Radiator Stand voor Silverstone TJ11
IceByte
Ik zit eraan te denken om mn oude Stacker ST-01 met pension te gaan sturen, en te vervangen voor een Silverstone TJ11, nu heb ik momenteel een 240 en een 120 rad, beide Black Ice SR-1 serie. Nu heb ik uiteraard voor het monteren van deze radiatoren een bracket nodig om deze onderin de case te kunnen plaatsen.
Nu heb ik de volgende bracket gezien, welke voor de TJ07 gebruikt wordt:
http://www.highflow.nl/radiatoren/radiator-toebehoren/radiator-stand-240-black.html
Zijn er mensen die toevallig ook gebruik maken van een soortgelijke constructie in een TJ11? Ik kom namelijk op youtube een filmpje tegen van iemand die onderstaande mounts gebruikt voor een 560 radiator:
http://www.highflow.nl/radiatoren/radiator-toebehoren/xspc-120mm-universal-radstand.html
Uiteraard wel de 140mm versie hiervan.
IceByte
staat heel erg stevig, zelf toen ook gebruikt namelijk :p
Arwin
Welke versie heb jij gebruikt dan? past deze zo in de TJ11 zonder dat ik gaten moet gaan boren? er zitten namelijk een aantal schroefgaten voor de HDD brackets die ik hoop te kunnen hergebruiken. De bracket verbouwen, bv extra gaten bij boren vind ik niet zo erg, ik hou de kast wel graag ongeschonden :)
arwin74
Active member
had de beugels vaststaan met goede dubbelzijdige tape gebeurde helemaal niks mee, paar keer van locatie verhuis op me kamer en zelfs naar tp10 en 11 geweest ermee. zelfs de honderden kilometers over de weg zonder enig probleem vervoerd.
http://www.manutan.nl/canalit-tk-ze...00A20952BC95&gclid=CMLT05PA7LsCFQld3god0H4AVw
ff snelle link zijn ook kleinere verpakkingen te koop ivm prijs ;)
Arwin
Arwin
kleinere verpakking gevonden:
http://www.manutan.nl/canalit-tk-zelfklevende-tape_IGC.T2855112.html
IceByte
Inmiddels de qe stand uit mn post besteld, en vastgezet met dubbelzijdig tape zoals gesuggereerd, moet de pc alleen nog afbouwen, maar door ziekte en tegenslag met de videokaart (waar ik een condensator af trok) heb ik de pc nog niet up en running :-(
T Pull stand welke richting op voor 120MM radiator aan de achterkant ? Waterkoeling 3
Rooneys [IN-ACTIVE] Radiator Stand 360 Gevonden 2
N [INACTIVE] 360 radiator stand Gevonden 6
Yil Radiator Stand 240 - Black HighFlow Product Reviews 1
J Fans voor 360 radiator Overige Koeling 0
C Inlet outlet radiator hw nemesis 360gts Waterkoeling 4
D Radiator keuze Define S Waterkoeling 9
S Template gaten 120mm voor radiator Cases en Modding 4
W radiator hergebruiken/vervangen Waterkoeling 11
Freddy HighFlow Radiator Grill / Logo - Limited Edition HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
Coldius [Waterkoeling] i5-4690k / asus directcuII gtx 770 / radiator - € 2000 Advies Waterkoeling Setup 7
R Extra radiator - nieuwe pomp - en GPU waterblok Advies Waterkoeling Setup 1
DBRichard 480mm radiator in een CM HAF X Gallery & Build Logs 18
