2 Pomp's !! helppp!!
nou als ik die stekker er uit haal dan gaat de andere tekeer waneer ik weer indoe dan doet tie gewoon maar die bovenste doet niks is kei raar normaal draait tie !! maar ik kan je laaten zien via skype ? als je dat wilt kan ik je beter uitleggen xD mij skype naam SupaDutch1
of ik kan je foto laaten zien hoe ze aangesloten zijn xD
ja is goed ik maak wel filmpje ^_^ 1moment
Added after 18 minutes:
pomp 1 is benede en pomp 2 is boven
als je goed ziet pomp 1 die draait lekker en pomp 2 doet niks @_@ en ik stuur je nog foto's van de achter kant :p kan je de kabbels zien xD S5YroRZ.jpg elkEb7a.jpg ik hoop datje die video kan zien anders moet ik anders uploaden >.<
D Pomp stuk Waterkoeling 4
TYPHOON Pomp krachtig genoeg? Advies Waterkoeling Setup 3
