Coollaboratory Liquid Ultra
Neem een oude CPU met zon alu Boxed AMD koelert:p Gewoon tijden draaien, tot het kapot gaat:D
wikipedia:
Vorming van legeringen
Kwik vormt zeer makkelijk legeringen met vrijwel alle metalen, alleen ijzer vormt hierop een uitzondering. Een metaallegering op basis van kwik wordt een amalgaam genoemd.
Aluminium is een zeer reactief metaal dat echter beschermd wordt door een huidje van zijn eigen oxide aan de lucht. Wanneer kwik in contact komt met aluminium vormt zich echter aluminiumamalgaam. Vanuit het amalgaam kan aluminium ook oxideren, en er vormt zich aluminiumoxide aan de buitenkant. Dit oxide laat los waardoor meer amalgaam blootgesteld wordt en meer oxide gevormd wordt. Het kwik blijft achter en tast meer aluminium aan, net zolang tot het aluminium op is. Zo kan een kwikdruppel zich door een stuk aluminium heen "vreten". Contact met het oxidelaagje kan op zich geen kwaad, maar een klein krasje dat zuiver aluminium blootlegt is al genoeg om bovengenoemd proces te doen beginnen.
Kwik is dan ook taboe aan boord van vliegtuigen. In de Tweede Wereldoorlog werden Duitse vliegtuigen wel gesaboteerd door er kwikhoudende pasta op te smeren.
conclusie, er moet haast wel kwik inzitten (het is vloeibaar, het moet absoluut niet gebruikt worden met alluminium etc. Ik vind het dus raar dat het goedgekeurd word door de EU voor verkoop in Europa/Nederland
even voor de lol op de boxed koeler van intel gedaan, resultaat mag er wezen.
na weekendje (1 druppel erop gedaan) 5-6 vinnen van het koel blok volledig "afgevreten" liggen er nu gewoon los naast :p.
dus beter niet gebruiken met alluminium :). (foto's volgen ;))
Ik heb vandaag (na 2 maand gebruik van deze troep) de koeler eraf gehaald en tis echt rotzooi! op de H60 (die als nieuw was) kan je nu precies zien waar de cpu heeft gezeten met een donkere (ingevreten?) rand eromheen.
Echte conclusie : ALLES is beter dan deze troep!
i
Dat gebeurt bij nagenoeg elke pasta.
Is een fenomeen dat ik in ieder geval vaker heb gezien, ook bij de momenteel populaire pastas.
Dan laat ik even in het midden of Coollaboratory Ultra wel zo goed is voor je onderdelen, wil alleen zeggen dat je het niet op dat argument kan baseren.
Zoals ik al zei: verkleuring en 'invreten' van koelpasta komt veel vaker voor.
Zeker op oppervlakken van koper. Nikkel heeft er minder tot geen last van.
Waardoor het komt valt zo niet te zeggen, er zitten teveel voor mij onbekende onderdelen in koelpasta om daar een zinnig antwoord op te geven. Ik kan me enkel voorstellen dat er bij de koper oppervlaktes een gedeelte in de microgroeven gaat zitten die nikkel blokken niet hebben. En dat is eigenlijk precies waar koelpasta voor is gemaakt.
Nogmaals: ik wil niet zeggen dat dit doodnormale pasta is. Want ik heb bij JeanPaul gezien wat er nodig was voor het goedje van de IHS af te krijgen. Na een flinke poetsbeurt met zilverpoets (overigens wel een goed middel daarvoor) was de opdruk van Intel alsnog flink vervaagd.
Met normale pasta's zoals MX2/3/4 en dat soort krijg je niet zulke vlekken als de Coollaboratory. Nu is de Liquid Ultra natuurlijk ook een heel ander soort pasta, het is vloeibaar metaal. Dit vreet zich in het IHS en ga je zonder schuren niet weg krijgen. Met een beetje pech krijg je het helemaal niet meer weg.
Bij mijn EK Supreme HF was dat super goed te zien. Die is natuurlijk gepolijst en blinkt als de malle. Na het gebruik van de Ultra kon ik wel janken hoe het eruit zag en dat krijg je niet zomaar weg gepoetst.
Met normale pasta's moet het minimaal wel een jaar of 2 erop zitten wil je vlekvorming krijgen dat echt moeilijk te verwijderen is. Ik heb nog nooit met normale pasta zulke vlekken gehad.
Daarintegen, het is bekend dat dit product zulke vlekken achterlaat. Het is verder niet schadelijk voor je prestaties oid, het blijft de allerbeste ,,pasta'' op de markt die wel degelijk een aantal graden verschil maakt. Ik zou het zelf ook niet meer gebruiken overigens.
correct me if i'm wrong maar is het niet juist de bedoeling dat de pasta die plekken waar ruimte is juist opvult om een beter thermisch contact te krijgen tussen het koelblock en de IHS?
Dus met een klein beetje pasta erbij kun je dat block toch zo weer gebruiken?
Misschien onnodige kick .
Maar aangezien ik de Sr-2 van sander heb overgenomen en uiteraard zat daar nog de ultra liquid op .
Deze heb ik er af gekregen naar 2 uur te poetsen met Silvo ( is poets middel voor echt zilvergoed, wat wij thuis in de zaak gebruiken ) Ik raad echt iedereen dit spul AF ! voor 1 a 2 graden minder tegen over een AS5 of MX4 is je garantie verliezen het simpel weg niet waard.
meneer peer Coollaboratory liquid Ultra 1ML HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
WiSK Coollaboratory Liquid Copper HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
Sanders ['VERKOCHT'] Koelpasta Coollaboratory Ultra Verkocht 3
Fiftykilowatt Liquid North Overige Builds 2
Bl4ckj4ck666 MSI Z97 GAMING 9 ACK LIQUID COOLED DESKTOP Hardware & Software 7
S Primochill Vue Koelvloeistof / Liquid / Coolant HighFlow Product Suggesties en Nieuws 108
Freddy Liquid.cool Koelvloeistof / Coolant / Componenten HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
C Info componenten custom liquid cooling set Advies Waterkoeling Setup 26
Hightower Liquid extasy waterblokken HighFlow Product Suggesties en Nieuws 41
Freddy EK-Predator is setting a new standard for AIO liquid cooling! HighFlow Product Suggesties en Nieuws 6
V Liquid SLI upgrade 1400/1500,- Budget Advies Waterkoeling Setup 26
A liquid cooling system Advies Waterkoeling Setup 1
arwin74 540 Liquid Gallery & Build Logs 51
C ASUS Republic of Gamers FERRARI RED Liquid Cooled PC Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 7
ChillPascal FrozenQ Liquid Fusion Blue Reservoir V2 Waterkoeling 2
bundymania [Bundymania Kurzreview] Liquid Extasy Universalkühler VUCI - die günstige Alternative HighFlow Product Reviews 2
Asphiax Koolance LIQ-702 Liquid Coolant Bottle, High-Performance, 700mL (UV Red) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
D Koolance Liquid Coolant Bottle, High-Performance, 700mL (Colorless) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
Besje Liquid Extasy Rampage 3 Gene fullcover block HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
E Levertijd FrozenQ Liquid Fusion Blauw HighFlow Computer Cooling Shop 18
M FrozenQ Liquid Evolution HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
Alex EK H3O Advanced Liquid Cooling Kit HighFlow Product Suggesties en Nieuws 11
Vissa [VERKOCHT] FrozenQ Liquid Fusion Red Reservoir Verkocht 1
Vissa [VERKOCHT] FrozenQ Liquid Fusion Red 250MM Verkocht 11
J wie kan voor mij een heel nieuw liquid cooling systeem samenstellen. Advies Waterkoeling Setup 96
MrGiorgio Indigo liquid metal HighFlow Product Suggesties en Nieuws 14
F FrozenQ Liquid Fusion Reservoir barst! Waterkoeling 43
O MC-CASE-EVO-W MagiCool EQ Liquid Cooling Case Window vragen Advies Waterkoeling Setup 7
Don_Holio Don's Liquid i7 Gallery & Build Logs 7
Slader Danamics LMX: Liquid cooling is back HighFlow Product Suggesties en Nieuws 6
Thierry Liquid Extasy HighFlow Product Suggesties en Nieuws 15
M Mijn eerste Liquid Cooling System Waterkoeling 8
Robin Gigabyte x58 UD5 / xtreme Liquid blocks. HighFlow Product Suggesties en Nieuws 6
Craven liquid metalpad HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
Oli4v WC Log: Liquid P182 Gallery & Build Logs 188
stravinski Modified TT Kandalf Liquid cooled, Stravinski & Ralpios Cases en Modding 270
N Danamics LM10 - Metal Liquid Cooling HighFlow Product Suggesties en Nieuws 71
Jason Lamptron HM173 Portable Display for AIDA64 - 17.3" IPS, HDMI, Ultra-thin narrow edge/bezel HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Jason Magicool 240S & 360S G2 Ultra Radiators HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
S Witte Prolimatech Ultra Sleek Vortex 12 en Titan TFD-12015H12ZP/KE(RB) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
