Upgrade vraagjes
MisterIggy
Speelt met water ;-)
He ladies en gents,
Ik heb wat advies nodig. Na wat opmerkingen over mijn huidge setup (http://www.highflow.nl/forum/f16/misteriggy-ignasz-mozart-1254/) en vooral de ThermalTake koelers die er in zitten wil ik wat aanpassingen doen. Vooral ook omdat op dit moment mijn processor (OC van 3.00 naar 4.32 Ghz) en de NorthBridge de heetste componenten van mijn systeem zijn.
Wat ik wil doen is de processorkoeler vervangen door de Swiftech Apogee GTZ en de Rampage Extreme standaard chipset koeler vervangen door de Bitspower Black Freezer AIX48NSE. Verder zou ik graag een flowmeter hebben, het geeft wel een gerust gevoel in één oogopslag te kunnen zien of de loop nog loopt :lol:
Mijn vragen zijn de volgende:
  • Welke fittingen zijn bij de Apogee GTZ geleverd?
  • Ik dacht aan Feser Tube 3/8 slangen, heb ik daarbij nog anti-knikveren nodig?
  • Kan ik zonder de flow te beperken een flowmetertje toevoegen?
  • Kan mijn Rampage Extreme I een electronisch flowmetertje uitlezen?
  • Heb ik nog een aparte backplate nodig voor de Apogee in combinatie met mijn Q9650 en de Rampage Extreme I? Er zit nu een ThermalTake cooler op, kan ik de Apogee op dezelfde bevestigingen hangen?
  • Is mijn Laing DDC-1Plus MCP355 12V met EK top sterk genoeg om alles in één loop (RES - RAD (2 * 2 vents en 1 * 1 vent) - HD cooler - 2 * 4870X2 EK blocks - Apogee CPU cooler - Bitspower NB cooler - Bitspower Mosfet cooler - Pomp) te kunnen trekken? En met ook nog een flowmeter ertussen??
Ik hoop dat iemand me kan antwoorden, als het lukt wil ik graag komend weekend mijn systeem gaan slopen en herbouwen, volgens mij is alles wat ik wil bestellen op vooraad dus dat zou moeten lukken! Alvast bedankt voor jullie input:026:
Ignasz
GTZ: 2x 3/8" en 2x 1/2" fittingen met bijbehorende slanklemmen.
Knikveren zijn niet noodzakelijk, maar bij sommige scherpe bochten in de slang kan je het wel goed gebruiken. 1 stuk mee bestellen voor de zekerheid is daarom aan te raden.
Een flowmeter is altijd flow beperkend, maar niet zo erg dat de prestaties flink achteruit gaan.
Het moederbord moet dat wel kunnen uitlezen, alhoewel ik dat niet zeker weet.
Want een flowmeter geeft een hogere pulsen dan een fan.
Ik hoop dat iemand anders hierover meer kan vertellen.
Aparte backplate voor de GTZ is niet nodig.
De GTZ wordt compleet geleverd.
Het is een flinke loop! Maar de MCP355 met top moet dat wel trekken.
Het vervolg
OK, gisteren een fijn doosje met de Bitspower Black Freezer (die toch echt niet black is) en de Apogee GTZ binnen gekregen.
Vanavond heb ik de heatpipe installatie van de Rampage Extreme gehaald en alles schoongemaakt. Bij het kijken naar hoe de boel te gaan plaatsen loop ik tegen een paar dingen op:
  • De backplate van de Apogee GTZ dekt een Fujitsu chip achterop de RE af. Kan dit kwaad, moet ik er een gat in dremelen of een andere backplate bestellen?
  • De Mosfet koelers zitten vast op de heatpipes en kunnen niet direct op het moederbord worden gezet. Daar had ik wel op gerekend. Is het toch beter ook de Amosi mosfet koelers te bestellen? In de beschrijving staat dat hij voor de 790i chipset is, past die ook op mijn rampage extreme?
  • Als ik ook nog die Amosi's erbij zet, trek ik dat nog steeds in 1 loop met CPU (Apogee GTZ), HDD, 2 amosi's, Black Freezer en 2 EK HD 4870X2's (en 3 RAD's, in totaal 5 * 120mm)?? Pomp is een MCP355 met EK top
Help! Als ik morgen bestel krijg ik het als het meezit nog zaterdag binnen en ik wil dit weekend bouwen!! Bedankt voor jullie input.
Ignasz
Wat voor radiatoren heb je, staat namelijk niet bij je systeem.
47 is best warm, ondanks dat je zoveel te koelen hebt.
Gewoonweg blokken veranderen helpt niet aan je temperaturen.
RADs
Mijn RADs zijn standaard ThermalTake (die ook in de BigWater sets zitten). Misschien nog wel eens een optie om te vervangen, maar op dit moment zitten ze lekker in de kast en ben ik toch al veel aan het investeren. Als het ff kan wil ik ze dus liever nu nog niet vervangen.
Ignasz
Denk dat je als je radiatoren vervangt zo'n 20-30% performance winst ziet.
Ik ga er dan wel vanuit dat die nieuwe TT rads ook nog aluminium zijn.
Ongeacht of ze het wel of niet zijn, ik zou geen racevelgen op en auto met een daf moter zetten.
Ik zou de motor vervangen,
D Upgrade waterbuild Advies Waterkoeling Setup 9
X CPU upgrade. Hardware & Software 4
O upgrade waterkoeling loop Waterkoeling 3
K Upgrade mogelijkheden. Waterkoeling 8
Freddy MadCatz TE PS3 Arcade Stick upgrade/mod met PS360+ PCB Overige Builds 0
I Upgrade waterkoeling Waterkoeling 5
V Liquid SLI upgrade 1400/1500,- Budget Advies Waterkoeling Setup 26
Tath Bitspower Z-Cap I\ II \ III upgrade kits "BRASS" voor de 60 mm reservoirs. HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
S Case upgrade? Cases en Modding 2
T Upgrade huidig systeem: 1cpu, 2gpu Advies Waterkoeling Setup 1
D what to upgrade/change Hardware & Software 4
L LQ1000 upgrade Waterkoeling 1
Hightower bitspower pomptop d5, past daar de bitspower upgrade 250 res op? Waterkoeling 5
M Upgrade nodig of niet? Advies Waterkoeling Setup 10
Ludwig [VERKOCHT] Asus ggtx680 dc2o x2 en een i7 x58 upgrade Verkocht 4
tomasvanderpijl [CLOSED] Upgrade/downgrade setje Gesloten 0
J Corsair Sleeved Modular Upgrade-Kit voor ZX serie HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
Tath Bitspower Dual / Single D5 Top Upgrade Kit 150 Kit 150 (Black POM Cap) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
Harjo Upgrade set 1155 Hardware & Software 16
M Lian li USB 3.0 upgrade Hardware & Software 0
M Fractal Design USB 3.0 UPGRADE KIT FOR DEFINE R3/R2 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
W externe molex + upgrade waterkoeling Advies Waterkoeling Setup 22
chicken PC sluit niet meer af na upgrade van Vista naar W7 Problemen & Oplossingen 2
V Kleine waterkoel upgrade Gallery & Build Logs 6
Gold Leader Blue-Leader SMP 2009 Mid-Life Upgrade Gelukt! Gallery & Build Logs 0
G [VERKOCHT] SSDNow V+ Gen2 128GB (upgrade bundle) Verkocht 20
Sw333t Upgrade van de computer van mijn zus Hardware & Software 30
D Upgrade van XP naar Windows 7? Hardware & Software 7
gunnie_nl 295 GTX SLI of upgrade 4 serie. Hardware & Software 5
Betrayedcover upgrade X2 Gallery & Build Logs 10
D Archos 7 home tablet, android upgrade Hardware & Software 0
M lian li p80 upgrade 580gtx'en Gallery & Build Logs 9
Celly Extreem trage boot na upgrade Problemen & Oplossingen 4
M 8gb geheugen of een snellere processor, welke heeft meer meerwaarde.I.v.m upgrade PC Hardware & Software 4
R Upgrade naar 2xEVGA GTX480 Hydro Copper Advies Waterkoeling Setup 7
alain-s P160w Upgrade WC Gallery & Build Logs 48
Fedmas Upgrade mobo,psu cpu (1156). Hardware & Software 6
