pomp aansluiten op mobo?
Robert616
Hey mensen,
ik heb net een WC-setje samengesteld met een mcp 350/DDC-1 pomp en
ik vraag me af of ik die op m'n mobo kan aansluiten?
Volgens de specs van de pomp 10W en max1A moet het kunnen op mijn CrosshairV.
Nogmaals volgens de fabrikant kan elke fan header max 24W of 2A aan met een maximum van
7A of 84W voor alle aansluitingen( 8 stuks).
Maar hoe zit het nu eigenlijk met die opstartwaarde voor de pomp? Die zou nl. een stuk hoger liggen.
Weet iemand hier meer over?
En dan nog 1 vraagje, waar de meningen altijd zo verschillend zijn, kan ik mijn FX 5120 en HD7970
koelen met een 240 rad? 7970 met EK fullcover block en cpu met EK-supreme HF block.
Ik ben geen OC'er, maar wil gewoon die stofzuiger van m'n GPU en heb dan maar ineens een blokje
voor de CPU bijgenomen.
TDP van de CPU is 125W en van de GPU ong.300W
De radiator wil ik koelen met 2 slip streams van 1200rpm.
Graag een beetje advies hierover.
Alvast bedankt
Ik kan nergens terug vinden van wat je zegt over dat de fanheader max 2A kan geven. Kan je aangeven waar je die informatie vandaan hebt gehaald, 2A is nogal erg veel in mijn ogen (er zijn fancontrollers die dit niet eens halen, vandaar).
Overigens, van een DDC-1 is de piek / startspanning 1A, de nominale spanning ligt iets lager.
Maar indien het moederbord ook daadwerkelijk 2A kan geven, dan kan de pomp er in mijn ogen gewoon op.
@Kenny, de pomp kan geen piekspanning geven. De voeding is degene die een piekspanning kan geven, vandaar dat elk moederbord ook heerlijk voorzien wordt met spanningsregulatoren.
Dat van die fanheaders komt letterlijk uit de handleiding van het mobo. Ik weet dat je die info niet makkelijk kan
vinden, ik heb me dan ook te pletter gezocht tot ik op het lumineuze idee kwam om dat boekje dat bij het mobo zat
een keertje te lezen :) Staat in chapter2 HW-info pag. 23
Zou het echt niet lukken met die 240 rad? Ik heb nl. niet veel plaats en ik wil alles intern omdat de case(P280) in
de woonkamer staat. Het gaat me vooral om de geluidsproductie, maar als jullie het afraden om cpu en gpu met 1
240 rad te koelen, dan laat ik gewoon mijn Mugen II hangen of ik zoek nog een creatieve oplossing om een extra 120 rad
toe te voegen.
Alvast bedankt voor de snelle respons
Het staat inderdaad in de handleiding. Echter, waar ik me druk om maak is het volgende:
Er staat een totaal van 7A - 84W. Ik tel 8 aansluitingen. Zou dus 10,5W per aansluiting zijn. En dat wordt dan wel erg krap. Enigszins heb ik dan ook sterk mijn vermoeden dat die 2A per aansluiting wel een beetje overdreven is ;).
Het moet in mijn ogen alsnog mogelijk zijn, mits de andere aansluitingen niet te zwaar belast gaan worden. Echter, ik geef er geen garantie op ;).
Ik ga het erop wagen er staat max 24W op 1 aansluiting met een limiet van 84W voor alle aansluitingen samen.
Ik zal het wel testen met de multimeter op het mobo er zijn toch al meetpunten voorzien.
Wat de andere aansluitingen betreft, kom ik alles samen op 1.5A uit.
Voor de radiator vreesde ik eigenlijk al, 425W Tdp is niet niks natuurlijk. Vind het jammer dat er van radiators zo weinig info te vinden is ivm max en/of gemiddelde capaciteit om warmte af te voeren. Voor luchtkoelers is dat niet het geval.
Het ziet er dus naar uit dat de Mugen nog ff dienst mag doen tot ik een plaatsje vind om een extra rad te plaatsen.
Zonder had makkelijker geweest voor de WC-installatie. Kan ik weer even puzzelen :)
Thanks
M schroeilucht na aansluiten van pomp maar alles werkt perfect Waterkoeling 5
D Pomp stuk Waterkoeling 4
