Pomp bracket
Bladesingerz
Hey iedereen, ik ben momenteel aan het kijken om mijn pomp vast te zetten op zijn plek met een soort mount of bracket, momenteel heb ik hem op een zachte mouche staan en hierdoor is mijn pomp ook muisstil, ik hoor hem echt niet.
Ik gebruik een EK-D5 X-TOP CSQ - Plexi bij mijn Alphacool D5-VPP655.
picture.php
Iemand een idee hoe ik deze goed vast kan zetten in mijn desk?
A (UN)Designs pomp bracket 140mm fan HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
D Pomp stuk Waterkoeling 4
TYPHOON Pomp krachtig genoeg? Advies Waterkoeling Setup 3
