Voeding anders bedraden en Molex connectors zelf maken .....
parcifal
Ik ben van plan me voeding anders te gaan bedraden ,
dit voor 20 HDD`s stuk of 8 fans en andere accesoires.
ik heb veel Molex connectors nodig en ook meerdere 12 volt rails daarvoor om de voeding beter te belasten.
Ik gebruik geen PCI-E 6 pin of 8 pin kabels ervan en die zal ik ook niet nodig hebben dus ik bedenk me dat ik die beter kan gaan omtoveren tot molex kabels aangezien die op aparte 12 volt rails ziten.
Ik zie 2 types Molex housings voor 4 pin female
- AC Ryan Connectx Molex Female connector housing, Black ACR-CB7525
- http://www.highflow.nl/modding/connectors/4-pin-molex-female-red-m-mlt-4f-ur.html
iemand bekend met deze ? welke is t beste ? aangezien er ook erg slechte types bestaan die zowat uit elkaar vallen ...
kunnnen beide met deze pinnetjes uitgevoerd worden ? => 4-Pin Molex Power Connector Pins Female - 20 stuks M-MLTP-F-20
Ik ben van plan om door de bestaande strengen van de pci-e kabels een extra draad door te trekken voor de benodigde 5 volt pin van de molex
en van elke pci-e kabel de 3 12 volt draden op 3 aparte molex connectors aan te sluiten alsmede de zwarte massa draden
zodoende creeer ik dan 2 sets van 3xMolex die beide ook nog op aparte rail zit van de voeding , dus dan power genoeg en de boel veel meer verdeeld dan t huidige waar alle Molex en SATA connectors met elkaar gedeeld zijn op 1 rail van 22A .
iemand nog tips over deze connector housings en pinnetjes ?
Maken HDD's wel gebruik van de 5V aansluiting?
Als dat namelijk niet zo is bespaar je jezelf een boel moeite. Maar ik heb geen idee of dat wel of niet zo is.
Anders heeft het doortrekken van de 5v lijn ook niet veel zin, omdat deze dan nog van dezelfde lijn intern afkomen namelijk.
Die pinnetjes zijn prima ja, en ik zou voor de AC Ryan connectors gaan.
heb ik hier ook een paar van (weliswaar andere maar zelfde merk), en zijn wel redelijk stevig.
Ervaring met die 'flashy' dingen die meer voor het uiterlijk zijn: crap.
Gewone (3,5") sata hdd's maken gebruik van de 5v voor het opspinnen van de harde schijven en voor het verdere functioneren de 12v. Kleinere schijven (2,5" / 1,8") gebruiken enkel de 5v.
Ik weet t zo nog niet maar denk eerder dat de 12 volt word gebruikt voor t starten
zal dit nog es nagaan op een forum, 5 volt is zeker wel nodig maar denk dat dat voor de schijf en voeding is voor voor de interne controller ofzo.
de 5 volt is normaal gesproken dan ook maar op 1 rail.
Tnx Sanders , dan ga ik voor die ACRyan housings.
D Aansluiten op 12v voeding Overige Koeling 3
V 1U voeding HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
M Moeite sleeven voeding Cases en Modding 1
Sanders [VERKOCHT] Corsair AX1200 voeding Verkocht 3
stefan787 100% modulaire voeding Gevonden 2
k.3nny [Gezocht]100% modulaire voeding[CHEAPOOOOOO] Gevonden 5
Sw333t [Gezocht] Silverstone Fortress FT03-MINI Zilver (liefst inclusief passende voeding) Gevonden 0
L Welke voeding? Problemen & Oplossingen 3
M Transparante voeding Cases en Modding 9
k.3nny [VERKOCHT] LianLi PC-7HX Casemod INCL voeding + more Verkocht 11
Sw333t Voeding verlengkabel, voor montage van de voeding aan de voorzijde. Cases en Modding 18
M voeding Electronica 0
Sw333t [VERKOCHT] ASKTech ALTO NT-TX1000 + 200W voeding Verkocht 6
l3p [VERKOCHT] ASKTech ALTO NT-TX1000 + 200W voeding Verkocht 11
T vervangende voeding voor leaktest. Waterkoeling 6
Rico [IN-ACTIVE] Voeding,HDD,Fans etc Gevonden 12
L Fan voeding Overige Koeling 3
arwin74 [GEVONDEN] Voeding Gevonden 4
Sw333t [GEVONDEN] ATX voeding 250 - 350 Watt Gevonden 1
SillentWolf Welke voeding ? Hardware & Software 24
M Voeding werkt half Hardware & Software 6
K Plaatsen van voeding Hardware & Software 5
Sw333t [GEVONDEN] A-merk voeding 450 - 550 Watt (stil) Gevonden 1
B HD6990 of voeding kapot? Waterkoeling 14
coolfris [voeding] suiker Gezondheid en Sport 1
Z Hulp Keuze Voeding Hardware & Software 3
soppy [IN-ACTIVE] 1500W voeding Gevonden 7
D [IN-ACTIVE] Lange voeding / server voeding van min. 750 watt Gevonden 0
D Platte voeding Hardware & Software 1
D Voeding uit elkaar halen. Hardware & Software 4
