Vraagje..?¿?
Lethalis
Beste Lezers,
Ik ben van plan over te stappen op waterkoeling, nou heb ik al heel wat forums gelezen en ben wel wat wijzer geworden maar toch blijft mijn vraag of ik wel de "koelste" onderdelen kies en er dus wel goed aan doe over te stappen.
De bedoeling is om m'n CPU (Q6600) en m'n videokaarten (2x 8800GTX) te koelen, dankzij HighFlow ben ik reeds in het bezit van een PA120.1 en een PA120.2, wist niet zeker of het ging passen maar na een kleine aanpassing aan m'n kast moet het lukken.
Verder zat ik te denken aan:
- Laing D5-MCP655 12V
- D-Tek FuZion Universal
- 2x EK-FC8800 GTX / Ultra SLI Acetal
De vraag is dus, doe ik hier goed aan of kan het beter?¿?
Owjah, Reservoir... daar twijfel ik nog over, moet/wil dus even kijken hoeveel ruimte ik dadelijk heb,
zou toch ook met een vulpoort (in bezit) en een stuk slang kunnen ?¿?
Vragen en vooral suggesties zijn welkom.
Alvast bedankt,
Lethalis.
De onderdelen die je gekozen hebt zijn prima!
Ze zijn allen van top kwaliteit en behoren tot de beste pompen en blokken.
Wat nog beter kan, is dat je een nozzle kit aanschaft voor de D-Tek Fuzion:
D-Tek Fuzion Nozzle Kit
Daarmee vergroot je de waterdruk op de cores van jouw processoren.
Het water wordt dan letterlijk op de cores gespoten, zodat de hitte sneller wordt afgevoerd.
Vulport kan inderdaad de reservoir vervangen.
Je hebt dan nog een Y-stuk nodig, om de waterloop compleet te maken:
13MM (1/2) Y Slang verbinder Wit
Bijvoorbeeld:
Pomp > Rad 1 > CPU > Rad 2 > GPU 1 > GPU 2 > Y-stuk > Fillport
_____________________________________________ > Pomp
(ben hier vanuit gegaan dat je 1 loop gebruikt)
Bijvoorbeeld:
ivm met die nozzle kit :
Quad core : 6mm gat gebruiken , zou beter de flow doorlaten dan een Quad rubber. dit als tip :)
Vulpoort als reservoir? je kan dit mooi afwerken , maar idd als je weinig plaats hebt lijkt het mij een goede oplossing. Mss extern op de achterkant van je pc?
anders onderdelen zijn prima zoals freddy al zij.
Bedankt heren voor de tips,
ik hoop dit weekend m'n kast zover af te hebben om vervolgens hem weer in elkaar te zetten, dus binnenkort weer eens wat onderdelen bestellen.
Nogmaals bedankt
