ratelende aquastream XT pomp
Mark90
Hallo highflow forum mensen:p
sinds daarnet ratelt me pomp behoorlijk.
ik heb me pomp ff wat verplaatst naar boven systeem was dus leeg nu weer vol. en nu ratelt de aquastream xt aardig.
wat zou dit kunnen zijn? lagers kapot doordat hij even zonder water draaide? of?
alvast bedankt,
L Ratelende pomp Waterkoeling 7
S aquastream xt speed control ? Waterkoeling 0
F Schoonmaken Aquastream XT pomp Waterkoeling 4
M Innovatek AGB-O-Matic - Eheim 1046/1048 Reservoir Blue op een Aquastream XT ultra Waterkoeling 2
Marcel2102 Aqua-Computer Aquastream / EHEIM Pomp 2x stuk Waterkoeling 7
M XSPC 450 Pomp vs Aquastream XT Ultra prestaties Waterkoeling 5
M Aquastream XT ultra aangesloten, maar het pompt niet? Heb ik het goed aangesloten? Waterkoeling 18
Quadcore dual in/out reservoir voor 2 aquastream pompjes Waterkoeling 7
C Vragen over: Aqua-Computer Aquastream Pomp Waterkoeling 87
D Pomp stuk Waterkoeling 4
