Voeding maakt raar geluid.. :S
Wouter
Forum Bitch. I got the power!!!
Goeie dag,
Ik heb gisteren een nieuwe Q9550 er in gehangen en nou maakt mijn voeding een raar geluid. Het is heel snel achter elkaar soort van tik geluid. Zeg maar zachte tik maar heel heel snel achter elkaar.
Is dit erg?
Voorheen deed die dat nog niet. Kan het soms zijn dat mijn voeding de hardeware niet kan trekken?
520W voeding:
Q9550
GTX8800
Dominator 4G ram
Asus Striker Extreme
Tijdelijk geen geluidskaart (oude is kapot)
4x HDD's
1x cd speler
Is het soms mogelijk dat dit allemaal teveel voor hem wordt?
Gr,
Wouter.
540W is wel magertjes voor jouw setup (niet vergeten alle fans en pomp die er ook op is aangesloten).
Ik heb wel een vermoeden dat jouw voeding het te zwaar heeft.
Is het geluid overigens nog erger als je gaat gamen?
Yep wordt alleen maar erger. Ook nu met interneten maakt die ook beetje herrie.
Edit:
Typ fout. Het is een 520W voeding.
Check of alles goed is aangesloten, dus of stekkers niet half erin zitten.
Als dat allemaal in orde is, vrees ik dat jouw voeding het gaat begeven en aan vervanging toe is!
Stekkers zitten er goed in. Dan meteen een nieuwe voeding aanschaffen. Heb je toevallig ook een idee hoeveel Watt nu moet hebben?
Ik zou voor een modulair Corsair HX gaan. Zeer goed, kunnen vaak meer handelen dan aangegeven wordt in de handleiding :).
Een beetje overkill kan geen kwaad. Een HX750 is wel leuk, en zeker futureproof. Anders een HX650.
Nu moet ik eerlijk zeggen dat ik zelf een real power heb, en dat het niet de stilste voedingen zijn. Geen vreemde geluiden of zo, gewoon een vrij luidruchtige fan. Ik heb bij een vriend de HX gehoord, en dat klinkt toch wat beter :). Maar ja, je kan altijd nog de fans vervangen ;).
Waarschijnlijk gewoon de ventilator die los in de lagers zit. Steek is een pen tussen de ventilator bladen voordat je de PC opstart. Hoor je dan geen tikken meer = ventilator. Je kan dan of de ventilator vervangen voor een paar euro of inderdaad een andere voeding erin zetten.
Ow en trouwens, die voeding kan MAKKELIJK je huidige setup trekken.
8800GTX heeft een TDP van 185 watt
Q9550 TDP van 95 watt
Voeg er 125 watt aan toe voor Mobo + HDD's zit je maximaal aan 400 watt en dan moet je echt alles op 100% load hebben. In games mag zal je de 300 watt net aan overschrijden
Zou je echt megaveel HDD's hebben dan zou je last kunnen hebben tijdens de opstart van de computer, maar in jouw geval is dat niet aan de orde. Zolang je niet denkt aan SLI/Crossfire setup voor de toekomst is een 500-550watt voeding voor jouw meer dan genoeg.
mieschien een dome vraag maar heb je tieraps gebruikt om de kabel weg te werken?
is mieschien een stukje in de voeding gevallen en da loopt nou de fan aan
zo als jij het verteld zou ik zegen dat die fan aanloopt
Nee zo'n geluid maakt het niet. Lijkt dan meer op een piep geluid. Je kan het een beetje vergelijken met een Coil of zoiets iets die je hoort.
Hier hoor je ook een beetje "tikkend gepiep"
[ame=http://www.youtube.com/watch?v=UZU9JKCdCVg]YouTube - In game cap./coil squeal from PSU.[/ame]
Als je dat bedoelt, dan is het een condensator in je voeding.
Niet schadelijk, wel SUPER irritant.
D Aansluiten op 12v voeding Overige Koeling 3
V 1U voeding HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
M Moeite sleeven voeding Cases en Modding 1
Sanders [VERKOCHT] Corsair AX1200 voeding Verkocht 3
stefan787 100% modulaire voeding Gevonden 2
k.3nny [Gezocht]100% modulaire voeding[CHEAPOOOOOO] Gevonden 5
Sw333t [Gezocht] Silverstone Fortress FT03-MINI Zilver (liefst inclusief passende voeding) Gevonden 0
L Welke voeding? Problemen & Oplossingen 3
M Transparante voeding Cases en Modding 9
k.3nny [VERKOCHT] LianLi PC-7HX Casemod INCL voeding + more Verkocht 11
Sw333t Voeding verlengkabel, voor montage van de voeding aan de voorzijde. Cases en Modding 18
M voeding Electronica 0
Sw333t [VERKOCHT] ASKTech ALTO NT-TX1000 + 200W voeding Verkocht 6
l3p [VERKOCHT] ASKTech ALTO NT-TX1000 + 200W voeding Verkocht 11
T vervangende voeding voor leaktest. Waterkoeling 6
Rico [IN-ACTIVE] Voeding,HDD,Fans etc Gevonden 12
L Fan voeding Overige Koeling 3
arwin74 [GEVONDEN] Voeding Gevonden 4
Sw333t [GEVONDEN] ATX voeding 250 - 350 Watt Gevonden 1
SillentWolf Welke voeding ? Hardware & Software 24
M Voeding werkt half Hardware & Software 6
K Plaatsen van voeding Hardware & Software 5
Sw333t [GEVONDEN] A-merk voeding 450 - 550 Watt (stil) Gevonden 1
B HD6990 of voeding kapot? Waterkoeling 14
coolfris [voeding] suiker Gezondheid en Sport 1
Z Hulp Keuze Voeding Hardware & Software 3
soppy [IN-ACTIVE] 1500W voeding Gevonden 7
D [IN-ACTIVE] Lange voeding / server voeding van min. 750 watt Gevonden 0
D Platte voeding Hardware & Software 1
