[WC] 750 euro, i7 930, Gigabyte GA-X58A-UD7 NB, 1x HD4870X2
Dijkertje
Beste mensen,
Ik wil graag op waterkoeling overgaan vanwege het verder overklokken dan op luchtkoeling. Op dit moment koel ik mijn i7 930 met een Noctua NH-D14, maar dit vind ik niet voldoende. Op 1.2475V haal ik de 4,1Ghz maar een temp van 72C (wil ik als maximum houden).
Mijn budget is 750 euro.
Mijn hardware bestaat uit:
- Gigabyte GA-X58A-UD7 Rev 1.0
- 3x 2GB OCZ 2000mhz DDR3 @ 9-9-9-20 1.65V (OCZ3P2000LV6GK)
- Intel Core i7 930
- 2x Samsung
- OCZ ModXStream Pro 700W
- Cooler Master HAF X
Het maakt mij vrij weinig uit hoe en waar ik de radiator wil plaatsen, zolang dit maar voor de meest koele temperatuur zorgt. Ik weet niet of een RX480 van XSPC in de bovenkant van de HAF X past, en zo niet vind ik het niet erg om de radiator er boven op de kast te doen.
Ik wil graag naar waterkoeling toe vanwege het overklokken. Ik heb er expres een Scythe fancontroller bij gedaan zodat ik de fans lager kan zetten wanneer ik stilte eis/wil.
Dit is de lijst die ik zelf heb samengesteld door het een en andere doorgelezen te hebben.
HighFlow Computer Cooling Shop - Uw shop voor PC waterkoeling, luchtkoeling, modding, behuizingen en gaming! - Complete WC set
Indien de lijst niet zou werken vul ik toch maar de rest in:
1. Kies jouw Radiator:
- XSPC RX480
2. Kies jouw Fans:
- 4x Scythe Kaze Maru 120mm 3000rpm
3a. Kies jouw CPU block
- Swiftech Apogee XT - 775/1156/1366
- Hier zoek ik advies over, a.u.b.
4. Kies jouw Reservoir
- XSPC DDC 5.25 Dual Bay Reservoir One
5a. Kies jouw Pomp
- Laing D5-MCP655 12V - 1/2 slang aansluiting
- geen gekozen
6. Kies jouw Koelvloeistof
- Feser One Cooling Fluid - UV RED
- Tygon R3603 - HighFlow - 1/2 ID - 3/4 OD - Clear (moet ik meer bijbestellen of zit er genoeg in???)
8. Kies jouw Fittingen
- 13MM (1/2) EK High Flow Fitting - G1/4
- TFC Herbie Clip / Slangklem (1/2) kunststof Zwart
- MX-3 pasta dat ik eerder zelf had gekocht ergens anders
- Slangknipper (10-40MM)
- PSU Bridging Tool 24 pin
- Scythe Kaze Server 5.25 Fan Controller Black KS01-BK
- Trechter
- 4x TFC Xtender GREEN Universal 120MM Shroud
Hopelijk kunnen jullie mij helpen.
Bij voorbaat dank!
Groetjes Rick van Dijk
Het res dat je gekozen hebt is voor een DDC pomp en niet voor een D5(MPC655) In dit res past je pomp wel XSPC Acrylic Dual 5.25 bay Reservoir for Laing D5/MCP655/PMP-450 D5BAYRES
Persoonlijk vind ik de Herbie clips ook niks... plastic dikke dingen en onhandig... De koolance hose clamps zijn naar mijn smaak/menig mooier en handiger.
Koolance Hose Clamp / Slangklem (1/2) Zwart
De slang wordt per meter verkocht en het is wel aan te raden 2 a 3 meter te kopen... 1 is vaak te weinig 2 is meesstal genoeg en het metertje dat over is kan je altijd weer gebruiken als je iets gaat veranderen.
om te vullen gebruik meesstal een spuitfles... deze vind ik handiger dan een trechter als je vulpunt(res) in je kast zit... gewoon tutje in je res hangen en knijpen maar... minder kans op morsen.
Heel erg bedankt voor je advies en hulp!
Nu heb ik in ieder geval het juiste reservoir en betere klemmen. Ik heb inderdaad liever wat kwalitatief betere klemmen die wat duurder zijn dan wat goedkopere om te besparen, het is ten slotte waterkoeling.
Ik heb nu dan dus 3 meter i.p.v. 1 meter aangepast. Op het plaatje vond ik het nogal onduidelijk omdat het een hele bos liet zien.
Ik heb de Cooler Master HAF X, en voor zo ver ik weet heeft de oude HAF 932 wel een vulmogelijkheid aan de bovenkant om je waterkoelingssetup te vullen. Echter heeft mijn HAF X dat niet. Betekent dat dan dat ik dan iedere keer het reservoir bay eruit moet halen om het te vullen, of zie ik dat verkeerd?
Die Feser fles die ik besteld heb om te vullen (linkje: Feser One Cooling Fluid - UV RED) is toch een soort spuitfles (Dropper Cap vulsysteem)?
In ieder geval, dit is nu mijn aangepaste winkelwagen: HighFlow Computer Cooling Shop - Uw shop voor PC waterkoeling, luchtkoeling, modding, behuizingen en gaming! - Complete WC set
Ik had nog één andere vraag betreft mijn videokaart, de (Club3D) HD4870X2. Welk waterblok raden jullie mij daarvoor aan? Ik zat zelf te denken aan de Swiftech 4870X2 caldera Full cover (Swiftech 4870X2 Caldera Full Cover Block CALDERA-4870X2).
In ieder geval heel erg bedankt voor je advies. Ben erg benieuwd hoe dit mijn overklokprestaties zal beïnvloeden.
Groetjes Rick
Als je een Bay reservoir hebt, moet je idd het reservoir even naar voren schuiven als je wilt vullen.
Verder zal je nog 4 van deze nodig hebben:
EK-G1/4 Spacer with O-ring
Gezien de EK fittingen een lange schroefdraad heeft.
Prestatieverschil tussen GPU blokken zijn denk ik minimaal.
Er zijn daar ook weinig tests/reviews over te vinden, maar elk waterblok koelt iig vele malen beter dan de luchtkoeling.
Dus je zit sowieso goed, je kan daarom gewoon het blok nemen wat je het mooiste vindt.
De fittingen die je gekozen hebt hebben al een rubberen o-ring... alleen is het probleem met deze fittingen dat ze een lang schroefdraad hebben en dat kan bij sommige blokken weer problemen veroorzaken... en dan heb je wel de spacers nodig.
Je kan er ook voor kiezen in plaats van spacers andere fittingen te nemen voor die 4 waarbij je spacers nodig hebt, die wel kort schroefdraad hebben.. Bv deze http://www.highflow.nl/aansluitinge...-silver-shining-1-2-fitting-real-hi-flow.html
met deze spuitfles Spuitfles - 1000ML is makelijker om je res te vullen...
Door de lange tut kan je als de bay boven je res vrij is (en je het dopje er afkan krijgen natuurlijk) hoef je het res er niet uit te halen..
En omdat je de tut makelijker in het res kan krijgen heb je ook veel minder kan op gemors
N [Waterkoeling] €750 euro, i7 930, asus p6T deluxe V2 Advies Waterkoeling Setup 7
W [Waterkoeling] €750 euro Intel I7 2700K 2x 290x Refference Advies Waterkoeling Setup 5
J [Waterkoeling] 300 euro, core i5 750, hd5870 Advies Waterkoeling Setup 5
alain-s Yamaha XV 750 Cafe Racer Overige Builds 37
M [Waterkoeling] € 750, i7-2600, GTX780Ti, Corsair Obsidian 750D Advies Waterkoeling Setup 6
coolfris [VERKOCHT] OCZ ZT 750 Watt Verkocht 1
E X2O 750 Dual bay pump/res genoeg voor 240 + 360 radiator Waterkoeling 2
k.3nny [IN-ACTIVE][500-750]15" laptop voor daily. Gevonden 2
T [VERKOCHT] X2O 750 Dual 5.25” Bay Reservoir Pump Verkocht 2
M advies voor i5 750 + 6950 2gb dirt3 Advies Waterkoeling Setup 12
M [WC-Advies] Gigabyte GA-P55-UD4, I5-750, Gigabyte GTX 460 SLI €400 Advies Waterkoeling Setup 7
R [VERKOCHT] Intel Core i5 750 Verkocht 2
T Waterkoeling i5 750 en XFX GTS250 Advies Waterkoeling Setup 2
Johnny [VERKOCHT] XSPC X2O 5.25 750 Dual Bay Reservoir Pump Verkocht 25
D [IN-ACTIVE] Lange voeding / server voeding van min. 750 watt Gevonden 0
R XSPC X2O 750 Pomp Irritant Geluid Waterkoeling 6
Freddy [INACTIVE] 4x 1U servers: €120, €150, €275 en €750 Verkocht 16
brazen [VERKOCHT] Intel Core i5 750 Verkocht 1
JeanPaul [INACTIVE] [i5 750 , DDR3 Geheugen . Asus P6TD deluxe ] Verkocht 8
M XSPC Rasa 750 RS360 WaterCooling Kit HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
R I5-750 overclock 4GHZ ==> Blue screen Overclocking 18
B [waterkoeling] €500-750: e6550, EN8600GT, 2 x hdd3.5'' Advies Waterkoeling Setup 11
R WC set navraag - ~400-450€ (core I5-750/asrock P55 deluxe3) Advies Waterkoeling Setup 14
N 360 radiator genoeg voor i5 750 en 2x HD5850? Waterkoeling 1
Robert i5 750 @4Ghz hulp Overclocking 8
D i5-750 2,66 ghz processor overclocken Hardware & Software 12
M amd 965BE of intel i5 750 Hardware & Software 17
dark viper zwolle The Reality X Drachten 5-7 Maart 2010, 750 MAN Lan Party 10
K [Waterkoeling] ~€1000 euro, i9-9900K, Gigabyte Xtreme Waterforce 5G, 2080Ti Waterfor Advies Waterkoeling Setup 5
R [Waterkoeling], €300 euro, i5-8600K, nVidia GTX-1080ti Waterforce Advies Waterkoeling Setup 4
0 [Waterkoeling] Luchtdichte-anti-kattenharen-case, 1000 euro, i7 8700K, GTX 1080Ti Advies Waterkoeling Setup 9
N PC van rond de 800 ~ 900 euro Hardware & Software 1
S Waterkoeling 300 euro GTX 970 I5 2320 Advies Waterkoeling Setup 3
V Waterkoeling 300 euro, CPU I7 5960X Advies Waterkoeling Setup 3
Q [Waterkoeling] ~€1000 euro Advies Waterkoeling Setup 4
T [Waterkoeling] €1500 euro, Triple Titan Z Advies Waterkoeling Setup 115
Freddy 120mm fans (DeepCool) vanaf 2,95 euro. OP = OP HighFlow Computer Cooling Shop 1
O [Waterkoeling] €600 euro i5-4690K Advies Waterkoeling Setup 6
