Voeding kabel lengte ?
rudolfl
Ik maak me zorgen over de lengte van de kabels bij voedingen.
Mijn Silverstone TJ07 wil ik water gekoeld hebben.
Hardware die er in gaat:
twee maal 9800GTX
Core 2 Duo E6850
XFX 780i SLI Motherboard
4GB OCZ Reaper geheugen
500GB hardeschijf
Zalman Fancontroller
DVD spelertje
Omdat ik de cpu, het moederboerd (chipset) en de videokaarten gewaterkoeld heb wil ik graag de voeding kabels uit het zicht weg werken.
Mijn vraag is dus wat voor voeding ik nodig heb om dit te kunen draaien (ik zal gaan overklokken) en de kabel netjes uit het zicht te kunnen houden.
Alvat bedankt.
Rudolf
We moeten eerst het wattage weten voordat we kunnen kijken naar voedingen. Er zijn namelijk 1200W voedingen met lange kabels, maar dan betaal je je scheel terwijl je niet zoveel watt nodig hebt.
neem je lekker een coolermaster realpower 700W ofzo en neem je als nodig een 24 pins en 4/8 pins verlengkabel ;) (die kan je dan ook mooi sleeven wat helpt bij het wegwerken en je kan de verlengkabels dan evt meenemen naar een volgende voeding)
D Aansluiten op 12v voeding Overige Koeling 3
V 1U voeding HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
M Moeite sleeven voeding Cases en Modding 1
Sanders [VERKOCHT] Corsair AX1200 voeding Verkocht 3
stefan787 100% modulaire voeding Gevonden 2
k.3nny [Gezocht]100% modulaire voeding[CHEAPOOOOOO] Gevonden 5
Sw333t [Gezocht] Silverstone Fortress FT03-MINI Zilver (liefst inclusief passende voeding) Gevonden 0
L Welke voeding? Problemen & Oplossingen 3
M Transparante voeding Cases en Modding 9
k.3nny [VERKOCHT] LianLi PC-7HX Casemod INCL voeding + more Verkocht 11
Sw333t Voeding verlengkabel, voor montage van de voeding aan de voorzijde. Cases en Modding 18
M voeding Electronica 0
Sw333t [VERKOCHT] ASKTech ALTO NT-TX1000 + 200W voeding Verkocht 6
l3p [VERKOCHT] ASKTech ALTO NT-TX1000 + 200W voeding Verkocht 11
T vervangende voeding voor leaktest. Waterkoeling 6
Rico [IN-ACTIVE] Voeding,HDD,Fans etc Gevonden 12
L Fan voeding Overige Koeling 3
arwin74 [GEVONDEN] Voeding Gevonden 4
Sw333t [GEVONDEN] ATX voeding 250 - 350 Watt Gevonden 1
SillentWolf Welke voeding ? Hardware & Software 24
M Voeding werkt half Hardware & Software 6
K Plaatsen van voeding Hardware & Software 5
Sw333t [GEVONDEN] A-merk voeding 450 - 550 Watt (stil) Gevonden 1
B HD6990 of voeding kapot? Waterkoeling 14
coolfris [voeding] suiker Gezondheid en Sport 1
Z Hulp Keuze Voeding Hardware & Software 3
soppy [IN-ACTIVE] 1500W voeding Gevonden 7
D [IN-ACTIVE] Lange voeding / server voeding van min. 750 watt Gevonden 0
D Platte voeding Hardware & Software 1
