advies GPU waterkoeling
koenderoover
Ik zoek advies voor mijn GPU op water te koelen. MSI Geforce 1080ti gaming x trio. ik heb een be quiet dark base 700 case en nog plaats voor een radiator van 360.
ook de power supply is ruim voldoende. Ik zou het geheel graag wat koeler en stiller willen. mijn CPU is reeds water gekoeld AIO systeem. Ik zoek iets budgetvriendelijk max 500€. thx!
Er zijn jouw videokaart geen full cover blokken meer beschikbaar.
Je kan wel kijken naar universele GPU blokken, hiermee waterkoel je de GPU, de RAM en mosfets moet gekoeld worden met losse heatsinks:
Universele GPU blokken:
Heatsinkjes voor de RAM en mosfets:
Mocht je dit willen, dan loont het om alvast zelf het een ander door te nemen, zodat je begrijpt welke producten we bedoelen als we jouw een advies geven.
En je hebt de kennis nodig om het te monteren.
Een goede voorbereiding is het halve werk.
https://forum.highflow.nl/f6/waterkoeling-59/
1. Kies jouw Radiator:
2. Kies jouw Fans:
3a. Kies jouw CPU block (in jouw geval niet nodig, tenzij je het ook mee wilt koelen = aan te raden)
3b. Kies jouw GPU block (in jouw geval een universeel GPU blokje)
(check hier of welke waterblokken van bijvoorbeeld EKWB passen op jouw videokaart: www.coolingconfigurator.com)
4. Kies jouw Reservoir
5a. Kies jouw Pomp
6. Kies jouw Koelvloeistof
8. Kies jouw Fittingen
Slangknipper (10-40MM)
Trechter
Spuitfles - 1000ML
PSU Bridging Tool 24 pin
UV/Kleur lampen
Sleeving
Het is belangrijk dat je eerst zelf een set probeert samen te stellen, want een waterkoelingset is voornamelijk gebaseerd op smaak (en budget).
Gebruik daarvoor het bovenstaande lijstje en selecteer de componenten die jij het mooist vindt (alle merken die we in de shop hebben zijn van kwaliteit).
Je kan dan in dit topic een link plaatsen naar jouw winkelwagen, wij kunnen je dan tips geven wat er verbeterd kan worden.
https://forum.highflow.nl/f35/hoe-kan-ik-een-link-maken-naar-een-winkelwagen-4832/
Ter info, als je een 360 radiator neemt, dan heb je ruim voldoende koelcapaciteit om ook jouw CPU mee water te koelen.
L Advies gpu waterkoeling. Advies Waterkoeling Setup 0
H Advies/Controle waterkoeling CPU, GPU, HDD Advies Waterkoeling Setup 4
J Advies m.b.t. Kast gevraagd (waterkoeling: cpu/gpu/hdd) Cases en Modding 22
D 2x7990 advies (gpu only) Advies Waterkoeling Setup 2
tomasvanderpijl Advies keuze nieuwe gpu Hardware & Software 6
I advies over grootte radiator voor koeling cpu en gpu overclocked Advies Waterkoeling Setup 18
