Vraagje over monteren v/e rad
Silverspeed
Core i7 power
Hey,
Als ik een Feser 360 rad koop, daar zitten allerhande schroefjes bij waarmee ik de rad kan vastmaken he?
Lange + korte schroefjes?
Want nu is mijn vraag als ik nu een push pull config wil,
en ik bv blauwe yate loons en scythe s-flex'es bestel kom ik dan toe met die schroeven die er standaard worden bijgeleverd?
Het staat niet op de site vermeld of op de fabrikant zelf?
Of worden er bij die 2 verschillende types van fans ook nog lange en korte schroefjes meegeleverd?
Alvast bedankt!
nope voor elke 120mm heb je 4 korte en 4 lange schroeven ;)
(dus niet genoeg voor puch/pull)
maar ik geloof dat feser m3 of m4 (een van de 2) gebruikt en als je bij de bouwmarkt 30mm schroeven haalt het ook moet lukken (pas op dat ze niet net wat aan de lange kant zijn anders kan je een "gat" in je rad maken met de schroef)
wat je ook kunt doen is fesser mailen en kijken of ze zo goed/vriendelijk zijn om jou nog een setje schroeven te sturen ;)
edit: lol black :D
De lange schroeven zijn geschikt als je fans gebruikt met 25MM dikte (bijna alle fans dus, dus ook de DS12 van Yate Loon en de S-Flex van Scythe).
De schroeven gaan dan door de fan heen en schroef je het geheel vast aan de radiator.
De korte schroeven is voor als je de radiator aan jouw kast wilt schroeven zonder een fan ertussen.
Push pull op een Feser is onzin, de Feser heeft grote gaten tussen de koelribben en is uitermate geschikt voor lage snelheid fans.
Push pull geeft misschien 10-15% meer efficiëntie maar geeft een hoop meer herrie.
Als je perse push/pull wil doen ga dan voor een high density rad, MCR 320 of zo.
Oki
en dopestuff die lange schroefjes zijn exact 30mm lang? ( m3 of m4 maakt niet uit, tis de lengte dat telt nu :D )
En die moeten gewoon een kop hebben die je met een inbussleutel vastzet?
mag de kop hebben die jij wilt ;) waarschijnlijk is 30mm te lang voor alleen je fan maar als je je kast en evt een silicone pad (die je bij je feser krijgt) moet het wel lukken
want je snapt fans zijn 25mm dik en 30 mm zou betekenen dat de schroef zonder iets extra's 5mm je rad "ingaat" das denk ik net wat teveel ;)
