Upgrade mogelijkheden.
Kevin Monteny
Beste Mede WaterCoolers,
Ik zit momenteel met een klein struikelblokje voor de volgende upgrade in mijn loop.
Aangezien dat ik een mini Kernreactor (volgens AMD) op mijn mobo heb zitten, (Fx-9790)
is er een hoop temperatuur die eruit gepompt moet worden.
Heb mijn set nog geen 3 weken doorgespoeld gereinigd en etc. maar toch is de hitte een probleem.
Zekers in games wil mijn systeem wel eens vastlopen door dit.
Momenteel heb ik een Alphacool set die ik met 1 rad extra heb uitgebreid (1x 240, 1x 140)
Met een single bay station met 1 bijhorend pompje (die op 3 voltages kan draaien dmv bijgevoegd stekkertje)
Ik draaide in het begin altijd op 7v en wist het altijd wel goed te managen. Tegenwoordig draai ik op 12v.
Dus nou zit ik te denken of 6 nieuwe noctua fans voor mijn 2 rads
Of een nieuwe reservoir (Alphacool Repack - Dual Laing D5 - Dual 5,25 Bay Station - 15167) met 2 bijhorende pompen.
Dus wat is wijsheid ????
Kan je foto's hier plaatsen van jouw systeem en een lijstje met de exacte onderdelen van jouw setup?
Dan kunnen we kijken wat eventueel verbeterd kan worden :)
Kevin Monteny
Ha Freddy,
Bedankt voor je snelle reactie.
Hierbij de linky van de pics. : Game Pc. - Album on Imgur
De set is:
1x Alphacool NexXos Cool Answer 240 LT/ST - Set- 11059
1x Alphacool NexXos ST30 Full Copper 140mm - 14196
Op de alphacool 240 Rad zitten :
2x bijgeleverd door alphacool in kit (aprox 1300Rpm)
2x scythe Slip Stream Slim. (aprox 2000Rpm)
Op de alphacool 140 Rad zit :
1x Aerocool Shark fan 14cm Black Ed. (aprox 1500Rpm)
Zoals je misschien op de foto ken zien zit het reservoir al best gammel in elkaar.
Na 3x schoonmaken was hij al uit vorm en de tapeinden al bijna naar ze grootje terwijl ik hier best delicaat mee omgegaan ben.
Vandaar dat deze ook op de nominatie lijst staat. Zeer zeker gezien dat de voorgestelde reservoir+pomp een beter volume kan doorpompen dan de DC/LT versie. (120 vs 1500l/h)
Maar goed ik ben niet de "Pro" dus daarom bent ik hier ;)
Ik hoor het graag van je Freddy en anderen zijn uiteraard ook welkom om te reageren :D
Je hebt genoeg radiator voor alleen een CPU, dit zou jouw CPU goed koel moeten houden.
Wat zijn de temperaturen van jouw CPU?
Als die boven de 60-70 graden komen, dan klopt er iets niet.
Ik denk dat dan het CPU blok niet goed contact maakt met jouw CPU (check of koelpasta goed is platgedrukt).
En anders is het waarschijnlijk jouw pomp die het niet trekt om door alles te pompen.
Kevin Monteny
Bedankt voor de reply Freddy.
Mijn pc is idle 35gr. en in games kan dat wel eens richting de 55 a 65 lopen.
Maar dan de ene keer loopt hij vast op een 55 graden en de andere keer weer rond de 65.
Op de 7v waar ik eerst op draaide was dit een standaard verhaal dat hij rond de 60 graden draaide maar de Idle temps zijn dan wel lager dan dat van 12v.
Maar met 7v. loopt hij juist vaker vast in games dus dan maar op 12v.
Kennis van mij die draait met dezelfde loop (op 7v) alleen dan met een Fx-8350 die zweert erbij en die ziet de 60+ pas met Prime95.
Maar ik zal de pasta nalopen en hem een paar slagen extra geven, dan maar hopen dat et inderdaad zakt.
Anders zal het toch et pompje vervangen worden :077:
Dat zijn geen gevaarlijke temperaturen.
Bij 65 graden hoort ie nog niet vast te lopen, dan liggen de vastlopers eerder aan de software (drivers bijvoorbeeld) of aan de hardware (voeding die het niet trekt).
Kevin Monteny
65 hoort in principe nog net te kunnen maar helaas is de ervaring toch anders :(
Wel heb ik een tijd last heb van 0.000 voltages en droppers (netjes weergegeven in AIsuite)
Begint met mooie waardes en opeens 0.0000v soms 1 lijn soms op 5 stroomlijnen,
de pc blijft werken tot hij opnieuw gestart word en moet eerst de stekker voor een 5m uit het stopcontact.
(ik moet nog ergens een pica hebben, anders ga ik vanaaf wel even gamen en laat ik sensor recorder erop los)
Moederbord is 2x weggeweest en word in orde verklaard door oa. Asus (cz) en Alternate (sorry)
Ook een andere voeding heeft het niet doen verhelpen. :Sad:
Mijn kennis waar ik het eerder over had heeft ook dat moederbord en is ook diezelfde keren terug geweest en opgestuurd met idem verhaal. Hij heeft alleen 3 nieuwe voedingen gekocht en het probleem is nog steeds daar.
Het gaat hierom een Asus Crosshair V Formula-Z moederbord.
Enig idee ???¿¿¿
D Upgrade waterbuild Advies Waterkoeling Setup 9
X CPU upgrade. Hardware & Software 4
O upgrade waterkoeling loop Waterkoeling 3
Freddy MadCatz TE PS3 Arcade Stick upgrade/mod met PS360+ PCB Overige Builds 0
T Upgrade waterkoeling Waterkoeling 5
V Liquid SLI upgrade 1400/1500,- Budget Advies Waterkoeling Setup 26
Tath Bitspower Z-Cap I\ II \ III upgrade kits "BRASS" voor de 60 mm reservoirs. HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
S Case upgrade? Cases en Modding 2
T Upgrade huidig systeem: 1cpu, 2gpu Advies Waterkoeling Setup 1
D what to upgrade/change Hardware & Software 4
L LQ1000 upgrade Waterkoeling 1
Hightower bitspower pomptop d5, past daar de bitspower upgrade 250 res op? Waterkoeling 5
M Upgrade nodig of niet? Advies Waterkoeling Setup 10
Ludwig [VERKOCHT] Asus ggtx680 dc2o x2 en een i7 x58 upgrade Verkocht 4
tomasvanderpijl [CLOSED] Upgrade/downgrade setje Gesloten 0
J Corsair Sleeved Modular Upgrade-Kit voor ZX serie HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
Tath Bitspower Dual / Single D5 Top Upgrade Kit 150 Kit 150 (Black POM Cap) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
Harjo Upgrade set 1155 Hardware & Software 16
M Lian li USB 3.0 upgrade Hardware & Software 0
M Fractal Design USB 3.0 UPGRADE KIT FOR DEFINE R3/R2 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
W externe molex + upgrade waterkoeling Advies Waterkoeling Setup 22
chicken PC sluit niet meer af na upgrade van Vista naar W7 Problemen & Oplossingen 2
V Kleine waterkoel upgrade Gallery & Build Logs 6
Gold Leader Blue-Leader SMP 2009 Mid-Life Upgrade Gelukt! Gallery & Build Logs 0
G [VERKOCHT] SSDNow V+ Gen2 128GB (upgrade bundle) Verkocht 20
S Upgrade van de computer van mijn zus Hardware & Software 30
D Upgrade van XP naar Windows 7? Hardware & Software 7
gunnie_nl 295 GTX SLI of upgrade 4 serie. Hardware & Software 5
Betrayedcover upgrade X2 Gallery & Build Logs 10
D Archos 7 home tablet, android upgrade Hardware & Software 0
M lian li p80 upgrade 580gtx'en Gallery & Build Logs 9
Celly Extreem trage boot na upgrade Problemen & Oplossingen 4
M 8gb geheugen of een snellere processor, welke heeft meer meerwaarde.I.v.m upgrade PC Hardware & Software 4
R Upgrade naar 2xEVGA GTX480 Hydro Copper Advies Waterkoeling Setup 7
alain-s P160w Upgrade WC Gallery & Build Logs 48
Fedmas Upgrade mobo,psu cpu (1156). Hardware & Software 6
M wc slang upgrade vraagje Waterkoeling 16
