CableMod Vertical PCI-e Bracket
CableMod heeft een leuke accessoire op de markt gebracht, waarmee je jouw videokaart relatief eenvoudig verticaal kan zetten :)
De kit bestaat uit een Riser kabel, 2 brackets, HDMI/DP kabels en schroeven.
Alvast te bestellen in de HighFlow shop in twee varianten:
CableMod Vertical PCI-e Bracket - 2 x DisplayPort - BLACK
CableMod Vertical PCI-e Bracket - HDMI + DisplayPort - BLACK
Is er trouwens iets bekend over wanneer deze uit- of binnenkomen?
Ik heb geen haast, maar ik wil alleen even weten of ik kan verwachten dat het meer dan een maand gaat duren, of op zijn hoogst een paar weken. Ik heb in mijn bestelling namelijk meer producten dan alleen deze besteld.
Hightower Cablemod kabels Cases en Modding 6
Jason CableMod Aztec Cable Box - Rood of Zwart HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Jason CableMod - Wide Beam Magnetic Led Strip HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Jason CableMod Cable Box - AZTEC HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
M Cablemod compatibility Cases en Modding 2
Freddy CableMod Anodized Aluminum Washers HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Freddy Cablemod AIO Sleeving kits en Addressable LED strips HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Maarten/Pine Nieuwe light bar set cablemod HighFlow Product Suggesties en Nieuws 15
Hightower CableMod WideBeam Hybrid LED Strip HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
Freddy CableMod Foam en Magnetic LED Strips, alle kleuren en RGB kits HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
FactoryDefaults Cablemod cable combs HighFlow Product Suggesties en Nieuws 9
psyduck170 (UN)Designs Infinite Pump Bracket -Vertical Version - Black HighFlow Product Suggesties en Nieuws 7
B Xigmatek AMD Vertical mounting kit HighFlow Product Suggesties en Nieuws 11
gunnie_nl Corsair pci-e 6+2 kabel HX serie? Gevonden 2
C Pci ricer, Gevonden 2
sir serial PCI Riser? Cases en Modding 12
Mortum PCI-E Risers en gaming in SLI? (een vage droom of werkelijk te realiseren?) Hardware & Software 30
D geluidskaart op een ander pci-e slot Handleidingen en Installatie Tips 3
C Grafische kaart - PCI-e 2.0 x16 Hardware & Software 3
B PCI Express x16 riser card van Delock HighFlow Product Suggesties en Nieuws 7
