Overklokken of niet?
scottstorch7
Joo allemaal, ik zit met een vraag die ik zelf niet beantwoord kan krijgen. Ik heb momenteel nu een i7 3770 en deze kun je niet overklokken, niet via de BIOS settings in ieder geval. Ik wil sowieso een i7 3770K bestellen en zat toevallig met de vraag of je deze dan wel kunt overklokken. Ik dacht dat je een andere moederbord nodig hebt om het te kunnen overklokken aangezien het nu niet kan in de BIOS.
Thx
Hoi, ik wil je niet ontmoedigen. Maar een Acer is niet echt een goede 'basis' om te overclocken.
Dus als je dit echt wilt, dan stel ik voor om je pc te verkopen en andere hardware te kopen welke zich wel/beter laten overclocken.
Acer is :023:
Je hoeft niet over te clocken als alles werkt zoals je wilt.
Weest voorzichting en doe het in stapjes zodat je niet iets omzeep helpt :)
Kijk eerst wat mensen hebben bereikt met de hardware die je wilt hebben en ga er dan met stapjes er naartoe.
Let altijd op je temps and zet niet per ongeluk 1.8vcore, tripple check je invoer anders kun je weer gaan winkellen ;)
Als je iets niet weet, google of vraag het, zijn geen domme vragen maar wel genoeg gebrickte computers :D
Asus is zeker wel goed merk... maar als je zelf weinig verstand hebt van overclocken zou ik je MSI aan bevelen die zeer populair is met 1 touch overclocken... wil dus zeggen dat er een leuk knopje op de mobo zit en die hoef je maar in te drukken en hij clocked je CPU over naar ehm... in mijn geval had ik i5-3570K van 3,4 naar 4,2ghz met zeer leuke temps
OC knopjes zijn voor kinders.
Stiekem wel een beetje mee eens, tenminste als je het overclocken voor de "sport" doe.
Die knopjes vergen nog minder skill als naar de winkel gaan en een snellere pc kopen. :p
Als je het alleen voor meer performance doe, niets mis mee.
Kan uiteraard wel overclocken met een knopje en dan kijken welke instelling hoe zijn veranderd, en wat de invloed op de temperatuur enz is, en daar van leren.
Of talloze BSOD's, geloof niet dat je tegenwoordig nog echt veel kan slopen met instellingen.
T overklokken ram Overclocking 8
X MSI N580GTX overklokken. Overclocking 10
Ludwig Overklokken 17 3820 (Sandy bridge-E) Overclocking 2
M I5-2500 Overklokken 4.1ghz Overclocking 6
M Bij zwaar overklokken, moederbord ook waterkoelen? Waterkoeling 2
M QX9770 overklokken Overclocking 10
Xtrafresh Extreem waterkoelen en overklokken in de zomer! Gallery & Build Logs 1
P overklokken op AMD M4A78 Pro Overclocking 79
Joren Overklokken AMD 955BE. Overclocking 12
A GTX 295 overklokken Overclocking 7
bunbun gezien ik me nog niet had voorgesteld Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 6
DaGreatRV EK-FC R9-290X (Rev.2.0) en XFX R9 390 DD Black Edition past niet. Waterkoeling 8
