PCI-e female pins AC-rayn
  • Onderwerp starter Deleted member 42
  • Startdatum
het is voor in mijn voeding he, en er zit een corsair grill voor dusjah... het is meer voor de afwerking zeg maar. Dus volgende week zou je die 140mm ledfans moeten kunnen bestellen?
edit : hopelijk krijg je morgen die blok binnen freddy, zou je hem dan nog donderdag opsturen? Indien mogelijk... anders moet ik nog een weekend wachten om voor de eerste keer op te starten :p
ik heb ook het probleem van mijn 140mm opgelost : ik heb 2x deze leds besteld :
http://www.highflow.nl/index.php?target=products&product_id=376
heb ik aan bijna led 35cm? of takken ze op een bepaalt punt af?
De 140mm van Aerocool is nog steeds niet op voorraad bij leverancier :(
Van Yate Loon krijgen we trouwens wel een lading binnen, ook 140MM fans met blauwe LEDs ;)
Check nieuwe producten in webshop, komt deze week binnen.
Prima.
Wordt morgen verstuurd.
Check jouw email overigens voor een vraag over je bestelling.
Is 1 zo'n pinnetje van AC Ryan genoeg?
Die wordt echt letterlijk per 1 pin geleverd, dus niet zoals op foto 4 pinnen.
momenteel is er maar 1 pinnetje gebroken in mijn connector. Ik ga vanavond nog verder doen met sleeven zzz en ik laat iets weten.
ik zie net dat die rode SATA kabel 50cm met een hoek van 90° is. Kan die hoek ook op mijn bord aangesloten? Dat ben ik nu ff niet zeker. In de aquadrive kan normaal geen 90° kabels aangesloten worden.
doe er maar 5x van die pinnetjes erbij, wat een kut connector die 8pin moederbord connector :mad: zit er nu al heel de tijd op te klooien.
Freddy CableMod Vertical PCI-e Bracket HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
gunnie_nl Corsair pci-e 6+2 kabel HX serie? Gevonden 2
C Pci ricer, Gevonden 2
sir serial PCI Riser? Cases en Modding 12
Mortum PCI-E Risers en gaming in SLI? (een vage droom of werkelijk te realiseren?) Hardware & Software 30
D geluidskaart op een ander pci-e slot Handleidingen en Installatie Tips 3
C Grafische kaart - PCI-e 2.0 x16 Hardware & Software 3
B PCI Express x16 riser card van Delock HighFlow Product Suggesties en Nieuws 7
z999 [VERKOCHT] XFX Radeon HD 5870 1GB GDDR5 PCI-E Verkocht 4
Vissa PCI-E 3.0 op X79 ingeschakeld! NVIDIA 1
Bart D Welke Corsair AX850 pci-e extension cables? Cases en Modding 7
R 6pin PCI-E extender HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
Sw333t [VERKOCHT] Asus PCE-N13 802.11b/g/n Wireless PCI-Express Adapter Verkocht 9
S [VERKOCHT] Sapphire HD6950 2GB GDDR5 PCI-E (geflashed naar 6970) Verkocht 3
Xelation [ANIMO] Club3D HD6970 PCI-E Verkocht 1
D Lian-Li Tool-less PCI Card Holders HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
dark viper zwolle 8 pin pci-e y splitter HighFlow Product Suggesties en Nieuws 7
P [IN-ACTIVE] SAS/SATA2 controller voor min. 8 schijven SATA2 voor PCI-E x4/x8 Win7x64 Gevonden 9
Sw333t [INACTIVE] PCI-e grafische kaart Gevonden 3
Fall3n [IN-ACTIVE] cheap ass pci (express) gpu Gevonden 6
Sw333t [VERKOCHT] Asus Ageia PhysX PCI kaart te koop Verkocht 18
L Zolid PCI tv-tuner IR remote Hardware & Software 1
H Vraagje over PCI-E voeding Cases en Modding 10
Freddy MSI USB3.0 PCI-E kaartje HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
M Force 3D ATIRadeon HD4670 - GDDR3 1GB/128Bit PCI-E nieuwe cooler Overige Koeling 5
