Vraagje over 'HighFlow CPU + GPU Set' (van highflow.nl)
Henky Spanky
Heey allemaal,
ik zit al geruime tijd te kijken voor een nieuwe pc, met waterkoeling. Ik heb geen ervaring met waterkoeling, dus als ik iets verkeerd doe/zeg, zeg het dan...
Ik heb de set 'HighFlow CPU + GPU Set' van de site bekeken, en dat lijkt mij wel wat. Op internet heb ik gezien dat het ook mogelijk is om je chipset te koelen. Is dat met deze set mogelijk? Ik begrijp dat er dan een apart blok+slangen gekocht moeten worden, maar is dit mogelijk met de materialen in deze set? Of is een beetje airflow al genoeg voor je chipset?
Link van de set: HighFlow CPU + GPU Set
Alvast bedankt!
Henk
Chipset is niet echt noodzakelijk om te waterkoelen, een beetje airflow is inderdaad voldoende.
Wil je toch jouw chipset erbij nemen, dan kan dat wel met de set.
Je hebt moet een extra chipset blok + fittingen mee bestellen.
