I7 930 en OCZ GOLD 2000 triple channel
mike30
Goedendag, ik heb een i7 930 die ik via blck iets heb overgeklokt naar 3,6 Ghz. Ik heb er ook 6 GB OCZ gold 2000 mhz geheugen inzitten. Alleen met een latency van 10. Heb het ook nog nooit op 2000 gekregen. Tot 1632 loopt het wel maar daarna krijg ik overclocking failed. Kan het te maken hebben met de latency van het geheugen? Het is bijna tot niet meer verkrijgbaar en ik wilde toch 12 gb hebben. Kan ik beter ander geheugen kopen? En zo ja wat raden jullie aan? Heb een Rampage 3 extreme mobo dus maximaal 2133 Mhz maar liever 1600 of 2000 Mhz.
Alvast bedankt!!
Bedankt voor de snelle reactie, maar nog een vraag. Er is op tweakers alleen nog 1 webwinkel die dit geheugen verkoopt. Is het de moeite om er nog 6 gb van bij te halen of kan ik beter voor wat ander geheugen gaan kijken. Ook ivm dat het heel moeilijk te verkrijgen is en waarschijnlijk een ramp word als het stuk gaat ?
Ja had ze meer volts gegeven maar ging niet helemaal goed. Zal me er nog s goed over inlezen. Denk dat ik ergens toch wat verkeerd gedaan heb. CPU loopt stabiel op 3,69 GHz. Zodra ik aan m'n geheugen ga beginnen gaat het fout. In het ergste geval kan er iets mis zijn met m'n geheugen?
Nooit meer voltage dan 1,65 V op je ram modules zetten, anders blaas je de internet geheugen controler in je processor sneller op dan je lief is.
Het minst verstandige dat je kan doen met geheugen dat niet goed loopt is nog een set erbij nemen...
Zeker omdat 6 banken altijd minder stabiel zijn dan 3 stuks.
Nu is er weinig mis met OCZ geheugen in het mid range segment, maar ik moet toch stellen dat wanneer het echt om high end clocks gaat ze een beetje tekort schieten.
Ik zou je iets aanraden in de zin van Corsair Dominator GT, G-skill Ripjaws, GEiL Evo One/Two's.
Een lagere CAS latency is altijd beter.
Er zijn dominator modules die 2000 mhz doen op Cl7, maar die zijn ontzettend duur en worden zelfs niet eens meer gemaakt geloof ik.
Dan heb je de 8-8-8 modules die nog steeds vrij prijzig zijn.
Zelf heb ik de 8-9-8-24 2000mhz varianten, die in 2x2 kitjes komen voor 100 euro momenteel. Ik geloof dat de tripple channel kits ergens tussen de 130 en 150 euro uitkomen.
Persoonljk vind ik dat een schappelijke prijs en ze zijn zeker het geld waard.
OCZ en Asus bordjes willen wel eens botsen.
Zelf heb ik ook ocz 2000Mhz setje en een P6T deluxe.
Hier het zelfde verhaal, kom ik in de buurt van de 2000, dan boot de pc niet en krijg ik na een reset de melding OC failed.
Het ligt niet aan de voltages. Ik krijg dit ook als de cpu stock loopt met alleen mem tegen de 2000.
Ik krijg het wel goed lopent op 1900Mhz.
Probeer het eens op die snelheid.
D [CLOSED]asus rampage 3 extreme + waterblok +org. koelblok + i7-930 +12gb vengeance Gesloten 2
K Een 240 radiator voldoende voor i7-930+GTX480? Waterkoeling 15
T Tom De Pauw => I7 930 Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 9
X-Tripiot [VERKOCHT] i7 930 boxed Verkocht 4
Homienator [VERKOCHT] Intel I7-930 Verkocht 4
animal baars Hulp OC i7-930 D0 + Gigabyte X58A-UD7 Overclocking 10
N [Waterkoeling] €750 euro, i7 930, asus p6T deluxe V2 Advies Waterkoeling Setup 7
Vissa [REFUSED] i7 930 Verkocht 17
G High temps on WC setup i7 930 D0 Waterkoeling 9
J Watercooling €?? I7 930 rampage2 extreme 2x5870 Advies Waterkoeling Setup 1
D [WC] 750 euro, i7 930, Gigabyte GA-X58A-UD7 NB, 1x HD4870X2 Advies Waterkoeling Setup 5
A [Waterkoeling] 300-400€, i7 930 & 5970 Advies Waterkoeling Setup 7
G Core i7 930 ATI Radeon HD5870 Advies Waterkoeling Setup 5
V Waterkoeling advies I7-930+HD5970 Advies Waterkoeling Setup 5
H Apogee xt + i7 930 Advies Waterkoeling Setup 4
W Waterkoeling €800, i7 930, 2 x HD5870, Corsair Dominator GT 6GB Advies Waterkoeling Setup 12
Slader Intel Core i7-920 Replacement Arriving in Q1 2010 - i7 930 Nieuws en Sport 10
bundymania SSD Vergleich: OCZ Vector 150 480GB, Samsung EVO 840 1TB und Kingston HyperX 3k 120GB HighFlow Product Reviews 0
coolfris [VERKOCHT] OCZ ZT 750 Watt Verkocht 1
arwin74 [VERKOCHT] OCZ RevoDrive X2 Verkocht 1
Sw333t [CLOSED] Waarde OCZ Vertex 2 60GB Gesloten 2
Sw333t [CANCELLED] OCZ Vertex 2 (zonder behuizing :sarc:) Verkocht 3
Freddy HF Forum OCZ Vertex 3 120GB actie HighFlow Computer Cooling Shop 14
T OCZ Vertex 2 (Sata 2) Asus P8Z68-V Pro welke sata poort? Hardware & Software 2
stn [IN-ACTIVE] Ocz RevoDrive 50GB Verkocht 8
DieHard [VERKOCHT] OCZ ModXstream 500W PRO modulaire PSU Verkocht 4
stn [IN-ACTIVE] Ocz RevoDrive 50GB Verkocht 4
Johnny [CLOSED] Asus Rampage II Gene, Core i7 920 D0, Club3D 5970 6GB ocz-xtc Gesloten 4
Legendary1985 [VERKOCHT] Ocz Vertex 2 160GB Verkocht 1
Traxtorm [VERKOCHT] 2x OCZ Vertex II 60GB Verkocht 28
l3p [VERKOCHT] OCZ Vertex 3 120GB splinternieuw Verkocht 5
l3p [VERKOCHT] OCZ ZX 1250W splinternieuw Verkocht 12
starsky [IN-ACTIVE] MSI P35 Neo2, Q9300, OCZ Reaper PC2-6400 en meer Verkocht 5
D-foX OCZ 1250 gold HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
Sw333t [VERKOCHT] OCZ Gold DDR3 PC3-17000 4GB LV (2x2Gb) Verkocht 3
Sw333t OCZ Gold geheugen Gesloten 3
pulse [IN-ACTIVE] OCZ Vertex 120GB (Niet de 2 of 3 series) Gevonden 0
E Firmware OCZ Vertex 3 update lukt niet Problemen & Oplossingen 19
M OCZ Vertex3 niet herkend bios. Problemen & Oplossingen 8
X OCZ Vertex 2, Vertex LE, Agility 2 Firmware 1.33 Hardware & Software 7
lemonade [GEANNULEERD] OCZ 2x2GB DDR2-800 Platinum Verkocht 4
R OCZ Vertex 3 Serie HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
soppy [INACTIVE] OCZ Vertex 2 SATA II 3.5" SSD 90GB Gevonden 0
k.3nny [IN-ACTIVE] [2x CPUblokjes + 3x1GB]Heathkiller,aquacomputer,OCZ Verkocht 11
soppy [VERKOCHT] Ocz RevoDrive 50GB Verkocht 5
dark viper zwolle [INACTIVE] OCZ Gold DDR3 PC3-12800 Low-Voltage Triple Channel Verkocht 0
B OCZ RevoDrive X2 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 60
Oli4v [INACTIVE] OCZ Platinum 4GB kit PC8500, mobo, cpu Gevonden 4
mistervis007 2 x OCZ Vertex 60 GB SSD in RAID 0? Hardware & Software 3
R OCZ intern geheugen probleem Hardware & Software 3
