Radiator lekt !
zat0x
Beste mensen,
Ik heb zojuist de EK-KIT H3O 240 LTX + 7970 koelblok aangesloten. Op het moment dat ik het vloeistof in het reservoir giet en de vloeistof door de buizen gaat loopt er water uit de radiator. Niet uit de fittingen maar aan de binnenkant lijkt het wel.
Zie foto :
Ook als ik de dop van de reservoir er af wil draaien loopt het er uit (reservoir).
Ik heb geen idee wat er aan de hand is. Zou de radiator kapot zijn ofzo ?
Alle suggesties zijn welkom ik ben ten einde raad.
Niet dat ik weet. Ik heb gewoon de meegeleverde schroeven gebruikt. Met de gedachte in het achterhoofd... vast is vast.
Het komt ook uit de onderkant, niet de bovenkant waar de fans op gemonteerd zijn.
De mee geleverde schroeven kunnen te lang zijn...
Ik meet de schroeven altijd na... soms zitten de buizen van de rad dichter bij het vast houdplaatje en moet je de schroef iets inkorten.
De meegeleverde schroeven hebben meestal de juiste lengte, het gevaar met te strak aandraaien is dat de frame van de fan kan meegeven/meebuigen.
Als je met kracht doorschroeft, dan kan je zo paar millimeter verder doorschroeven (frame van fan buigt mee) en prik je de radiator lek.
Daar zit helaas geen garantie op.. Je kan je radiator wel repareren als de schade niet al te groot is.
Zie de topic daarover hier:
http://forum.highflow.nl/f6/radiator-lek-dichtkitten-98/
Ik heb wat water (niet goed ik weet het, maar hij is toch al kapot) er door heen laten lopen en er zit op 3 plekken een gaatje denk ik. Ben bang dat ik de schroeven te ver heb doorgedraaid. Stom :'( Wist niet dat het zoooooooooo gevoelig was. Heb de schroeven vast gedraaid maar niet geforceerd. Maar goed het is gebeurd. Heb een Black Ice GT Stealth 240 black - XFlow besteld die ik met heel veel zorg en geduld ga monteren :p
dat is een veel betere doordachte radiator ;)
daar zitten blokeer plaatjes achter je schroefgaatjes ;)
mogen meer fabrikanten aandenken ;)
B plaatsing radiator Eisbaer pro aurora Waterkoeling 4
Bl4ckj4ck666 radiator gasket Waterkoeling 1
C Inlet outlet radiator hw nemesis 360gts Waterkoeling 4
D Radiator keuze Define S Waterkoeling 9
S Template gaten 120mm voor radiator Cases en Modding 4
W radiator hergebruiken/vervangen Waterkoeling 11
Freddy HighFlow Radiator Grill / Logo - Limited Edition HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
Coldius [Waterkoeling] i5-4690k / asus directcuII gtx 770 / radiator - € 2000 Advies Waterkoeling Setup 7
