DDR4 3200Mhz CL14
Samsung 980 Pro 1 TB
Samsung 840 512 GB ssd
Corsair 800gb nvm
GTX 1080Ti FE 11gb
Asus Xonar STX
Corsair G150i cooler
windows 11 pro (gedownload "met gegevens eigen systeem) .
Ik zat gelijk aan waterkoeling te denken maar dat gaan we een andere keer doen.
Het ombouwen ging snel en ik heb uit storage wat 140mm fans gepakt.
De i9 - 7900x loopt nu op 4516Mhz max (op 4.6 komen de temps op 94 graden) dus heb ik heb terug geklokt naar 4.5Ghz.
We kunnen weer voorruit.
Met de review award van november van HighFlow gaan we straks weer wat onderdelen bestellen voor de andere build.
Normaal loopt de pakketbezorger even naar de deur met het pakketje. Deze keer vroeg hij of ik even wilde helpen met tillen.
Ahaa
Een goede foto maken is altijd lastig.
Alles heeft bijna allemaal leds. Als je naar de case kijkt als hij aanstaad lijkt het alsof je in een vitrine kijkt zonder glas. Maar schijn bedriegt.
Er zit een glazen deur voor.
Ik zal er zeker nog het een en ander aan veranderen maar voorlopig kan ik weer even voorruit.
Verder wat mounts gefreesd voor de bevestiging van:
- Octocontroller;
- Lian Li AL controller;
- USB hubby
De verbindingkabels van de Lian Li AL120 fans heb ik vervangen voor langere gesleevde paracord versies. Ik zal de foto's (staan boven op mijn andere pc morgen wel toevoegen).
Alle fans zijn nu aangesloten op de Octo controller.
In principe kan ik de 2 rad trays naar buiten trekken zonder de fans af te hoeven koppelen.
De GPU in de foto was even als stand in voor een idee hoe ik verder wil gaan met de loop.
Ondertussen nog wat met de frontlogo doen.
Ik wil mijn eigen logo erin hebben. Dus even naar de tekentafel.
Inmiddels zit ik op versie 3.
Bij de eerste was de cover iets te klein;
Bij de 2e schoten de bridges bij het frezen los (verkeerde aanname van plaatdikte/ stom altijd namenten.
Nummer 3 ging goed maar behoeft nog wat finetune werk om perfect te passen.
Even aangesloten op de Commander Pro.
Stuk 8mm Acrylic eerst gefreest aan een kant en daarna gespoten en geforceerd gedroogd.
De frees stond voor het spuiten al ingesteld op de juiste hoogte dus na het drogen gelijk het logo gefreest.
De achterkant heeft net als bij het originele logo 2 opstaande bussen met schroefdraad.
Schroefdraad getapt en even passen.
Morgen even kijken of ik het logo toch niet tegroot gemaakt heb want de connector komt in beeld rechts onder de T (zien julie niet).
S'avonds foto's maken is altijd een dingetje.
Morgen maar weer verder prutsen.
Iemand vraagt of ik wat plaatjes wil frezen voor zijn Corsair Obsidian 1000D.
Eigenlijk ben ik al druk zat met mijn eigen. Maar goed na aandringen gaan we toch maar wat frezen vrees ik.
Eerst het ontwerp iets aanpassen, de grommet 1,5 mm breder en de dikte gaat van 2mm rand naar 3mm.
Verder de montage plaatjes voor de octo en de hybby7 ook aangepast, iets groter en een mooie afronding op de hoeken verder gegraveerd.
De tijd voor het maken van de Grommet plaatjes bedraagd 1 uur. . De meeste tijd gaat zitten in het verwisselen van de freesjes voor de diverse bewerkingen:
- Voorkant pocket Datron 4mm 3mm diep;
- Voorkant alle gaten en de binnencontour Datron M2x8;
- Voorkant chamfer vbit 90gr 0,20mm;
Hoppa paspennen plaatsen en plaat omdraaien:
- achterkant Datron M4x10 3mm pocket;
- achterkant buitencontour Datron M2x8 met bridges
Als de set van 2 plaatjes klaar is dan alles los slijpen met de dremel en alles na bewerken op de polijstmachine.
Daarna m3 schroefdraad tappen en we zijn klaar.
Maar goed nu ik met de grommet plaatjes bezig ben zie ik ook dat mijn desk een paar custom plaatjes kan gebruiken als ik straks de Glacial ga plaatsen. Alles schuift dus op.
Zo de laatste bewerking aan de voorkant zit erop dus paspennen geplaats en we kunnen de plaat omdraaien voor de achterkant.
Ik wilde er eerst 8 tegelijk maken maar dat ging niet zo goed na de 2 eerste verloor mijn cnc machine zijn middelpunt. En de frees stond toen iets verder weg. Dus de plaat kon de vuilnisbak in ( en 20 euro armer).
Dus we maken er gewoon 2. Meer handelingen maar minder risico.
De zwarte inbus schroeven zitten nu iets meer van de binnenrand af.
Dit is de voorkant.
De achterkant. De wanddikte ging van 2 naar 3mm maar zelfs de 2mm grommet is erg sterk.
Ook een nieuw ontwerp voor de bevestigingsplaatje van de octo controller.
Iets groter en wat graveerwerk.
Je ziet er wel geen ruk van als het gemonteerd zit maar je moet wat doen met de tijd.
Ook de Hubby7 montageplaat iets aangepast.
Ook hier weer graveerwerk.
Onder beide plaatjes zit ook graveerwerk.
Alles afgemonteerd met rvs inbus schroeven.
feb 2023.
De Corsair 1000D moet eigenlijk naar beneden maar omdat ik te druk ben komt het er niet van. Maar ik ga wel het mb vervangen.
De i9 - 11900K is binnen en ook de G.Skill 4400 set van 32GB, ook de extra M2 sticks van Samsung 1TB 990 Pro's.
We bouwen de Rampage 6 uit en plaatsen de Maximus XIII Extreme Glacial.
Het is niet zo dat je er al bent met het overzetten van het geheel.
2 nieuwe leidingen.
De pompen en de leakshields zijn los gekoppeld en aangesloten op een externe psu. Zodat we de boel weer kunnen vullen en testen.
Ik heb nog steeds drukverlies en de leakshield geeft een alarm. Ik denk dat het een pakking is maar het kan ook gewoon lucht zijn wat iedere keer vrij komt uit de radiatoren. We moeten het even aanzien.
Bij de eerste opstart kreeg ik al wat foutmeldingen CMOS en HDD . Pffff dacht ik heb ik weer.
Maar goed een nieuwe bios erop en opnieuw proberen.
Het duurd even maar dan eindelijk start hij op.
Ik krijg een M2 stick niet zichtbaar in windows. De andere heb ik via de bios geactiveerd en middels een programma voorzien van een volume en geformateerd. 4 van de 5 M2's zijn nu zichtbaar.
Uhhhh en nu.
Nieuwe bios erop.
Ook wel lekker.
Andere GPU zou lekker zijn maar op dit moment ben ik even erg druk ergens anders dus misschien later dit jaar.
We kunnen weer even knallen.
De instellingen zoals nu:
i9 -11900K 4.9 - 5.3 MHz max 61 graden en de GPU draait iets van 1900 MHz max 40 graden.
De M2's worden max 45 graden.
Laatst een benchmark gedaan met de 3080ti FE en ik heb een bottleneck van 28% .
Ik weet dat een upgrade het systeem nog beter laat draaien op de Asus 32"
A 420 rad in top corsair obsedian 750d Cases en Modding 5
M Corsair Ball Valve kwaliteit Waterkoeling 4
