Silverstone Raven behuizing
Vandaag is de Silverstone Raven bij ons op voorraad gekomen.
Man, wat zitten die in een grote doos!!! :D
Specificaties:
Model: SST-RV01B (Black)
Material: Reinforced plastic outer shell, 0.8mm SECC boy
Color: Matte black
Motherboard: SSI EEB, SSI CEB, Extended ATX, ATX, Micro ATX
Drive Bay: Exposed 5x 5.25", Internal 6x 3.5"
Cooling System Bottom: 2x 180MM intake, 700RPM, 18dBA
Cooling System Top: 1x 120MM exhaust fan, 950RPM, 18dBA
Expansion Slot: 7
Front I/O Port: 2x USB2.0, 1x IEEE1394, 1x Audio, 1x Mic
Power Supply: 1x Optional Standard PS2 ATX
Expansion Card: Compatible with expansion card up to 12 inches
Net Weight: 15.0KG
Dimension: 280mm(W) x 616mm(H) x 660mm(D)
More info:
http://www.silverstonetek.com/raven/en/rv01.php
Het is een aparte kast, waarbij je het moederbord "verticaal" moet monteren.
Zo kan de hitte makkelijker langs de componenten, gezien hitte stijgt.
Warme lucht blijft nu bijvoorbeeld dus niet meer tussen de videokaarten zitten.
Leuk ding, ik denk dat Chiller hier wel blij mee zal zijn :)
Wat klinkt dat trouwens fout "Reinforced Plastic Outer Shell", klinkt alsof je met een
.44 Magnum er nog geen deukje inmaakt :p
EDIT: Is die trouwens zwart van binnen of gewoon zilver? Op de site zie ik namelijk dat die zwart van binnen is, bij features.
[ame]http://www.youtube.com/watch?v=douRh490E3I[/ame]
dan wacht ik tot maart met de Raven case.
K wil de side window hebben, laat ma weten als hij er is dan.
Kan k nu al materiaal bijeen zoeken voor de case te modden en uit speciaals ervan maken met Evga X58 Classified mobo, TEC en WC koeling, mss dan ook de NB op TEC zetten, wie weet.
En de vga's wil k ook iets speciaals mee doen.
Vind het ook een hartstikke mooi kast, en ik kan al niet wachten op het resultaat van Chiller :p
K ga waarzchijnlijk er transformatie olie in gebruiken, TEC cooling en eventueel nog een mini phase-Change met heat-exchanger voor het transformatie olie en TEC te coolen lol.
Heb al de nodige info en materiaal leveranciers voor de Raven case lol.
Hopelijk heb k tegen dan ook gelijk de Evga X58 Classified die erin moet komen.
@ Quadcore : jij koopt dezelfde case als mij, zin in modding wedstrijdje voor de eer?
K maak een topic aan, iedereen die een Silverstone Raven koopt mag meedoen, en prijs vo nr1 mooiste mod, moet k nog bekijken.
Wa zeg je? lol.
T Silverstone Raven RV01 + window vraagje HighFlow Product Suggesties en Nieuws 8
S Waterkoeling advies Silverstone Raven + 4870X2 Advies Waterkoeling Setup 1
B Waar pomp plaatsen in Silverstone Raven 2 RV02 Waterkoeling 20
B Dubio: Silverstone Raven 1 of 2? Cases en Modding 7
B Silverstone Raven RV01, aantal vraagjes erover Cases en Modding 8
S Silverstone Raven Hitteprobleem.. Cases en Modding 39
rubbergun hotswap voor silverstone raven HighFlow Product Suggesties en Nieuws 11
Quadcore Silverstone Raven, Radiator montage Cases en Modding 9
TinusB Silverstone SST-ES02-PCIe HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
Sw333t [TKA Diversen] Stroomkabel, rubber, MSI stickers, Silverstone MFP51 Verkocht 3
WiSK Silverstone USB3 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
D Silverstone RS831S HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
I Radiator Stand voor Silverstone TJ11 Waterkoeling 5
w4rlock Silverstone 180 mm Fan Grill HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
Sw333t [Gezocht] Silverstone Fortress FT03-MINI Zilver (liefst inclusief passende voeding) Gevonden 0
M silverstone raven03 Waterkoeling 2
Stephan---pro [VERKOCHT] Silverstone FT03 Titanium Verkocht 33
Sw333t Silverstone SST-SOD02 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 10
Sw333t Silverstone SST-FP58S 5.25 Slim ODD and 2.5 HDD Bay Silver HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
arwin74 [CLOSED] silverstone tj11 Gesloten 4
Zwelgje Silverstone SST-FP55B HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
W Silverstone TJ-07 MB standoffs Hardware & Software 2
G [CLOSED] Silverstone Tj07 alu brushed Gesloten 2
WiSK Silverstone CP10 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
C Waterkoeling voor Silverstone Fortress F02 Advies Waterkoeling Setup 0
F Silverstone Strider Gold ST85F-G HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
L Gtx 590 quad connecten met silverstone st1500? Hardware & Software 3
iSP Silverstone optical bezel SST-FP58B HighFlow Product Suggesties en Nieuws 17
Traxtorm Silverstone TJ04-E HighFlow Product Suggesties en Nieuws 7
Verderf Silverstone 180mm Fan Grill & Filter HighFlow Product Suggesties en Nieuws 8
JeanPaul [VERKOCHT] [ Rex3 , I7 980 , 12GB Dominators GT, SilverStone TJ07-BW] Verkocht 12
cederieck silverstone tjo7 binnenkant mat zwart ! Cases en Modding 2
alain-s [IN-ACTIVE] Custom made parts for silverstone TJ07 Verkocht 1
Xtrafresh Silverstone FT03T Behuizing HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
A Silverstone TJ08-E Gallery & Build Logs 19
T Thermaltake armor a30 of silverstone tj08-e Cases en Modding 1
