REVIEW: TFC Triebwerk Fan - ultimate Radiator Fan ?
bundymania
T R A N S L A T I O N :
http://translate.google.de/translate?u=http%3A%2F%2Fwww.highflow.nl%2Fforum%2Ff6%2Freview-tfc-triebwerk-fan-ultimate-radiator-fan-4269%2F%23post72701&sl=de&tl=nl&hl=de&ie=UTF-8
Hallo zusammen,
bereits im Vorfeld wurden die Erwartungen an diese neue Lüfterserie ziemlich hoch gesteckt, so konnte man bereits einige Monate vor dem tatsächlichen Verkaufsstart Konstruktionszeichnungen und Designstudien in diversen Foren begutachten, die auf sehr gute Leistungen und eine bisher nie dagewesene Optik hoffen ließen.
Die im Sauerland ansässige Firma TFC - The Feser Company, bekannt geworden durch ihre Radiatoren und andere Produkte aus dem Wasserkühlungsbereich, hatte es sich zum Ziel gesetzt, eine neue Lüfterserie anzubieten, besonders für den Betrieb auf Radiatoren optimiert sind. Die Lüfter sollten sage und schreibe 55mm hoch sein und so passte auch der Name Triebwerk sehr gut.
In enger Zusammenarbeit mit dem Lüfterspezialisten Blacknoise, u.a. bekannt durch sehr hochwertige Produkte wie die Multiframe Lüfterserie, wurden 2 Lüfter entwickelt, die an Größe und Leistung bisher alle erhältlichen 120mm Lüfter übertreffen sollten.
So wurden die Lüfter auch nicht minder als "die ultimativen Radiatorlüfter" im Vorfeld beworben.
Ob die hohen Erwartungen letztendlich erfüllt werden können, soll nun mein Vergleichstest aufzeigen !
Für die Triebwerke wurde übrigens eine Webseite ins Leben gerufen, die unter der URL TFC TRIEBWERK - THE ULTIMATE RADIATOR FAN zu erreichen ist.
Zunächst möchte ich euch die derzeit 2 erhältlichen Varianten etwas näher vorstellen:
Feser Triebwerk TK-121 LS
Technische Details:
  • Maße: 120 x 120 x 55 mm (BxHxT)
  • Material: Kunststoff
  • Lautstärke: 21 dB
  • Drehzahl: 1.200 U/Min
  • Airflow: max. 104,7 m³/h
  • Luftdruck: 1,62 mm-H2O
  • Startspannung: 5,5 V
  • Spannung: 12 V
  • Leistungsaufnahme: 1,56 W / 0,13 - 0,19 A
  • Lebenserwartung: 100.000 h
Feser Triebwerk TK-122 MS
Technische Details:
•Maße: 120 x 120 x 55 mm (BxHxT)
•Gewicht: 190 g
•Material: Kunststoff
•Lautstärke: 30 dB
•Drehzahl: 1.800 U/Min
•Airflow: max. 150 m³/h
•Luftdruck: 3,38 mm-H2O
•Startspannung: 4,5 V
•Spannung: 12 V
•Leistungsaufnahme: 3,48 W / 0,29 - 0,51 A
•Lebenserwartung: 80.000 h
Die hier vorgestellten Triebwerkslüfter haben eine Lüftervorkammer (Shroud) aufgrund ihrer enormen Höhe von 55mm quasi bereits "eingebaut"
Dadurch wird der Totpunkt über der Lüfternabe bis auf ein Minimum reduziert, welches zu besseren Temperaturen führt.
Die Lüfter sind für eine saugende Montage optimiert. Passende Schrauben in 2 Größen sowie div. Kabel und Adapter gehören zum Lieferumfang.
Die Auslieferung erfolgt in einer farbigen Retailverpackung. Aufgrund des beiligenden Verbindungskabels, lassen sich die Lüfter untereinander
koppeln, sodaß nur ein Kabel notwendig ist, um die Lüfter im Mehrfachbetrieb mit Strom zu versorgen.
Diese nützliche Maßnahme reduziert einen "Kabelsalat" effektiv - eine gute Idee, der hoffentlich andere Hersteller folgen werden !
Ferner sind alle Kabel schwarz gesleeved und mit schwarzen Steckern versehen, hier wurde an die Modder gedacht.
Die Lüfter verfügen über integrierte Entkoppler, welche aus einem weichen gummiähnlichen Material bestehen und recht effektiv arbeiten.
Aufgrund der besonders tiefen Rotorblätter, sind die Triebwerke in der Lage, deutlich mehr Luft bei gleicher Drehzahl zu transportieren,
als es bei handelsüblichen 120mm Lüftern der Fall ist. Zudem wird der Luftdruck merkbar gesteigert, ohne die Lautstärke zu erhöhen.
Davon profitieren besonders Radiatoren ab einer Höhe von 50mm. Daher wurde für diesen Vergleichstest ein TFC Monsta Radiator gewählt.
Die Lüfter basieren wie bereits erwähnt, auf der vielfach ausgezeichneten Noiseblocker Technologie und arbeiten sehr leise !
Testsystem:
Banchetto 101 Bench Station
Gigabyte GA EX58 Extreme
Mips Fusionblock Nickel
i7 920 @4Ghz @1.40V (Bioseinstellung)
Seasonic M12D-850
Patriot Viper DIMM Kit 6GB PC3-12800U CL8-8-8-24
Watercool HEATKILLER® CPU Rev3.0 1366 vernickelt
EVGA GTX 275 (nicht eingebunden)
TFC Xchanger Monsta Extreme 420/360 White
Aquaero VFD
Laing DDC-1T+ mit Koolance Deckel
Noise Destructor v1.1 Pumpenentkoppler
Alphacool HF 38 Cape Cyclone 250 AGB
Aquacomputer Durchflusssensor "high flow" G1/4
CPC Metall Schnelltrennkupplungen
Feser 16/10 Schlauch + Tüllen Anschlüsse
3x Wassertemp Sensoren (2x T-Line, 1x im AGB (G 1/4") )
1x dig. Sensor im AGB zur Kalibrierung
3x dig. Thermometer zur Raumtemp. Messung (Mittelwert)
verwendete Wärmeleitpaste: GELID GC Extreme
Zum Einsatz kam die Feser One Fertigmischung UV Clear/Blue
ArctiClean zur Reinigung
Testablauf:
Sämtliche Lüfter wurden für den Testbetrieb auf einem TFC Monsta Radiator montiert. Das System wurde mit Prime95 zunächst 1 Stunde ausgelastet, dann erfolgten im Abstand von 5 Minuten 3 Aufzeichnungen der Messwerte, woraus der Mittelwert verwendet wurde.
Bei der Montage wurden jeweils die passenden Gaskets für 120mm und 140mm Lüfter verwendet. Die Montage erfolgte zunächst
im blasenden Betrieb, danach zusätzlich saugend bei den 2 Triebwerkslüftern, aufgrund der bereits erwähnten Optimierung.
Die Testdurchgänge wurden bei 550 U/Min. , 800 U/Min. , 1200 U/Min. , 1400 U/Min. und 1700 U/Min. durchgeführt.
Entsprechend der verwendeten Lüfter mit den jeweils möglichen Modellen. Nach jedem Testdurchlauf wurden Lüfter und besonders
der Radiator per Druckluft und Pinsel vom Staub befreit, um ein bestmögliches unverfälschtes Resultat zu erzielen.
Aufgrund der unterschiedlichen Lüftergrößen und vor allen Dingen der Luftfördermengen, ist es natürlich ein teils "unfairer" Vergleich.
Ich bitte dies beim Betrachten der Ergebnisstabellen zu beachten ! Wichtig war mir in erster Linie der Vergleich mit anderen 120mm Lüftern.
verwendete Lüfter:
Als Vergleichslüfter kamen folgende Modelle zum Einsatz:
XILENCE 140mm Gehäuselüfter, 3Pin & Big 4Pin, schwarz
Technische Daten:
Abmessungen: 140 x 140 x 25 mm
Spannung: 12 VDC
Anlaufspannung: 6 VDC
Energieverbrauch: 2,4 W
Nennstrom: 0,20 A
Lüfterdrehzahl: 1.300 RPM +/- 10%
Lüfterlager: Sleeve Bearing
Anschlüsse: Big 4Pin und 3Pin Molex
Max. Luftdurchsatz: 53,9 CFM
Geräuschpegel: 20 dB/A
Gewicht: 147 g
Prüfzeichen: CE, FCC, RoHS
Hersteller-Webseite: www.xilencepower.de
Gelid Wing 12 UV Blue
Dimension (mm): 120 x 120 x 25
Garantie (Jahre): 5
Gewicht (g): 119
Kabellänge (mm): 500
Lärmniveau (dBA): 12 - 25
Lüftergeschwindigkeit (RPM): 1500
Lager: Nanoflux Lager (NFB)
Luftstrom (CFM): 64.3
Sicherheitscertifikate: UL, CUL, CE, RoHS Compliant
Spannung (V): 12
Stecker: 3 Pin Molex
Stromstärke (A): 0.22
Noiseblocker SilentFan XL2 Rev. 3
Technische Daten XL2 Rev. 3.0:
Maße : 120x120x25mm
Gewicht : 120g
Nennspannung : 12-13,2 V
Startspannung : <6 Volt
Leistungsaufnahme : 3,24 Watt
Eingangstrom : 0,27A (Max)
Nenndrehzahl : 1500 (+/- 10%)
Dielektrische Festigkeit : 5 mA (Max)
Druck : 1,044 mm-H2O
Luftförderleistung : 98 m3/h
Lautstärke: 21 dB/A
MTBF (25°C) : 80 000 Std.
Anschluss : 3 Pin Molex mit Tachosignalleitung
Zaward Fan Stay 140mm
Technische Daten:
Lüfter Modell-Nr B14025HB-3M
Lüfterfarbe: transparent
Drehzahlen: 1800 U/Min (mit VR: 500-1800 U/Min)
Luftdurchsatz: 103,50 CFM
Geräuschniveau: 38,13 dB (mit VR: 18~38,13 dB)
Lager: Kugellager
Spannung: 12V
Nennstrom: 0,38A
Energie: 4,56W
MTBF: 40.000 Hrs bei 25°C, 65% rel. Luftfeuchtigkeit
Abmessungen Lüfter: 140x140x25 mm
Lüfterhalterung: 152x152x10 mm
Lüfterhalterungsstrebe: 68x100x22 mm
Verstärkungsstrebe: 150x60x10 mm
Yate Loon D12SL-12
Technische Daten:
•Maße: 120 x 120 x 25 mm
•Spannung: 12 Volt
•Drehzahl: 1350 U/min
•Airflow: 47.0 CFM / 79.9 m³/h
•Geräuschpegel: 28 dB
•Anschluss: 3pin
•Kabellänge: ca. 30cm
•Bronzelager
Testergebnisse:
Fazit:
Bei den Triebwerkslüftern handelt es sich zweifellos um hochwertige und leise Lüfter. Basierend auf der seit Jahren bewährten und
vielfach ausgezeichneten Noiseblocker Technologie hat man einen kompetenten Partner für die Entwicklung dieser neuartigen Lüfter gefunden. Die Ventilatoren sind praktisch frei von Nebengeräuschen und selbst bei 800 U/Min. vergleichsweise angenehm leise.
Wie bereits erwähnt, sind die Lüfter in erster Linie für die saugende Montage konzipiert und konnten hier tatsächlich ihr volles
Potenzial ausspielen ! Im Vergleich zum besten 120mm Lüfters dieses Testfeldes, liegen die Triebwerke satte 2.4° vorne. Dies ist schon
ein recht beachtlicher Wert, wofür manche User ihren CPU Kühler wechseln, oder gar einen anderen Radiator kaufen würden.
Natürlich darf man den Anschaffungspreis nicht ausser Acht lassen: Knapp 26 EUR für einen Lüfter ist sicher kein Schnäppchen !
Für Enthusiasten, die stets das Optimum wünschen, oder generell User, bei denen der Kaufpreis nicht an erster Stelle rangiert,
sind die TFC Triebwerke eine gute Wahl. Auch der Einsatz als Gehäuselüfter ist eine Option und beleuchtet lassen sich schöne Effekte erzielen.
Für den geneigten Modder und den User mit dem Hang zu etwas besonderem können die Triebwerke empfohlen werden, Sparfüchse und
Preis/Leistungsfans finden in anderen Modellen natürlich eher ihre Favoriten. Das Exklusive war noch nie günstig zu bekommen :)
Wünschenswert wären die Lüfter zusätzlich in einer 140mm Variante, doch ob es dazu kommt, ist leider ungewiss.
Zum Schluss ein Hinweis: Die beiliegenden Schrauben sind beim Einsatz ohne Entkoppler etwas zu lang, man sollte hier entsprechende Lüfterentkoppler in die Verpackung legen, denn bei den meisten Radiatoren sind Entkoppler nicht im Lieferumfang !
Danksagung:
Mein Dank für den Support bei diesem Test gilt den folgenden Firmen: www.a-c-shop.de - www.feser-one.com - www.alphacool.de - www.mips-computer.de - www.blacknoise.de - www.gelidsolutions.com - www.laing.de - www.watercool.de - www.jet-computer.de
bundymania REVIEW: Radiator Comparison - TFC X-Changer 480 Quad Radi <-> Mora 2 Pro HighFlow Product Reviews 0
bundymania REVIEW: TFC Monsta + 4 other Radiators HighFlow Product Reviews 9
R HighFlow: Customer Review HighFlow Testimonials / Shopreviews 1
bundymania [Bundymania User Review] Drobo 5N2 NAS (GER) HighFlow Product Reviews 0
bundymania [Bundymania User Review] K-GK 1 mechanische RGB Gaming Tastatur von KM-Gaming ! [GER] HighFlow Product Reviews 0
Freddy Ledger Blue Review / Ervaring HighFlow Product Reviews 2
bundymania [Bundymania User Review] Tesoro Gram Spectrum - mechanische Gaming Tastatur [GER] HighFlow Product Reviews 0
bundymania [Bundymania User Review] Externe 3 TB Festplatte - TOSHIBA Canvio Premium [GER] HighFlow Product Reviews 0
bundymania [Bundymania User Review] InnoWAVE Plus - Over The Ear Headphones (German) HighFlow Product Reviews 0
bundymania [Bundymania User Review] UGOOS UT4 Android Media TV Box (GER) HighFlow Product Reviews 0
bundymania [Bundymania User Review] FNATIC Gear Mauspads [deutsch] HighFlow Product Reviews 0
bundymania [Bundymania User Review] WASDkeys K200 Gaming Keyboard HighFlow Product Reviews 0
bundymania [Bundymania User Review] WASDkeys M100 Gaming Mouse [deutsch] HighFlow Product Reviews 0
bundymania [Bundymania User Review] GeIL EpicGear Morpha Gaming Mouse [deutsch] HighFlow Product Reviews 0
bundymania [Bundymania User Review] Fnatic Gear Rush G1 Backlit Mechanical Keyboard [deutsch] HighFlow Product Reviews 0
bundymania [Bundymania User Review] Alphacool Eiszapfen Anschlüsse und Adapter in der Übersicht HighFlow Product Reviews 1
iSP Alpenföhn Wingboost 2 120mm Blood Red Review (English) HighFlow Product Reviews 0
bundymania [Bundymania User Review] QPAD 8K Pro Gaming Laser Mouse [deutsch] HighFlow Product Reviews 0
bundymania [Bundymania User Review] Mionix Castor Optical Gaming Mouse [deutsch] HighFlow Product Reviews 0
bundymania [Bundymania User Review] INNODevice INNOFlask 2.0 Bluetooth Speaker [deutsch] HighFlow Product Reviews 0
bundymania [Bundymania User Review] EpicGear GeKKota Ambidextrous Laser Gaming Mouse [deutsch] HighFlow Product Reviews 0
bundymania [User Review] Corsair Strafe RGB - mechanische Tastatur mit MX-RGB Silent Switches HighFlow Product Reviews 0
bundymania [Bundymania User Review] Arctic P614 BT Bluetooth Headset (deutsch) HighFlow Product Reviews 0
bundymania [Bundymania User Review] Shogun Bros Ensense Gaming Headset [deutsch] HighFlow Product Reviews 0
bundymania [Bundymania User Review] RANTOPAD Mauspad Roundup [deutsch] HighFlow Product Reviews 0
Consigliere [Consigliere User Review] Scythe Fuma HighFlow Product Reviews 2
Consigliere [Consigliere User Review] Silent Base 800 van BeQuiet HighFlow Product Reviews 1
Consigliere [Consigliere User review] HighFlow Product Reviews 0
R Shop review HighFlow Testimonials / Shopreviews 0
ProAce [ProAce User Review] In Win 703 HighFlow Product Reviews 4
M Review from an international costumer HighFlow Testimonials / Shopreviews 0
bundymania [Bundymania Video Review] Pumpenvergleich: Alphacool DC-LT 3600 und 2400 [German] HighFlow Product Reviews 0
bundymania [Bundymania Review]Update 3.3.14 - Der große Tripleradiator Vergleichstest ! 26 Rads HighFlow Product Reviews 2
bundymania [Bundymania User Review] Alphacool D-RAM Cooler X4 (für Corsair Dominator™ RAM) HighFlow Product Reviews 0
bundymania [Bundymania Review] Kühlervergleich Reeven Hans RC-1205 vs. Raijintek Themis (deutsch HighFlow Product Reviews 0
bundymania [Bundymania User Review] CM Storm PULSE-R Gaming Headset [Deutsch] HighFlow Product Reviews 0
