Plaatsing 2de rad
St1nG
niet zo lang aub.
Zo, ik ben een beetje indubio over de plaasting van mijn 2de rad, heb geen bankschroef, dus ijzeren brackets maken die er ook nog mooi uitzien zou voor mij heel lastig zijn.
Ik heb een cosmos S en intern heb ik al een rad geplaatst met daarboven fans
Dus de fans die lucht naar boven blazen(zitten onder dat ijzeren wat er zit om het te bevestigen,en daaronder zit me rad.
nu heb ik bedacht om bovenop de plek voor de fans, het rad te leggen (andere fans zitten daaronder dus dat gaat makkelijk()
Cosmostop - hoe ik rad wil doen HighFlow Gallery
Zo wil ik me radiator dus leggen, met daarboven op fans.
dus dan zou het er zo uit zien van boven naar beneden
FANS
RAD
kast
FANS
RAD
FANS
allemaal naar boven blazende fans gaat dat werken?
dan heb ik ook nog zoals op de foto die ik genomen heb fittingen nodig die dan wijzen naar de achterkant van de kast (precies zo anders krijg ik rare knikken in mijn slangen) kan jij die leveren freddy?
Alvast bedankt
waarom niet voor beide 1 rij fans in de vorm 38mm dikke fans van weet ik veel 2k rpm ultra kaze fans...
die hang je dan aan een fancontroler en dan heb je koelpower ZAT en controle om het zooitje lekker stil te maken/houden en je spaart ook nog geld ruimte en nog een beetje herrie uit ook ;)
hehe die wilde ik er bovenop zetten, dan in het midden heb ik al blauwe fans, en dan in me kast van die dunne fans, maargoed, ik gaat vanavond ff bestellingetje plaatsen :)
@ freddy, als die aansluitingen helemaal aangedraait zijn, zitten ze dan ook echt zo naarboven? of is dat een gok?
waarschijnlijk bedoelt hij de rotary en niet rotary fittings freddy ;)
ik heb ook al nooit gesnapt hoe je nou weet waar de barb kant "uitkomt" als je zo een niet rotary aangedraait hebt (want hij moet wel waterdicht afsluiten)
gewoon een paar x proberen tot ie goed uit komt.... je kan beter e rotary nemen, kom je altijd goed uit.
maak anders je eigen stackable rads... gaatje boren... ring met schroefdraad solderen... korte fittingen er tussen en klaar is klara
B plaatsing radiator Eisbaer pro aurora Waterkoeling 4
psyduck170 plaatsing bitspower dual pump top Overige Koeling 4
sjonnie verkeerde plaatsing in Pricewatch van Highflow produkt HighFlow Webshop 1
F Plaatsing 120 rad in HAF 932 Waterkoeling 6
J Plaatsing van radiator Waterkoeling 2
Homienator Lian Li P80 Radiator plaatsing (voorkant) Waterkoeling 6
R Plaatsing van Fan op CPU cooler, links, boven, rechts, onder? Blazen / zuigen? Overige Koeling 3
S Fanfilters en luchtkoeling plaatsing fans Overige Koeling 2
C 2de kleine bestelling HighFlow Testimonials / Shopreviews 0
C [Advies Nodig] Draining unit & plaatsen 2de RAD Waterkoeling 2
Wouter 2de videokaart installeren. Info nodig aub! Hardware & Software 30
J Na 2de 4870 in Crossfire op water code 26 (DFI) Waterkoeling 14
J 2de 4870 in loop, advies Waterkoeling 11
Johnny [GPU] 2de hands kaart kopen. Doen of niet? Hardware & Software 14
N 2de Bestelling HighFlow Testimonials / Shopreviews 0
Johnny 2de bestelling per envelop HighFlow Testimonials / Shopreviews 6
S mijn 2de bestelling HighFlow Testimonials / Shopreviews 6
Johnny 4780x2 of 2de 9800gtx? Hardware & Software 30
D 3e rad plaaten? Waterkoeling 1
R 3080 + 3090 op 1 360mm rad? Waterkoeling 1
P klemmen om res aan rad te hangen Advies Waterkoeling Setup 9
S 570X Single rad Waterkoeling 31
J advies :240 rad of 240+120? Waterkoeling 6
U 280mm rad in een fractal node 605 Cases en Modding 4
P rad vervangen ? Waterkoeling 1
A 420 rad in top corsair obsedian 750d Cases en Modding 5
djwesz11 Genoeg RAD oppervlak? Waterkoeling 9
P [VERKOCHT] EK-CoolStream RAD XT (240) Verkocht 4
P [VERKOCHT] EK-CoolStream RAD XT (360) Verkocht 4
