Gtx 590 quad connecten met silverstone st1500?
leipo18
Hallo,
heb een vraagje . mischien klinkt het dom mischien niet dat weet ik niet en toch ga ik het vragen:p want nergens op het internet kan ik me antwoord vinden en dan zeg ik ook nergens!.
Ik heb een quad gtx 590 pov ( point of view ) en wil ze connecten aan mijn psu silverstone strider 1500 Watt
heb deze genomen omdat hij compatible was met twee gtx590 . nu kom ik er maar niet uit met mijn kabels hoe ik ze kan connecten van uit de gtx 590 naar de PSU , deze Voeding heeft de volgende kabels meegeleverd.
Moederbordaansluiting
1 x ATX (20-polig), kabellengte 55 cm of
1 x ATX 2.x (24-polig), kabellengte 55 cm of
1 x EPS (24-polig), kabellengte 55 cm
Extra aansluitingen
1 x ATX12V (4-polig) of
2 x ATX12V (8-polig), kabellengte 1x 55 cm, 1x 75 cm
Stroomaansluitingen
12 x 5,25 inch, kabellengte 4x 50 cm, 4x 75 cm, 4x 100 cm
4 x 3,5 inch, kabellengte 2x 115 cm
12 x Serial-ATA, kabellengte 4x 50 cm, 4x 75 cm, 4x 100 cm
Stroomaansluitingen grafischekaart
4 x 6+2-polig PCIe, 4 x 6-polig PCIe, kabellengte 6x 55 cm, 2x 70 cm
zou iemand mij toevallig kunnen helpen hiermee Heb ik soms nog een kabel nodig die ik er bij moet kopen of zit er wel de benodigde kabels tussen maar heb ik ze onder het hoofd gemist.
snel de senario vertellen . wanneer ik de 6+2 pins (8 pins) in mij Grafische kaart stop wat wel past maar het uiteinde heeft 8 pins standaard die past niet in mij voeding hoe kan ik dit oplossen bedenk wel heb een twee gtx 590 .
iedegeval Dankjewel en hoop dat ik iemand krijg met een duidelijk antwoord. hierbij dank. en hopelijk kan 1 van jullie mij vertellen hoe dit zit en wat ik moet doen . zodat ik eindelijk naar 1 jaar hardwerken voor deze dure maar snelle computer kan genieten.
Mvg, Parish
soppy
Topic polluter
ik neem aan dat jou pov kaarten beiden 2x8pins PCIe vragen, als je daar die 4x6+2 pins stekkers in steekt zou het andere uiteinde natuurlijk gewoon in je voeding moeten passen.
Dus een paar vraagjes voor de duidelijkheid, is de voeding nieuw gekocht, dus zaten die kabels er origineel bij of heb je de voeding tweedehands gekocht?
Ik heb namelijk zelf ook wel eens per ongeluk een verkeerde kabel met een tweedehands verkochte voeding meegestuurd.
Passen je andere kabels wel allemaal in je voeding? anders zou ik gewoon alle kabels eens insteken en je PCIe's als laatste dan blijven de betreffende PCIe uitgangen op je voeding vanzelf over;)
Heb je ook jou handleiding al eens gecheckt daar staat vast in welke kabels voor je grafische kaart bedoeld zijn en hoe en waar deze aangesloten dienen te worden.
Maak anders ook even een foto van je PCI-e stekkers en je voeding uitgangen.
Voor de duidelijkheid je voeding zou prima compatible met jou graka's moeten zijn, het lijkt er alleen op dat je of de verkeerde snoeren of het verkeerde gaatje op je psu te pakken hebt;)
leipo18
Hallo,
Soppy thx voor je snelle reactie laat op de avond of Nacht:p . toen ik jouw reactie las ben ik meteen weer aan de slag gegaan .
je had gelijk hij past gewoon op mij voeding die 6+2 pin en de uit einde die past er gewoon in Moest hem aan de 3de en 4de aansluiting doen van mij voeding want op de 1ste en 2de paste hij niet maar Nu vraag ik me af Ik hou een 6 pins over Die ene kabel met 6+2 pins heeft naast zich een 6 pins en aan het uiteinde een 8 pins . vraag ik me af moet ik die 6 pins ook gebruiken of moet ik die gewoon wegstoppen met een tiewrap .
bijvoorbaat dank . en vind het echt top dat je zo snel een reactie hebt gestuurd.
wens je een goede nachtrust.
Mvg, Parish
soppy
Topic polluter
Als ik je goed begrijp bedoel je hetzelfde als ik heb:
Die hoef je niet te gebruiken dit is enkel zo gemaakt omdat veel kaarten een 8+6pins PCIe stekker vragen.
Moet ze zelf ook nog even tie wrappen:p
Plaats anders ook ff een foto, ben wel benieuwd hoe het er bij jou uitziet:p, foto's doen het sowieso altijd goed op een forum;)
Legendary1985 [TKA] EVGA GeForce GTX 590 Classified Hydro Copper Quad SLI (2 pack) Verkocht 2
JeanPaul [VERKOCHT] Nvidia GTX 590 Verkocht 2
A [CANCELLED] Nvidia GTX 580 of 590 Gevonden 1
F GTX 590 waterkoelen Advies Waterkoeling Setup 2
T EVGA - Classified GeForce GTX 590 Hydro Copper HighFlow Product Suggesties en Nieuws 7
R [Waterkoeling], €300 euro, i5-8600K, nVidia GTX-1080ti Waterforce Advies Waterkoeling Setup 4
R EK-FC GeForce GTX FE 980 ti Waterkoeling 1
0 [Waterkoeling] Luchtdichte-anti-kattenharen-case, 1000 euro, i7 8700K, GTX 1080Ti Advies Waterkoeling Setup 9
XenoMorpH EK-FC1080 GTX Ti Strix - Acetal+Nickel HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
F GTX 1080 hydro copper Waterkoeling 1
P GTX 1080 waterkoeling tips? Waterkoeling 4
S Waterkoeling 300 euro GTX 970 I5 2320 Advies Waterkoeling Setup 3
Freddy GTX 980 Ti waterblock = Titan X waterblock HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
MisterIce Ek-fc780 gtx wfc HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
Bjorn@demichiel.nl Waarde GTX 690 Gesloten 9
Ubbidude [Waarde bepaaling] MSI GTX 980 Gesloten 7
Ahtlon EK-FC780 GTX Ti heeft een bruin kleurige plek op de gpu kanaaltjes Waterkoeling 3
M Aquacomputer Kryographics GTX 980 Acrylic Glass edition, Nickel plated version HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
AQuAKiNG waterblock voor gtx 970 hof HighFlow Product Suggesties en Nieuws 6
Tath Bitspower EVGA GTX 970 Supercloked VGa Card HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
0 [Waterkoeling] €500.-, I5-3570K, 2x GTX 660 Advies Waterkoeling Setup 4
l3p [Giveaway!] Corsair Neutrylic GTX 120GB Algemene Discussies 6
