[VOEDING] Corsair HX850W Of Be Quiet DPP P8 900W
animal baars
Pannenkoek
Ik heb een 900W Be Quiet DarkPower PRO terug gekregen van een RMA en pas een goede HX850W van Duriel over genomen. Nu zit ik te twijfelen welke ik zou moeten gebruiken. Het zijn allebij super voedingen, met elk z'n eigen voordelen.
De corsair kan tri-sli aan, de be quiet kan z'n 12V rails combineren om zo een meer vermogen op de PCIe aansluitingen te kunnen leveren. Wat voor de toekomst wel erg aantrekkelijk is.
Wie kan mij een advies geven over welke voeding 'het beste' is om te houden. De corsair zit nu ingebouwd en werkt perfect. De be quiet zit nog in z'n doos en ziet er imo beter uit en heeft langere PCIe kabels. En dat is in mijn cm stacker 830SE geen overbodige luxe..
Sanders [VERKOCHT] Corsair AX1200 voeding Verkocht 3
S Corsair 1000hx voeding Probleem Cases en Modding 20
V Corsair HX1000 voeding. HighFlow Product Suggesties en Nieuws 17
D Aansluiten op 12v voeding Overige Koeling 3
V 1U voeding HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
M Moeite sleeven voeding Cases en Modding 1
stefan787 100% modulaire voeding Gevonden 2
k.3nny [Gezocht]100% modulaire voeding[CHEAPOOOOOO] Gevonden 5
Sw333t [Gezocht] Silverstone Fortress FT03-MINI Zilver (liefst inclusief passende voeding) Gevonden 0
L Welke voeding? Problemen & Oplossingen 3
M Transparante voeding Cases en Modding 9
k.3nny [VERKOCHT] LianLi PC-7HX Casemod INCL voeding + more Verkocht 11
Sw333t Voeding verlengkabel, voor montage van de voeding aan de voorzijde. Cases en Modding 18
M voeding Electronica 0
Sw333t [VERKOCHT] ASKTech ALTO NT-TX1000 + 200W voeding Verkocht 6
l3p [VERKOCHT] ASKTech ALTO NT-TX1000 + 200W voeding Verkocht 11
T vervangende voeding voor leaktest. Waterkoeling 6
Rico [IN-ACTIVE] Voeding,HDD,Fans etc Gevonden 12
L Fan voeding Overige Koeling 3
arwin74 [GEVONDEN] Voeding Gevonden 4
Sw333t [GEVONDEN] ATX voeding 250 - 350 Watt Gevonden 1
SillentWolf Welke voeding ? Hardware & Software 24
M Voeding werkt half Hardware & Software 6
K Plaatsen van voeding Hardware & Software 5
Sw333t [GEVONDEN] A-merk voeding 450 - 550 Watt (stil) Gevonden 1
B HD6990 of voeding kapot? Waterkoeling 14
coolfris [voeding] suiker Gezondheid en Sport 1
Z Hulp Keuze Voeding Hardware & Software 3
soppy [IN-ACTIVE] 1500W voeding Gevonden 7
