Vraagje over fans kabels custom sleeving
pilotter
ik wil mijneigen fan kabels op de juiste lengte maken. Ik heb 2 radiatoren in push/pull. Ik heb noctua fans daar zit een mannelijk connector aan. Kan iemand vertellen waar ik deze kan vinden zie foto. ook de terminals kan ik niet vinden.images.jpg
Die zijn inderdaad lastig te vinden, ook de pins die erin moeten zijn niet erg makkelijk te verkrijgen.
Je kan wel een standaard header pakken die je ook op een pcb zou kunnen solderen en daar gewoon de kabels aan vast solderen: 4-Pin Fan Header x2
Anders kan je ook deze kopen: 4-Pin Fan splitter Cable
Hier zitten 4 headers aan die je zou eraf zou kunnen knippen zodat je niet zelf die connectors hoeft te solderen.
dank voor je antwoord, solderen is niet echt mijn ding. ik ga voor de splitter. Wel jammer overal. De vrouwelijke connector en pins kan je overal krijgen. De mannelijke niet. alleen ali express maar dan ben ik 30 dagen verder :)
Er zijn wel wat shops die het verkopen maar die zitten niet in nederland helaas.. Verzendkosten zijn dan weer torenhoog dus ook niet echt een optie..
Je kan nu die splitter kopen en alvast de connectors via amazon bestellen zodat je wel een mooie kabel kan maken maar nu wel alvast een werkende build hebt?
ga waarschijnlijk wel voor die splitter en sleeve deze dan wel. Op het moment toch geen haast is een build voor het eind van het jaar ( vergt wat van me geduld ). Maar met de nieuwe GPU en CPU's op komst kan ik wel even wachten. Ook niet alles is leverbaar meer. Zoek me bijvoorbeeld helemaal suf naar Noctua Chromax 200mm fans, letterlijk nergens meer te krijgen.... Noctua zelf kan ook geen indicatie geven...Covid hoop dat het snel voorbij is.
M Fans Aquasuite vraagje Waterkoeling 0
