ATX Power Supply Template
Alex
Bezig met houten pc...
Vandaag was ik bezig met m'n computerkast, en ik wilde een paar gaatjes boren voor m'n voeding. Ik ging dus zoeken naar een goeie template voor m'n voeding, maar kwam er tot mijn verbazing achter dat ik deze niet kon vinden. Iedereen raadde aan om gewoon met potlood en papier over te tekenen van een voeding die je had.
Dit vond ik minder, omdat templates gewoon erg handig zijn, dus ik besloot er zelf een te maken. Even hier vandaan de maten van een ATX PSU gehaald, en dat in een 1:1 pdf'je gezet. In de bijlage is het resultaat te vinden.
Ik heb hem al gecontroleerd op een PSU die ik nog had liggen, en hij klopt ^^.
Bijlagen
  • ATX PSU.pdf
    131,1 KB · Weergaven: 13
bundymania [VERKOCHT] Be quiet Straight Power PCGH-Edition 600W ATX 2.3 Verkocht 1
K0G3L 8-PIN ATX Mobo Power Connector - Black Male HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
Mannozels MDPC-X Crimp terminals voor ATX 15-16AWG HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
M Micro-ATX in Mini-ITX behuizing? Cases en Modding 2
pulse [GEVONDEN] Back Plate of Oude ATX case Gevonden 4
Sw333t [GEVONDEN] ATX voeding 250 - 350 Watt Gevonden 1
C [VERKOCHT] Asus P7P55-M (M-atx S1156) Verkocht 15
thiesggb [VERKOCHT] Lian-li v-1000 zwart (inverted-atx, window-panel is optie) Verkocht 8
thiesggb [VERKOCHT] Rampage 3 Gene X58 1366 M-atx Verkocht 7
M Micro atx moederbord socket 1155 Hardware & Software 5
D Aftekening ATX Moederbord. Algemene Discussies 6
F [VERKOCHT] micro atx s775 bord Verkocht 7
maomanna Kleine ATX case Hardware & Software 4
N TJ07 Inverted ATX HighFlow Product Suggesties en Nieuws 37
Catz Qmicra X58 i7 Micro atx build Gallery & Build Logs 29
Xelation Asus Republic of Gamers "Gene" Serie M-ATX HighFlow Product Suggesties en Nieuws 26
Source Zelf kabels maken en Sleeving Guide (SATA / Fan Cable / ATX / GPU etc.) Handleidingen en Installatie Tips 78
Bl4ckj4ck666 Psu power connectors Cases en Modding 2
Jason EK-Quantum Power Kit D-RGB P360 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
arwin74 EVGA power link Gevonden 0
Sw333t ModMyToys 3-Pin Power Distribution PCB 3xWay Block [MMT-PCB-3WAY] HighFlow Product Suggesties en Nieuws 29
