Vandaag een CPU koeler (TRUE) van een PC opnieuw gemonteerd.
Die was namelijk gemonteerd met een onbekende koelpasta.
Beter kan daarop Arctic Cooling MX-2 op gesmeerd worden
Middels het Arctic Clean setje de oude pasta verwijderd.
En dat werkt echt super!!!
Hier wat foto's en een beknopte beschrijving:
1) Nog niks mee gedaan:
2) De pasta en clean set nog in verpakking:
3) De pasta en clean set uit verpakking
4) De TRUE gedemonteerd.
In tegenstelling tot vele andere CPU coolers, gaat de montage en demontage van de TRUE heel erg gemakkelijk.
Kwestie van de 4 schroeven (met veer) aan de 4 hoeken losdraaien en de cooler voorzichtig van de CPU/Mobo afhalen.
(bij het monteren, wel eerst de backplate van de TRUE achter het moederbord zetten, waar je later de schroeven kunt indraaien).
5) CPU met oude koelpasta prut:
6) CPU schoonmaken met Arctic Clean 1:
Ik heb wel vaker CPU's en heatsinks schoongemaakt zonder schoonmaakmiddel.
En dat is een tijdrovende karwei!
Later heb ik ook gebruik gemaakt van Terpentine en Wasbenzine.
Dat werkt aardig, maar tis altijd nog een beetje "vettig" en je moet oppassen dat het niet op de PCB komt.
Met het Arctic Clean setje gaat het verwijderen van koelpasta echt geweldig.
Heel erg snel en makkelijk.
Met flesje nummer 1 kan je grote hoeveelheden oude pasta snel verwijderen.
Met flesje nummer 2 verwijder je de mini restjes en heeft het effect van polijsten!
Resultaat, een super schone CPU!
Nog een voordeel is dat tijdens het schoonmaken een "veilig gevoel" hebt, omdat je weet dat de Arctic Clean set speciaal bedoeld is voor het schoonmaken van de CPU.
Hier het werk met Arctic Clean 1:
7) Restjes verwijderen en polijsten met Arctic Clean 2:
8) Hetzelfde doen voor de TRUE, hiervan ben ik vergeten foto's te maken
9) MX-2 koelpasta aanbrengen
Aangezien het om een dual core ging (E8400), heb ik een streepje koelpasta erop gezet van boven naar beneden.
Als je de CPU cooler erop zet, wordt de koelpasta door de druk vanzelf perfect over de cores verspreidt.
Bij mij ging het in het begin een beetje verkeerd.
In plaats van een streepje, kwam er ineens een heel hoopje uit de tube.
Toen heb ik met een stukje plastic van het hoopje koelpasta een streep gemaakt over de CPU.
Vandaar dat je op de foto niet 1 mooie rechte schone streep ziet.
Verder maakt het niet veel uit, als de TRUE erop gaat, zie je het niet meer
10) CPU cooler weer erop:
Zoals je op de laatste foto's ziet, heb ik met een tie wrap de cooler extra ondersteuning gegeven.
De tie wrap zit vast aan de voeding en de heatpipes van de TRUE.
Tis niet noodzakelijk, maar voor tijdens het vervoeren van de PC geeft dat toch weer dat klein beetje extra zekerheid.
En klaar is kees
En klaar is kees
