geluidskaart op een ander pci-e slot
Dutch_M
hallo beste high flow leden. nu ik druk bezig ben met samen stellen van mn eerste pc build. kwam ik op de moederbord van asrock z87 extreme4. maar ik wil zelf natuurlijk ook een mooie geluid hebben wie niet eigenlijk:041: maar omdat de kleine 2 x kleine pci slots. boven aan zitten. en al 1 verstopt wordt door mn videokaart moet ik eigenlijk de bovenste gebruiken. maar nu vraag ik me af past een geluids kaart ook op een ander pci-e slot want wou de geluids kaart in de onderste slot doen zodat ik ook de kabel netjes kan weg werken en niet datie dwars in het midden van mn pc loopt. op internet heb ik zelf gezocht naar antwoorden en ene zegt dat dit wel weer kan en de andere site zegt dat het weer niet kan. al vast bedankt voor jullie hulp
Johnny Meerwaarde van een geluidskaart? Hardware & Software 27
C Welke geluidskaart moet ik nemen? Hardware & Software 1
Wouzke Geluidskaart aanschaffen of niet? Hardware & Software 10
stravinski nieuwe geluidskaart Hardware & Software 9
john een rtx 4090 toe voegen Waterkoeling 1
Freddy Fijne jaarwisseling en een goed 2020 allemaal! HighFlow Computer Cooling Shop 4
Robin 27 inch 1080P een goed idee? Hardware & Software 0
V Vincent, een mac-user ;) Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 3
