Silverstone Raven Hitteprobleem..
ShockWave_Omega
Hey,
Ik heb pas geleden een Silverstone Raven gekocht. Dit omdat ik toch wel een iets stillere pc wilde bouwen. Helaas is mijn videokaart een van de grote boosdoeners in de nieuwe config.
Gigabyte mobo X48
4 GB OCZ Reaper (800Mhz)
Q6600 processor
Sapphire 4870X2 2GB met Artic cooler
Nexus 850 Watt voeding
enz..
De pc is heerlijk stil.. Maar natuurlijk wil ik wel kunnen gamen. En daar beginnen mijn problemen.
Zodra ik een half uurtje tot een uurtje een COD5 of iets anders heb gedaan is de kast voelbaar warm. Als ik dan uit het spel kom en ik kijk de temperaturen na zie ik dat de 4870x2 rond de 75-80 graden hangt ( fans op 70-80% van de artic cooler ). Met de kast open scheelt het bijna 25-30 graden. Wat ik erg veel vind..
Ideaal voor mij zou een kast zijn met flinke koeling om en nabij de videokaart..
Waar moet het aan voldoen:
- Grote kast
- Stevige kast ( geen rammelbak )
- Niet associaal duur..
- Liever geen venstertjes of ufo verlichting..
Hopelijk kunnen jullie mij verder helpen :)
ShockWave_Omega
Ik heb even de temperaturen opgenomen van het systeem.
Alle fans draaien. Die 180mm fans onderin draaien ook.. Maar het lijkt alsof die dingen geen lucht verplaatsen.
Ik heb gewoon alles op lucht koeling zitten. Geen waterkoeling of iets anders.
Quadcore
Low and Slow ...
Je gpu staat er ook bekend om he dat die heet word , daarom ben ik ook geen ati fan ... Maar buiten dat mag je gpu die temperatuur best hebben hoor die kan wel tegen een beetje hitte ;) misschien is waterkoeling een mooie optie ? En wat voor cpu koeler zit erop ?
ShockWave_Omega
Mijn oude scyth die ik nog over had van mijn vorige systeem.
Ik ben zeer huiverig voor de mix van elektriciteit en water ( heb ook al een paar keer mogen voelen hoe dat samen gaat.. of beter gezegd niet samen gaat ). Daarbij heb ik ook nog nooit een waterkoelingssysteem in elkaar gezet..
Die Ati kaart kan idd best wel wat hitte produceren/hebben maar ik houdt mijn systeem toch liever goed gekoeld zodat ik ook geen problemen met artifacts en andere rotzooi krijg.
Wat foto's van de machine:
ShockWave_Omega
Ik snap je punt maar ik kan de fan niet echt op een andere manier monteren.. Aan de ene kant zit ik in de weg met een koelblok van het moederbord aan de andere kan het geheugen.. Ik kan hem wel omdraaien en op zuigen zetten .. maar dat had naar mijn inziens ook niet veel nut/functie
Luxe probleem.. de koeler is te groot..
BGB4rn
gewoon een fan ergens in die case neer donderen een gaan met die banaan :p
maar wel teleurstellend dat je investeerd in een pc kast met vrij ultieme koeling mogelijkheden en een dikke koeler en zo, haal je zulke temps...
of toch aan t water, het is even wennen aan het idee dat je je pc vol giet maar als je t allemaal goed doet kan er vrij weinig mis gaan, zeker als je eerst nog even een lektest draait voordat je je pc echt aansluit.
ShockWave_Omega
Als ik dan eerlijk ben ben ik lichtjes telleurgesteld in de kast.. Ik had idd ook wel goede koeling verwacht. Maar die 2 180mm fans zijn niet vooruit te branden ( ze zijn stil maar ze verplaatsen gewoon 0,0 aan lucht )
De Scyth koeler had ik nog over van mijn vorige systeem. Niet echt veel geld aan uitgegeven toen.
Quadcore
Low and Slow ...
Aan de case ligt t niet want er zijn hier 3 ravens aanwezig en hoor niemand klagen :) ik zou een fancontroller aan je fans hangen zodat je die 2 x 180mm is aan t werk kan zetten :) en misschien een fan op je cpu koeler of zelfs 2 ?
ShockWave_Omega
Gezien ik nog niet klaar ben met ombouwen heb ik net nog maar wat onderdelen gekocht voor de pc.
- Xigmatek HDT-S1283 CPU cooler om die oude scyth te vervangen.
- Intel Core™ 2 Quad Q9550 2.83GHz om mijn oude q6600 te vervangen.
- 2x PhotoFast DIY SSD Drive 24 GB om cheap aan SSD's te komen :p
- Noctua NF-S12B FLX , 120mm fan om mijn 4870x2 extra te koelen (Misschien dat ik die oude koeler van de Scyth daar ook bij doe.. 2 is beter dan 1)
Waterkoeling is wel erg interessant van een bepaalde point of view natuurlijk.. Maar ik ben meer het type dat aan low maintenance doet. Ik weet niet wat voor onderhoud er bij een waterkoelingssysteem komt kijken ..
dopestuff
creeert de grote van de gfx kaart+koeler niet een "dode" zone in je kast???
probeer eens een 80mm fan ofzo met een paar schroefjes (of tie warps of zoiets) aan je pci covers te maken en die fan dan lekker traag laten draaien (kijken hoeveel dat helpt)
T Silverstone Raven RV01 + window vraagje HighFlow Product Suggesties en Nieuws 8
S Waterkoeling advies Silverstone Raven + 4870X2 Advies Waterkoeling Setup 1
B Waar pomp plaatsen in Silverstone Raven 2 RV02 Waterkoeling 20
B Dubio: Silverstone Raven 1 of 2? Cases en Modding 7
B Silverstone Raven RV01, aantal vraagjes erover Cases en Modding 8
rubbergun hotswap voor silverstone raven HighFlow Product Suggesties en Nieuws 11
Quadcore Silverstone Raven, Radiator montage Cases en Modding 9
Freddy Silverstone Raven behuizing HighFlow Product Reviews 23
S [TKA Diversen] Stroomkabel, rubber, MSI stickers, Silverstone MFP51 Verkocht 3
WiSK Silverstone USB3 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
D Silverstone RS831S HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
I Radiator Stand voor Silverstone TJ11 Waterkoeling 5
w4rlock Silverstone 180 mm Fan Grill HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
S [Gezocht] Silverstone Fortress FT03-MINI Zilver (liefst inclusief passende voeding) Gevonden 0
M silverstone raven03 Waterkoeling 2
Stephan---pro [VERKOCHT] Silverstone FT03 Titanium Verkocht 33
S Silverstone SST-SOD02 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 10
S Silverstone SST-FP58S 5.25 Slim ODD and 2.5 HDD Bay Silver HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
arwin74 [CLOSED] silverstone tj11 Gesloten 4
Zwelgje Silverstone SST-FP55B HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
W Silverstone TJ-07 MB standoffs Hardware & Software 2
G [CLOSED] Silverstone Tj07 alu brushed Gesloten 2
WiSK Silverstone CP10 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
C Waterkoeling voor Silverstone Fortress F02 Advies Waterkoeling Setup 0
F Silverstone Strider Gold ST85F-G HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
L Gtx 590 quad connecten met silverstone st1500? Hardware & Software 3
iSP Silverstone optical bezel SST-FP58B HighFlow Product Suggesties en Nieuws 17
Traxtorm Silverstone TJ04-E HighFlow Product Suggesties en Nieuws 7
Verderf Silverstone 180mm Fan Grill & Filter HighFlow Product Suggesties en Nieuws 8
JeanPaul [VERKOCHT] [ Rex3 , I7 980 , 12GB Dominators GT, SilverStone TJ07-BW] Verkocht 12
cederieck silverstone tjo7 binnenkant mat zwart ! Cases en Modding 2
alain-s [IN-ACTIVE] Custom made parts for silverstone TJ07 Verkocht 1
Xtrafresh Silverstone FT03T Behuizing HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
A Silverstone TJ08-E Gallery & Build Logs 19
T Thermaltake armor a30 of silverstone tj08-e Cases en Modding 1
chicken Silverstone Fortress FT02w Gallery & Build Logs 3
