Schoonmaken Aquastream XT pomp
Fr33Z3r
Hallo all,
Ik vroeg me af hoe ik mijn aquastream xt pomp kan schoonmaken van binen dus de chamber, impeller etc. Ik heb al een bericht verstuurd naar aquacomputer en die zeggen "cleaning solvent" of "benzine". Mischien dat jullie mij kunnen helpen voor een middel dat helpt om mogelijke "gunk" en ander deposits te verwijderen zonder de pomp te beschadigen, (een schoonmaak middel die makkelijk te verkrijgen is) en hoe ik dat moet doen (mini tutorial).
Alvast dank.
X Advies schoonmaken radiatoren + fittings Waterkoeling 7
P Waterblok 'schoonmaken'' Waterkoeling 5
Robert Schoonmaken reservoirs Waterkoeling 1
N CPU Contactpunten schoonmaken hoe ? Problemen & Oplossingen 16
B Schoonmaken onderdelen waterkoeling Waterkoeling 6
K Hoe Rad schoonmaken? Waterkoeling 16
Killerbee Radiator doorspoelen/schoonmaken voor gebruik Waterkoeling 40
M Slangen schoonmaken Waterkoeling 3
S aquastream xt speed control ? Waterkoeling 0
M Innovatek AGB-O-Matic - Eheim 1046/1048 Reservoir Blue op een Aquastream XT ultra Waterkoeling 2
Marcel2102 Aqua-Computer Aquastream / EHEIM Pomp 2x stuk Waterkoeling 7
M XSPC 450 Pomp vs Aquastream XT Ultra prestaties Waterkoeling 5
M ratelende aquastream XT pomp Waterkoeling 3
M Aquastream XT ultra aangesloten, maar het pompt niet? Heb ik het goed aangesloten? Waterkoeling 18
Quadcore dual in/out reservoir voor 2 aquastream pompjes Waterkoeling 7
C Vragen over: Aqua-Computer Aquastream Pomp Waterkoeling 87
D Pomp stuk Waterkoeling 4
