Fan extender met RPM signaal.
Ik kon een kabeltje als deze niet vinden op de wbshop. wat het kabeltje doet is het volgende.
Het is een kabeltje waarbij 3 connectors zitten. 1 voor op je fancontroller (met power, gnd en rpm signaal) 1 uitgang voor op je mobo (met alleen een RPM signaal) en 1 uitgang voor de fan zelf.
Zo kun je je fan aansturen met je fan controller maar heeft je mobo EN fancontroller een rpm signaal.
Staat deze in de shop of kan die toegevoegd worden?
Dat bedoel ik niet.
T is een beetje lastig uitleggen. Maar met dit kabeltje kun je 1 fan aansturen, en heb je 1 uitgang met rpm signaal en 1 uitgang met rpm power en gnd signaal. Hierdoor kan bijvoorbeeld moederbord het rpm lezen, maar kun je je fan aansturen met een fan controller.
Ow zo, ik denk dat ik het snap.
Eigenlijk dus gewoon een normale 3-pin verleng kabel.
Maar bij het stekkertje wat op de fan controller gaat, nog een extra kabeltje dat naar het moederbord gaat voor RPM.
Het RPM kabeltje vanaf fan naar de fancontroller lus je dan eigenlijk door naar het moederbord correct?
Die zijn er helaas niet kant-en-klaar.
Je kan eventueel twee verlengkabels nemen, waarvan je een "kapot" maakt, zodat daar alleen het RPM kabeltje over blijft.
Die kan je misschien vast solderen/maken aan het stekkertje bij de fan controller van de goede kabel.
Volgens mij
idd dat bedoel ik, maar dan moet ik zelf maar aan het solderen gaan. Binnenkort eerst maar eens weer sleeving halen na de examens.
Als ik het goed begrijp hoef je dan niet te solderen.
Neem bijv deze kabel
en een stekkertje (freddy heeft ze alleen in het zwart).
Je haalt het blauwe kabeltje eruit met een stekker remover setje.
En als je het stekkertje van op de juiste plaats aan het blauwe stekkerje doet ben je klaar. Althans als ik je goed begrepen heb.
Wel ff mooi sleeven :)
M
Hmm die zitten volgens mij standaard bij de sunbeam rheobus extreme. Ik heb er nog 2 liggen.
Edit: verkeerd gepaint en ik snap het ook al. Naar mijn weten bestaan ze niet kant en klaar.
Het RPM signaal zit bij een 4-pins PWM aansluiting op de groene draad, niet op de blauwe ;).
Bij een 3-pins aansluiting (niet PWM dus) zit het RPM signaal op de gele draad.
Zeker iets om rekening mee te houden of je dus een 3-pins of 4-pins stekker gaat gebruiken.
Al begrijp ik niet waarom je perse het RPM signaal moet hebben op de je moederbord.
Bij de Zalman fancontrollers in de shop zijn er een aantal bijgeleverd. Echter de pwm variant is bij de Combo een 5-pins variant op de controller zelf, dus die is waarschijnlijk niet te gebruiken op een andere plaats.
Jij bedoelt waarschijnlijk de C3 en C4 kabel in het volgende plaatje:
Thanks. Maar je moet niet letten op kleur maar op pin. Eigenlijk is 4pin dezelfde pinout (qua volgorde) als 3pin maar met 1 extra pinnetje voor het PWM signaal.
En waarom? Goede vraag. T is meer een gevoel. Ik weet dat ik het uit kan schakelen en dat heb ik nu ook gedaan, maar ik heb toch liever een RPM signaal voor mn cpu fan in Everest :p
Idd die kabel bedoel ik.
Slader Singularity Computers Multi-Node ARGB+Fan? Waterkoeling 3
K Intel NUC8i7beh2 fan noise Overige Koeling 4
D Tikkende fan MSI 1080TI 11 gigh Overige Koeling 1
Jason Gelid Solutions Stella - 120mm ARGB Fan HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Freddy EK-Vardar EVO 120ER RGB fan HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
P Pwm fan aansluitingen Waterkoeling 9
P Probeem met cha fan Overige Koeling 3
XenoMorpH PVC Fan mesh / dust filter HighFlow Product Suggesties en Nieuws 14
DuctTape Fan keuze. Advies Waterkoeling Setup 4
Hightower EK 180mm fan HighFlow Webshop 2
TinusB Aerocool DS Edition 140mm Fan - BLUE HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
Slader delta 120mm fan HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
meneer peer fan mesh guard Cases en Modding 0
M Fan controller en toebehoren. Overige Koeling 38
D Fan draait soms niet Overige Koeling 7
