Upgrade Intel Core i7 965 E
Metaltoby
Hoi Allemaal,
Ik ben van plan om mijn systeem te upgraden maar aangezien ik niet weet of het mogelijk is en ook raadzaam om mijn huidige waterkoelinstallatie te monteren op een Asus Rampage II Extreme zodoende leg ik deze vraag hier neer!
Zie specifiecatie:
Asus Rampage Extreme --> Asus Rampage II Extreme
2x 4870X2
OCZflexII
QX9650 --> Intel Core i7 965 Extreme Edition
Be Quit Dark Pro 1200 Watt
Waterkoeling
1 MCP355 Laing DDC-1Plus MCP355 12V
2 59005 Tygon R3603 - HighFlow - 1/2 ID - 3/4 OD - Clear
3 TFC1 Feser One Cooling Fluid - UV BLUE
4 TFC100 TFC Xchanger 120 Single
5 TFC102 TFC Xchanger 360 Triple
6 10168 D-Tek FuZion Universal v2
7 FZ-v2-QI D-Tek FuZion v2 Quad Core Mid Chamber Insert
8 DDCRES XSPC Laing DDC Acrylic Reservoir
9 3gbracket (UN)Designs 3G Pump Bracket
10 BP-WTP-C01 G1/4 Silver Shining 1/2 Fitting Real Hi-Flow
EK-Mosfet Asus 3a Acetal
EK-NB/SB 5 - Acetal
EK-NB/SB Asus 1 - Acetal
Alvast bedankt...
Moederbord blokken gaan denk ik niet meer passen.
Maar meest vervelende is, is dat D-Tek nog geen 1366 mounting kit heeft :021:
Ook onduidelijk wanneer ze dat gaan maken/leveren.
Als je het op korte termijn wilt doen, zou je dus ook voor een andere CPU blok moeten gaan.
De Apogee GTZ met lga1366 retension kit is een oplossing voor je Core i7.
of als je je WC blok wilt behouden, zelf of laten doen, een Lga1366 topplate laten of zelf maken.
zet hier eens een pic neer van je Cpu waterblock.
Mss kan k je wel iets moois maken voor je lga1366 mits k Frees heb staan.
En dan neem je gewoon de lga1366 EK-Backplate hier op highflow erbij.
kijk voor meer info ivm TopPlates maken naar : http://www.highflow.nl/forum/f34/project-tec-ethylene-glycol-i7-965-a-1247/
Deze mount die je hebt?
passen de schroeven (GTZ, kwa draad) in die backplate??????
Gr Yil
Als je mijn post goed leest, als hij de Apogee GTZ waterblock neemt. Dan kan hij gewoon
de Apogee retension kit lga1366 erbij nemen, is van dat hetzelfde merk.
Alst hij nu ZIJN blok wilt blijven behouden, dan kan ik voor hem een TopPlate maken. En
neemt hij de EK-Backplate samen met mijn gemaakte TopPlate erbij.
Dat zijn de twee opties die hij heeft. Of nieuwe WC block kopen of andere topplate op zijn
D-Tek block steken en een Backplate kopen.
/Xel: amaai wat een zinnen, beetje aangepast Chiller :106:
Wel weer en flinke investering. Ik denk dat ik nog eventjes van mijn eerste Waterkoelinstalatie ga genieten want ik vind het niet slim om gelijk heel die kit te vervangen en je krijgt er weinig voor terug.
De enige reden om te vernieuwen is om betere resultaten in de benchmarks te krijgen maar mijn QX9650 heeft trouwens na de instalatie van de waterkoeling een hogere vcore nodig om het zelfde te bereiken en dat is erg vreemd.
IIG bedankt voor de reacties.
na installatie van Waterkoeling, moest je Vcore omhoog ?
Zonder je Speed van je cpu aan te passen ?
Dat is ook het eerste wat k daarvan hoor, normaal is het hoe kouder je cpu, hoe lager je Vcore kan (al is het niet veel)
De Vcore moet tot wel een half volt hoger (schommelen voltage)ten opzichte van mijn vorige luchtgekoelde opstelling als ik ga overklokken. De stock Vcore is natuurlijk niet veranderd.
hazo, k begreep verkeerd, dus door de waterkoàeling kon je Vcore 0.5 na beneden....
dat is de bedoeling van betere koeling ook, als we op Dice gaan of LN² draait hij standaard minder Vcore dan met lucht cooler.
Koud metaal geleid beter.
Wanneer heb je je setup binnen ? wil van jouw wel eens benchscores zien lol.
Mits je dan dezelfde setup als mij hebt.
2x 4870X2
OCZflexII
dit is wat jij postte, zou je je geheugen ook niet upgraden naar Triple Channel?
Vandaag de nieuwste bios gedownload voor de asus Ramapage Extreme en eindelijk is het Vcore probleem over en dat resulteert in hogere benchmarkscores: 3dMark06
De upgrade laat ik nog even wachten weant ik wil eerst de nieuwe grenzen verkennen van mijn machine dankzij de nieuw bios.
Welke bios versie ? 0805 of 0903 ?
Vanaf 0804 is dat probleem al opgelost.
En zijn de instellingen van bios hetzelfde van 0804, 0805 en 0903.
alleen opstart bug eruit, Ram compatibiliteits probs, en herkenning cpu is opgelost daarmee.
Post je score in topic daarvoor bedoeld.
D Upgrade waterbuild Advies Waterkoeling Setup 9
X CPU upgrade. Hardware & Software 4
O upgrade waterkoeling loop Waterkoeling 3
K Upgrade mogelijkheden. Waterkoeling 8
Freddy MadCatz TE PS3 Arcade Stick upgrade/mod met PS360+ PCB Overige Builds 0
I Upgrade waterkoeling Waterkoeling 5
V Liquid SLI upgrade 1400/1500,- Budget Advies Waterkoeling Setup 26
Tath Bitspower Z-Cap I\ II \ III upgrade kits "BRASS" voor de 60 mm reservoirs. HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
S Case upgrade? Cases en Modding 2
T Upgrade huidig systeem: 1cpu, 2gpu Advies Waterkoeling Setup 1
D what to upgrade/change Hardware & Software 4
L LQ1000 upgrade Waterkoeling 1
Hightower bitspower pomptop d5, past daar de bitspower upgrade 250 res op? Waterkoeling 5
M Upgrade nodig of niet? Advies Waterkoeling Setup 10
Ludwig [VERKOCHT] Asus ggtx680 dc2o x2 en een i7 x58 upgrade Verkocht 4
tomasvanderpijl [CLOSED] Upgrade/downgrade setje Gesloten 0
J Corsair Sleeved Modular Upgrade-Kit voor ZX serie HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
Tath Bitspower Dual / Single D5 Top Upgrade Kit 150 Kit 150 (Black POM Cap) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
Harjo Upgrade set 1155 Hardware & Software 16
M Lian li USB 3.0 upgrade Hardware & Software 0
M Fractal Design USB 3.0 UPGRADE KIT FOR DEFINE R3/R2 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
W externe molex + upgrade waterkoeling Advies Waterkoeling Setup 22
chicken PC sluit niet meer af na upgrade van Vista naar W7 Problemen & Oplossingen 2
V Kleine waterkoel upgrade Gallery & Build Logs 6
Gold Leader Blue-Leader SMP 2009 Mid-Life Upgrade Gelukt! Gallery & Build Logs 0
G [VERKOCHT] SSDNow V+ Gen2 128GB (upgrade bundle) Verkocht 20
Sw333t Upgrade van de computer van mijn zus Hardware & Software 30
D Upgrade van XP naar Windows 7? Hardware & Software 7
gunnie_nl 295 GTX SLI of upgrade 4 serie. Hardware & Software 5
Betrayedcover upgrade X2 Gallery & Build Logs 10
D Archos 7 home tablet, android upgrade Hardware & Software 0
M lian li p80 upgrade 580gtx'en Gallery & Build Logs 9
Celly Extreem trage boot na upgrade Problemen & Oplossingen 4
M 8gb geheugen of een snellere processor, welke heeft meer meerwaarde.I.v.m upgrade PC Hardware & Software 4
R Upgrade naar 2xEVGA GTX480 Hydro Copper Advies Waterkoeling Setup 7
alain-s P160w Upgrade WC Gallery & Build Logs 48
Fedmas Upgrade mobo,psu cpu (1156). Hardware & Software 6
