Corsair Obsidian Series 800D SATA 6Gb/s Upgrade Kit
Yinchie
Geek
Zou nice zijn als je deze kunt leveren.
Obsidian Series® 800D SATA 6Gb/s Upgrade Kit
ben361
enig idee wanneer je deze twee upgrade kits kan leveren.
Obsidian Series® 800D/700D Front Panel USB 3.0 Upgrade Kit
Vissa
Vissa!
Waarom zou je deze willen dan?
Sata 300 aansluitingen zijn namelijk 100% gelijk aan de Sata 600. De controller zit op het moederbord dus of je nou deze upgrade kit koopt of niet, met een Sata 600 SSD of hardeschijf, de snelheid blijft hetzelfde!
Geen enkele reden om deze te kopen dus, het is puur marketing van Corsair!
chevy
Heel veel verschil zit er inderdaad niet in er zal wel iets in zitten
De reden voOr mij om de sata 600 swappable bay aan te schaffen is omdat mijn
Sata 600 raid Instabiel is op de standaard in de 800D. Omdat deze sata 300 is gooit ie mijn raid eruit in Windows.
Maar ze zijn dus niet alleen in de corsair shop te krijgen.
Jort Corsair Obsidian Series 250D UltraChill Edition HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
M [Waterkoeling] € 750, i7-2600, GTX780Ti, Corsair Obsidian 750D Advies Waterkoeling Setup 6
S Corsair Obsidian 900D (Watergekoeld) Gallery & Build Logs 10
R Corsair Obsidian 400R en 550D HighFlow Product Suggesties en Nieuws 8
X Corsair Obsidian 800D SATA Controller Cases en Modding 8
J Corsair Obsidian 650D HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
aadje93 Corsair Obsidian 800D radiator montage, welke schroeven? (XSPC) Cases en Modding 8
D Corsair Obsidian 800D Bouwen Cases en Modding 6
MaartenvdE Corsair Obsidian 800D HighFlow Product Reviews 9
Ramon toen weer verder met Corsair Obsidian 800D Gallery & Build Logs 10
Ramon Nieuwe PC: Watergekoelde Corsair Obsidian 800D Gallery & Build Logs 28
L Solid Side Panel Corsair Obsidian 800D HighFlow Product Suggesties en Nieuws 34
N Corsair Obsidian 800D HighFlow Product Suggesties en Nieuws 13
Tath Corsair Obsedian 1000D Gallery & Build Logs 24
