Vraagje over belasting Zalman ZM-MFC1
Nighthawk
Senior Member
Hey, ik vroeg me net iets af. Ik was de specs aan het lezen van de Zalman ZM-MFC1 fan controller en zag dat het maximale vermogen per kanaal 7W is. Nu zou ik die controller gebruiken om de fans op mn radiator te regelen. De fans die ik ga gebruiken zijn de Scythe 120MM Ultra Kaze 3000RPM fans.
Nu als je even snel rekent voor de fans:
DC12V / 0.60A --> P = U x I --> P = 12V x 0.6A = 7.2W (op voorwaarde dat ik ze af en toe es op 3000 toeren zou laten draaien natuurlijk...)
Is dit een probleem? Of zullen ze gewoon niet aan 3000rpm draaien dan, of breng ik de controller hiermee in gevaar.
2 zulke fans op 1 kanaal aansluiten is dus al uitgesloten :)
Nu zie ik wel dat de maximale output van de controller het volgende is: Output voltage 5VDC - 11VDC 5%
Geen 12V dus, maar die 5% is dan de +- fout op de uitgangsspanning?
Dan zou het maximale voltage 11,55V zijn en dat weer omgerekend naar de belasting geeft dan 6.93W.
De fans zullen dan gewoon nooit aan 100% draaien dan.
Ik ben maar het rekenen eh, je zegt maar als ik mis ben :)
Ik hoop alleen dat de controller het kan trekken.
