Corsair Obsedian 1000D
Voor de RTX 4090 FE hebben we ook een nieuwe waterblock nodig dus nog even doorsparen 😂
Het wordt de nieuwe EQ-Quantum Vector 2 FE RTX 4090 ABP Set D-RGB Nickel Plexi.
7-10 Ja we gaan niet zo snel de laatste tijd. Dat krijg je als er op de to do list meerdere dingen staan.
Maar het is nog steeds mijn favoriete bezigheid het modden en bouwen van watergekoelde rigs.
Maar goed samen met de gedownloade handleiding en een Youtube filmpje heb ik het waterblock eindelijk geinstalleerd.
De handleiding had ik geprint op mijn zwartwit laser printer. Gaande weg niet zo'n goed idee want de kleuren van de verschillende pads diktes kon ik niet onderscheiden op de zwartwit print. Maar goed nog even kijken naar de gedownloade pdf op mijn telefoon "OOw ja" .
Eerste even uit elkaar schroeven.
Schoonmaken moet ook lukken zo.
Bling bling.
Een klusje waarbij je geen haast moet hebben.
Zo klaar tot zover.
Zo to zover zijn we klaar de volgende stap is. Kijken of ik genoeg RGB aansluitingen heb op mijn mb om de 2 kabels die deze waterblock rijk is aan te kunnen sluiten.
Wat verder nog in de wishlist staat zijn 2 480 radiatoren die de 2 360 bovenin zouden moeten vervangen. Hiervoor zal ik een rij fans moeten opgeven anders gaat het niet passen. Een andere oplossing is een Mora 360. Nog even over na denken dus.
Soms is het rustig en lijkt het alsof er niets gebeurt maar dat is maar schijn.
Ik had wat problemen met mijn 1000D , 2 display's (D5 next pomp en HighFLow next) deden het ineens niet meer. Maar goed dit is niks voor mij dus nieuwe onderdelen besteld en gelijk een e-mail naar mijn grote vriend bij Aquacomputer. Achteraf bij het zoeken van de oorzaak kwam ik erachter dat de sata kabel niet goed functioneerde, de flowmeter die doet het niet (gaat dus terug/garantie). De hele boel is weer schoon. Nu we de boel gaan aanpassen kunnen we ook gelijk beginnen met het nemen van wat maatwerk voor het maken van wat distro panelen.
Maar eerst de risercable mount voor de corsair risercable 3.0
Na wat meetwerk in Aspire een plaatje gerenderd en de toolpaths aangemaakt voor mijn freesmachine.
Even kijken ik heb vast nog wat scrap 5mm liggen.
Alles maar gefreesd met de chinese (goedkope freesjes).
Het na bewerken (polijsten is een vervelende klus).
De kaart geplaatst un de risercable van corsair. Dit is nog een cable voor PCI Express 3.0.
Om de io bracket aan de achterkant goed te laten rusten op de uitsparing moet ik de mount verhogen met 2mm.
Nog een extra klus dus.
Nu uitmeten precies zodat ik 2 gaatjes kan boren voor het tappen van de schroefdraad om de boel vast te zetten.
Toen ik de 3080ti kocht heb ik een keer een filmpje gezien dat het eigenlijk niet uitmaakt of je een cable 3.0 neemt i.p.v. 4.0. Inmiddels hebben we een andere mb en GPU dus komt na het maken de zelfde vraag weer naar voren. Pfffff heb ik niet aan gedacht. Dus een nieuwe riser cable 4.0 besteld. Niet goedkoop maar goed . Ik vraag me af of de maten nog overeen komen.
Bij nameten (de cable is dus binnen) blijkt er toch een klein verschil in te zitten.
Terug naar de tekentafel en de freesmachine.
Op 2e kerstdag nog gauw even gefreesd.
De montagegaten die ik eerder heb gemaakt komen overeen.
Zo de GPU gaat nergens meer heen.
De risercable mount is klaar we kunnen verder met nog wat veranderingen. De helft van de fans gaan eruit. Ik heb een build gezien waar ze dit hebben gedaan. Dus gaan we het ook eens proberen. Wat verder een grote varandering zal zijn is dat er 2 distro plates in komen. Aangezien op een Youtube filmpje de boel moeilijk na te meten is moet ikzelf aan de gang.
Maar goed de Lian Li fans zitten nu op hun plaats. Ik moet eerlijk zeggen dat ik niet zeker weet of ik voldoende koelvermogen heb daarom houd ik in gedachten om de CPU loop nog uit te breiden met een externe set radiatoren en fans. Maar eerst maar een s kijken wat deze actie opleverd.
De hardwarelabs radiatoren zijn binnen en de fans zijn ook gemonteerd. Voordat we later de voedingskabel wat gaan aanpassen even kijken of alles het nog doet.
Nu we dit weten kunnen we ook weer verder op de plek waar de een van de distro's komt.
Zo even een tekening gemaakt om te kijken of mijn verhaal klopt. Jammer bij zo'n chinese build dat ze niet alles laten zien en benoemen.
Ik dacht eraan om aan de voorkant een van de Flow meters te plaatsen. Met connectoren erop even gemeten en de tekening iets aangepast. Daarna de tekening in de pc geplaatste en wat gaan schuiven.
Als je er rustig de tijd voor neemt komen er ook andere ideeën en vervalt de flowmeter aan de voorkant.
Ahum even wat knip en plakwerk. Op een tekening de hartlijnen van het pad waar de schroeven over verdeeld zijn even uitgezet. Anders wordt het een beetje te druk.
Zo weer tijd om naar boven te gaan.
Met een distro dikte 18 t/m 20 mm moet het wel aan kunne sluiten daarom moest ik bij de eerste aansluiting van mijn voorste rad eerst wat omhoog. Voor de fillports loopt een horizontale strook. dat is de achterwand waarop straks de 2 ultitube's worden gemonteerd. De plaatsing van de fillports op de tekening is om te kijken hoeveel ruimte ik heb achter de wand voor de tubing.
Een grote build is leuk maar soms moet je de hele boel weer demonteren om erbij te komen. Zo moet je ook denken aan de volgorde van montage. In dit geval eerst de aansluitingen rondom de Ulti tubes.
Op deze tekening moest ik nog een kleine aanpassing doen. 4mm naar links en 2mm omlaag.
Omdat de wijziging gevolgen kan hebben op de positie van de schroeven moest alles weer op nieuwe. Mar goed even de loop in stukken ... en dan wat schuiven en de boel weer verbinden en opnieuw schroeven plaatsen.
De tekening is nu zo goed als klaar. Nog een keer kijken dan materiaal bestellen.
16-01-2024 Stapel acrylic binnen dus we kunnen frezen.
Vandaag de tekening afgemaakt en de toolpaths gemaakt voor de freesmachine.
Inmiddels is het alweer veel te laat. Maar nog 22 gaten tappen van de bodem. Morgen de bovenkant frezen.
We kunnen.
o-ring frezen.
Schips te sterke ds tape gebruikt.
Schroefdraad tappen, daarna de top frezen en koord erin.
19-01-2024 Distro "probleempjuh".
Vanmorgen de distro geleaktest. Helaas net een lekke band. De lekkage komt niet door de o-ring maar door het 0,4mm dunne lijntje wat ik als verfraaiing op de bovenkant heb gefreesd. Ik had al zo'n gevoel tijdens het frezen dat het misschien niet zo'n slim idee was om te doen. Maar we geven niet op. Ik heb nu met epoxy de boel dicht gegoten en morgen gaan we kijken wat het resultaat is. Niet goed dan frezen we een nieuwe top.
Het is niet anders. Houd het hierbij op ! Nee bij het loskoppelen viel de Ultitube om tegen mijn cnc machine. In 5 stukken. Grrrr heb ik weer. Nieuwe al op de post. Verder nog een kleine tegenvaller . AutoCAD zegt dat mijn licentie niet in orde is met nog wat dingen.... Komt er toch een einde aan het gratis werken met een studentenlicentie. Inmiddels een mailtje van Autodesk dat mijn oude orginele LT 2005 niet meer wordt ondersteund maar dat ik wel een supcription mag nemen voor niet te weinig. Dit gaan we dus niet doen. Ondertussen een vervanger gevonden voor AutoCAD . ALCAD zo te zien komt het uit Zwitserland en kost een volledige licentie 349 euro. Dit hebben we maar gedaan.
Nog wat fraaie beelden. Ill be back
Ja toe maar gooi maar kapot. Grrr. Ik giet de distro leeg en de Ultitube valt om tegen een van de poten van mijn cnc machine.
Nieuwe software ALCAD 2024 trial even uitgeprobeerd of alles ook werkt zoals ze op de side beweren. En inderdaad 90% te same als AutoCAD.
Dat is wel zo prettig. Het uitproberen van NL in plaats van UK is niet zo geslaagd omdat je al zo vastgeroest zit in de commando's
Even een proef dingetje getekend om uit te proberen. Na geslaagde proef de software maar gelijk gekocht. Jaren geleden koste AutoCAD full version 5500 euro . Je kunt nu alleen kiezen voor een jaar licentie a 1900 euro. ALCAD 2024 kost eenmalig 349 euro. Dat is een heel ander verhaal.
Even een loop getekend met 2 fillpords en op de buitenlijn middels een array de schroeven geplaatst. Werkt super.
Hopenlijk over een paar dagen wat beter nieuws.
Bijlagen
    237,2 KB · Weergaven: 2
Tegenslag dat kun je wel zeggen maar we geven niet op. Vanmorgen direct naar de modcave om de distro te leaktesten.
Van de EKWB tester even de toegevoegde extension verwijderd en na de wartel van de rubberen slangetje van de pomp goed vast gedraaid.
Na 2 keer pompen krijg ik de indruk dat de distro misschien helemaal niks mankeerde maar dat het niet goed vastdraaien van het slangetje de oorzaak was. Maar goed alles is in orde nu polijsten. 13:00 uur De polijstklus is klaar wat rest is het maken van een profiel voor de rgb verlichting.
We zijn inmiddels weer een paar dagen verder en zo ook met de distro.
Vandaag nog even een aluminium profiel gehaald voor het afdekken van de RGB verlichting.
Even een strookje eraf van 1 cm pffff. Maar goed de profielen zijn klaar en ook de extra gemaakte pocket voor de RGB strip.
Normaal doe je alles ineen keer op de freesmachine maar dit is een prototype (moest ik nog wat aan veranderen).
Wat rest is de profielen zwart spuiten en nog wat polijsten. Daarna kan de distro geplaatst worden en kunnen we verder met de distro voor de top.
De achterwand komt er als laatste in.
Bijna klaar.
Wel alvast wat proefgaten gefreesd voor het monteren van de 2 x Ultitube Pro 200 op een achterwand.
Hiervoor heb ik vandaag wat proefgaten gefreesd (verstelbare).
Mooi dat we nog een scrapplaatje hebben liggen. Het voordeel van helder acrylic dan zie je gelijk of je goed zit.
Ahum nog 2mm naar buiten dan zitten we goed.
De schroeven met extra platte kop zijn besteld.
Mooie scherpe randen.
Datron gepolijste freesjes lekker scherp "auw".
Verder nog wat gespeeld met de nieuwe software ALCAD 2024 Professional. Waar je voor het huren (subscription) van LT 500 euro per jaar kwijt bent kost dit software pakket 349 euro voor een standallone version levenslang.
Een beetje ziek van dat ik van AUTOCAD af moet. Heb er sinds 1999 mee leren werken en ieder jaar op cursus geweest bij TEC CADCOLLEGE.
Het mooie is echter Dat ALCAD 2024 99% de layout en commando's heeft van AUTOCAD. Opmaak 2013 maar goed ik kan er alles mee "tot nu toe".
06-02-2024 Inmiddels zijn we alweer een stukje verder met de build.
Soms vergeet ik gewoon om de updates te posten.
Maar goed hier komt er weer een om jullie op de hoogte te houden.
Stand van zaken:
- nieuwe schroeven besteld want de M3 x 30 zijn toch net te kort;
- busjes gefreesd om de pomp/res meer waterpas te krijgen;
- fixeerplaatjes gefreesd vanmorgen om de rubberen ring vast te kunnen zetten.
Eerst een zo nauw mogelijke gat gefreesd in het achterpaneel om de ring vast te kunnen zetten. Alleen nog een plaatje aan de achterkant.
Met de houder er zo in komt de pomp/res combinatie scheef te staan aan de voorkant. Ik moet dus het geheel meer van de achterwand af monteren. Hiervoor heb ik voor onder de pomp busjes gefreesd. Nu nog een opvulplaatje zodat de rubberen houder iets meer naar voren komt.
Even wat scrap plaatjes gefreesd met verschillende diktes en uitgeprobeerd of ik de leakschield kan draaien als de pomp/res gemonteerd is.
Gisteren een tekeningetje gemaakt en de toolpaths voor de freesmachine.
Aangezien ik een hobbymatig dit doe en geen professionele frezer ben moet ik sommige dingen handmatig doen.
Zo nog een te gaan en dan weer verder om te kijken hoe ik de usb bekabeling straks ga vastzetten aan de achterkant.
Even kijken of we deze jongens nog ergens hebben liggen.
Schroeven blijken toch lang genoeg te zijn.
Verder even proefgepast met de pomp/res erop.
Om verder te kunnen moet eerst de top distro vastgezet worden tegen de achterwand boven in de 1000D. Daarna moet de tubing geplaatst worden. Dan pas kan ik verder met de montagegaten voor de achterwand.
Vandaag eerst even kijken of mijn maatvoering voor de montage van de HighFlow next goed zijn.
Hiervoor even de fittingen los gehaald en de distro eruit gehaald.
Top fittingen draaien probleemloos in de distro.
Verder vandaag kijken of we de top distro ook 2,5 cm lager kunnen maken zodat er nog een rij fans onder de bovenste rads kunnen.
En kijken of we de 2 x 360 hwlabs rads ook kunnen integreren.
De dag vliegt om. Maar goed we zijn toch iets verder gekomen.
De top distro zit erin en de HighFlow next ook en getest.
Verder de hard tubing geplaatst.
De plan was om de backpanel te plaatsen maar dit moet later "eerst de PSU bekabeling anders komen we er niet meer bij.
Wat 16mm tubing erin.
Chips eerst de PSU bekabeling dan maar.
Ik heb de achterwand voor de res/pomp combo gespoten. En alles er nu op gemonteerd.
Om alles af te stellen ben je wel even bezig. Erin en eruit. Res naar links en naar rechts.
Maar goed we komen er wel.
Ik heb nog wat fittingen nodig maar dit moet even wachten.
Ik heb extra afstand busjes gefreesd zodat het reservoir iets verder van de achterwand komt. Hierdoor kan de leakschield 360 graden draaien.
He he eindelijk.
Alles zoveel mogelijk testen. De rgb ringen doen het in ieder geval.
De pomp/res is omdat ik sleuven heb gefreesd verstelbaar. Dit om de fittingen zo goed mogelijk op elkaar aan te laten sluiten.
Vandaag dacht ik "ik monteer even de achterwand". Helaas moet er eerst andere dingen gedaan worden voordat dit kan.
De tubes moeten er eerst in en ook de retour leiding moet er weer even in anders komen we er niet bij.
Zo de update van de build is zo goed als klaar. Nog wel wat kabelmanagement doen aan de achterkant.
Achterwand was toch niet praktisch. Na een lekmelding moest alles er weer uit om te kijken wat de oorzaak was.
Dus we maken een bevestigingsplaat waarop de 2 ultitubes 200 Pro komen te staan.
De plaat moet vast worden vastgezet met een M3 schroef in het midden. Even wat fittingen eronder zodat we het boorgat voor de schroefdraad af kunnen tekenen.
Zo vanmorgen de laatste 4 tubes op maat gemaakt en de plaat met de 2 ultitubes vastgezet.
Daarna alles gevuld/ afgetapt/ vastgedraaid en weer gevuld.
Alles overgezet van externe psu naar de AX1600i.
Nu nog wat kabelmanagement aan de achterkant.
En nog wat RGB aansluitingen maken. De RTX 4090 heeft 2 RGB aansluitingen en ik heb er nog maar een op mijn mb over dus even zoeken naar een splitter.
Na de eerste boot weer even wat drivers gedownload. En Windows had natuurlijk wat updates net zoals Aquasuite.
Hier zijn we nog wel even druk mee de komende dagen.
Eigenlijk heb ik nog nooit mijn koelmiddel vervangen "wel gefilterd na een aftap".
Me maar eens verdiepen in deze materie.
Na een uur knallen even kijken wat de temps zijn.
Op het display van mijn waterblock zag ik de hoogste temp van 56 graden.
Verder alles laag. Wel lekker dat we weer kunnen knallen.
Als deze update klaar is gaan we weer verder met de desk .
05-03 De 1000D draait weer. En vandaag de rgb splitter binnengekregen net als wat andere kabels.
We kunnen eindelijk het licht aandoen in de GPU. LOL
Verder bezig om een externe waterbox te maken van een van mijn Caselabs pedestals voor de CPU loop. Hiervoor gebruik ik 2 x Alphacool 560 rads en 16 x 140mm fans en 2 x D 5 pompen en een Aquero 6.
Vandaag alleen maar filmpjes zitten kijken en tekeningen maken.
Het wordt eerst een waterbox zonder distro . De distro ga ik later wel een keer maken als ik tijd heb.
Met het plaatsen van de kabel is de losse rgb kabel naar beneden gezakt maar dat lossen we wel weer op.
Als uitbreiding van de 2 x Hwlabs 480 "25mm) gaan we de 2 QD3's aan de achterkant aansluiten op een zelfgemaakte waterbox/Mora ....
Vandaag weer verder met de Caselabs waterbox.
Vanmorgen het frontpaneel afgeplakt en gespoten.
De middag was voor het frezen van een aantal ringen voor de pootjes.
Tussen het knutselen door ook nog even gegamed "call of duty MWII".
Na afsluiten even op hw info gekeken naar de specs.
Ik kan het eigenlijk niet geloven dat de cpu zo snel loopt. Ik weet dat ik via de Asus software automatisch overcloked heb maar dat deze getallen zie ik nu pas en ik bedoel dan 5600, 5800, 6100Mhz. De andere 5 cores lopen op 5300Mhz.
Op zich is dat voldoende voor mij. Straks nog maar eens kijken naar dat programma.
Zo nu even laten uitharden.
Aquero moet er nog in. En natuurlijk nog even wat bijwerken hier en daar.
In de namiddag de pootjes gefreesd. Moeten nog donkerder gekleurd worden.
Morgen maar weer verder.
Tja wat zal ik zeggen "vele updates later".
De zelfgemaakte waterbox heeft het niet gehaald.
De Mora 360 pro black wel. En ook weer afgekoppeld om te zien wat de temps van de 2x HWlabs 360 GTR radiatoren is.
De RTX 4090 FE blijft lekker koel max 42 graden (hotspot).
De opgevoerde i9 11900K wordt iets warmer en ondanks push/pull (wat alleen bij dikke radiatoren helpt). lopen de fans op max 92% capaciteit.
Tja na de vakantie ga ik een houder frezen voor de 2 QD3 paneel connectoren die plaats ik aan de achterkant waar de bekabeling zit.
Eens kijken of de temps omlaag gaan waardoor de fans op max 42% kunnen draaien zoals bij de 2 x 480's.
jammer "niet meer te krijgen". Heb ik weer.
A 420 rad in top corsair obsedian 750d Cases en Modding 5
M Corsair Ball Valve kwaliteit Waterkoeling 4
