Upgrade nodig of niet?
Marcquez
Ik heb momenteel een 800D waar een single loop in steekt die 2xGTX 580 + i7 930 @4ghz koelt.
watercooling: 1x360 rad en 1x180 rad met een Alphacool D5-VPP655.
Nu dat de zomer er is merk ik toch dat deze aan de warme kant komt. Met het oog op een upgrade naar 2x GTX 780 en een i5 4670k zou ik er nog een rad willen bij steken. Dit wil zeggen dat ik wss ook naar een 900D zal moeten gaan waardoor er een 480 rad zou bij kunnen.
Is mijn pomp sterk genoeg om dit in 1 loop te draaien?
Momenteel heb ik een Koolance CPU-370. Is deze nog compatibel met de nieuwe cpu?
k.3nny
Oldscool.
I7 930 is ook een zware heethoofd, als je gaat upgraden naar een i5 4xxx serie ga je temp al snel 20(ruwgeschat) graden naar beneden,
1x 360 en een 180 rad kan je als je het goed doet (de juiste fans dus) ontiegelijk veel mee koelen!
Marcquez
Dan kan ik allesinds enorm veel geld uitsparen, bedankt :)
Ik gebruik NZXT FN-120 120mm Fan - 1300RPM FN-120RB als fans.
M'n 180rad trekt momenteel de lucht binnen aan de achterkant en deze wordt langs boven opnieuw door de 360rad gestuurd.
Aangezien dit warme lucht is kan ik daar eventueel wat verbeteren door er onderaan wat extra gaatjes te maken zodat ik deze 180rad onderin kan plaatsen.
Marcquez
Stel nu dat ik er toch nog een 140rad onderin m'n 800D case wil plaatsen, gaat m'n pomp voldoende zijn? (Alphacool D5-VPP655)
res > 360rad > cpu > 120rad > GTX 780 > GTX 780 > 140rad
Zo zou ik het doen.
Geen idee of dit de optimale airflow zal zijn? Ik twijfel over die achterste 120rad. Exhaust of intake? :)
Marcquez
I know :)
Tekening is niet erg op maat getekend...
De 360 en de 120 steken er al in, maar zou wat willen uitbreiden met m'n upgrade.
Daarmee dat ik er een 140 wil bij steken onderaan.
Thierry
perfectly imperfect
Je pomp red het wel om dat extra erbij te doen hoor, een rad geeft sowieso bijna geen weerstand extra in je loop.
Het 120 rad op de achterkant zou ik eerder de fan out laten blazen dan in.
Marcquez
Als m'n onderdelen binnen komen zal ik de fan eens omdraaien en testen wat de verschillen zijn :)
Had em zo geplaatst omdat ik geen stof wou binnen zuigen langs kieren omwille van de lagere druk als er meer exhausts zijn dan intakes.
Daarna zet ik hier ng wel een bestellinkje voor de 140rad en alles wat ik ng nodig zal hebben ;)
Sw333t
I Love my NUC
Achter een pc is er vaak meer stof dan aan de andere kanten van een pc. En juist aan de achterkant zuig jij lucht naar binnen. Ik zou me niet druk maken om kiertjes ;).
Hyperion
Helaas heb ik in men 800d wel last van teveel outflow en stof overal + het effectief zo hebben dat er teveel restrictie is dat er minder lucht naar buiten gepompt word.
Ik heb de rear en bottom rad nu intake staan en de top als out temp is iets gezakt en een pak minder geluid.
Sent from my Sony Tablet S using Tapatalk 2
S upgrade advies nodig Advies Waterkoeling Setup 3
D Upgrade waterbuild Advies Waterkoeling Setup 9
X CPU upgrade. Hardware & Software 4
O upgrade waterkoeling loop Waterkoeling 3
K Upgrade mogelijkheden. Waterkoeling 8
Freddy MadCatz TE PS3 Arcade Stick upgrade/mod met PS360+ PCB Overige Builds 0
T Upgrade waterkoeling Waterkoeling 5
V Liquid SLI upgrade 1400/1500,- Budget Advies Waterkoeling Setup 26
Tath Bitspower Z-Cap I\ II \ III upgrade kits "BRASS" voor de 60 mm reservoirs. HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
S Case upgrade? Cases en Modding 2
T Upgrade huidig systeem: 1cpu, 2gpu Advies Waterkoeling Setup 1
D what to upgrade/change Hardware & Software 4
L LQ1000 upgrade Waterkoeling 1
Hightower bitspower pomptop d5, past daar de bitspower upgrade 250 res op? Waterkoeling 5
Ludwig [VERKOCHT] Asus ggtx680 dc2o x2 en een i7 x58 upgrade Verkocht 4
tomasvanderpijl [CLOSED] Upgrade/downgrade setje Gesloten 0
J Corsair Sleeved Modular Upgrade-Kit voor ZX serie HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
Tath Bitspower Dual / Single D5 Top Upgrade Kit 150 Kit 150 (Black POM Cap) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
Harjo Upgrade set 1155 Hardware & Software 16
M Lian li USB 3.0 upgrade Hardware & Software 0
M Fractal Design USB 3.0 UPGRADE KIT FOR DEFINE R3/R2 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
W externe molex + upgrade waterkoeling Advies Waterkoeling Setup 22
chicken PC sluit niet meer af na upgrade van Vista naar W7 Problemen & Oplossingen 2
V Kleine waterkoel upgrade Gallery & Build Logs 6
Gold Leader Blue-Leader SMP 2009 Mid-Life Upgrade Gelukt! Gallery & Build Logs 0
G [VERKOCHT] SSDNow V+ Gen2 128GB (upgrade bundle) Verkocht 20
S Upgrade van de computer van mijn zus Hardware & Software 30
D Upgrade van XP naar Windows 7? Hardware & Software 7
gunnie_nl 295 GTX SLI of upgrade 4 serie. Hardware & Software 5
Betrayedcover upgrade X2 Gallery & Build Logs 10
D Archos 7 home tablet, android upgrade Hardware & Software 0
M lian li p80 upgrade 580gtx'en Gallery & Build Logs 9
Celly Extreem trage boot na upgrade Problemen & Oplossingen 4
M 8gb geheugen of een snellere processor, welke heeft meer meerwaarde.I.v.m upgrade PC Hardware & Software 4
R Upgrade naar 2xEVGA GTX480 Hydro Copper Advies Waterkoeling Setup 7
alain-s P160w Upgrade WC Gallery & Build Logs 48
Fedmas Upgrade mobo,psu cpu (1156). Hardware & Software 6
