Vraagje over reservoir!
Juzi
Hallo iedereen!
Ik ga binnenkort men eerste pc maken met waterkoeling!
Maar ik heb een vraag en ik vind ze zo direct nergens!
Is het mogelijk om langs de bovenkant in uw reservoir te gaan?
Ik dacht namelijk deze volgorde te doen: res -> pomp -> mobo -> CPU -> rad ->res
Maar het zou handiger zijn als ik langs boven in men reservoir mocht!
Mijn excuses als het een noobvraag is :D
Greets Juzi
Alles is mogelijk, zolang het water in het reservoir alleen al door de zwaartekracht in de pomp terecht kan komen.
Dat wil zeggen dat de pomp onder het niveau van het reservoir geplaatst moet worden en dat de uitgang van het reservoir gekoppeld zit aan de ingang van de pomp.
De rest van de volgorde maakt het niet uit.
Als dit betekend dat je de ingang van de pomp op de bovenkant van het reservoir wilt aansluiten, dan is dit niet mogelijk aangezien het water niet naar je pomp kan "vallen".
Als het gaat om de connectie van radiator naar reservoir, dan is het wel mogelijk. Mits natuurlijk het gekozen reservoir een aansluiting aan de bovenzijde heeft ;).
Je kan een res goed aan de bovenkant aansluiten, het makkelijkste is dat je aan de binnenkant een verlengbuisje hebt die er voor zorgt dat je geen water gekletter hebt als je res niet helemaal gevult is.
en door dat buis kan je dan ook als je res meerdere aansluitingen heeft aan de bovenkant je res via de bovenkant blijven vullen.
T XSPC DDC Dual Bay Reservoir TWO vraagje Waterkoeling 4
