Overclocken van Intel i7 860-2.8GHz lukt niet
mieral
Beste highflowers,
Ik ben al paar dagen bezig om mijn nieuwe ‘Core i7 860 2.8GHz’ op te krikken
en zien tot hoe ver kan ik hem overclocken en veilig laten draaien. Systeem bestaat uit:
Besturing Systeem……..Windows 7 Ultimate
BIOS………………..…………AMI
MB………………………….…ASUS 57Q57-M DO
Processor……………….….Intel Core i7 860 2.8GHz(water gekoeld)
Geheugen………………….Kingston HyperX 4GB(2x2) DDR3 1333MHz C7 XMP
HD………………………..…..WD VelociRaptor 150GB 3.5" 10Krpm, 16MB, SATA2
Videokaart……………….. Sapphire Radeon HD5750 1GB (lucht gekoeld)
Als ik hem laat draaien tot “3,5 GHz/BCLK 160” doet hij redelijk. Met EVEREST stres
programma kan hij amper 5 min. vol houden. Zonder stres programma hij draait 30 min.
en schakeel zich uit met blauwe scherm.
Dit zijn alle instellingen (veranderingen) dat ik
in het BIOS gedaan heb:
Ai Overclock Tuner…………..[Manual]
CPU Ratio…………………………[21.0]
BCLK Frequency……………….[160]
PCIE Frequency………………..[100]
DRAM Frequency…………….[DDR3-1320MHz]
QPI Frequency…………………[5285MHz]
IMC Voltage…………………….[1.12500]
DRAM Voltage…………………[1.340]
PCH Voltage…………………….[1.05]
VAXG Voltage………………….[Auto]
CPU Spread Specitrum…….[Disabled]
PCIE Spread Spectrum……..[Auto]
CPU Temperature……………[32°C]
MB Temperature…………….[37°C]
GPU temperature……………[42°C]
VCORE Voltage……………….[1.096V
3.3V………………………………..[3.392V]
5V…………………………………...[5.068V]
12V…………………………………[12.302V]
Wat doe ik verkeerd dat ik deze i7 kan niet goed laten draaien. Op overclock website heb ik gelezen dat met deze i7 860 2.8GHz mogelijk is een 4.1GHz snelheid te bereiken. Wie kan mij helpen om iets hier te verbeteren en meer snelheid te krijgen.
Met vriendelijke groet,
Het kan zijn dat je gewoon een slechte chip hebt en daarom niet zover komt maar een beetje zou wel moeten lukken en in jouw geval gaat dat dus oook al niet.
Wat ik zo zie zou het misschien ook je geheugen kunnen zijn die de bottleneck is?
Ik zou even wachten op advies van de wat meer ervaren overclockers..
Verander eens alles naar dit..
CPU Ratio…………………………[20.0]
BCLK Frequency……………….[200]
DRAM Frequency…………….[DDR3-1320MHz] Zet deze op 1200....1200 komt pas te voorschijn als je de stappen hierboven heb gedaan
IMC Voltage…………………….[1.2500]
DRAM Voltage…………………[1.65]
VCORE Voltage……………….[1.35V]
Kijk ff bij cpu Configuratie of intel speedstep er tussen staat er zet die uit..
C1 moet ook uit.. Als je zit invult zal die meteen op 4 Ghz draaien..
VCore ligt vrij hoog dit is geen probleem je heb toch watercooling..Ik zou na deze oc gaan testen of die stabiel is zoja kan je steeds wat zakken met je Vcore..
Hooi Chris,
Op jouw advis heb ik deze veranderingen gedaan:
Maar wat ik heb gekregen. In plaats van meer snelheid en vermogen kreeg ik minder dan 2.8GHz, precies 2.62GHz. Ging niet goet.
Groetjes,
Geef maar aan wat preccies moet gedaan(verhoogt) worden. Onder welke onderdeel (instellingen)is dat VCORE.
Ik weet niet hoe dat moet gedaan worden. Ik heb weel gezocht maar dat vind ik niet.
Volgens mij is dit veels te hoog!?
Mijn i7 920 op 4630 ,qpi @4000
@4200 qpi@3600
ff gechecked op hwbot
Daar zitten ze ook <4000
http://hwbot.org/hardware/processor/core_i7_860?tab=2drankings
hier een plaatje van de manual van jou precieze type moederbord, en daar staat toch zeker wel de optie voor de Vcore....
mischien moet je de bios updaten om de opties te kunnen zien (als ze er nu nog niet staan) dat heb je soms
en ook niet als je de AI overclock tuner op "manual" zet??
zo nee dan zou ik een bios update aanraden (tegenwordig heel simpel je zet de bios op je usb stick en selecteerd daarna hem vanuit je bios update tool die in je bios bevind)
J Overclocken van de ATI Sapphire Radeon HD 4850 Overclocking 0
I Overclocken van de AMD Phenom 965 C3 Overclocking 45
T Acer Aspire Laptop Overclocken - F5-572G-59QW Hardware & Software 2
Pharlap Pharlap - Patrick - Overclocken Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 9
Cerenas Overclocken geünlockte AMD 960T Overclocking 2
A amd fx 8320 overclocken. Overclocking 3
F Overclocken de intelcore i7 860@2.80 GHZ Overclocking 6
T 7950 nieuwe bios, of zelf overclocken? AMD / ATI 1
R Rampage IV extreme Socket 2011 met een i7-3930k 3.20 ghz processor overclocken? Overclocking 4
D DDR3 overclocken Overclocking 13
R Overclocken i5 2300 Sandy Bridge 1155 Socket Overclocking 5
S overclocken worktstation i7 2600K Overclocking 10
M Hoe kan ik mijn Compaq moederbord overclocken Overclocking 7
T Hulp met overclocken Intel E8500 + Gigabyte EP45-DS3 Overclocking 7
Wouzke GIGABYTE EX58-UD4P Overclocken Overclocking 23
Dustyrick i5-661 overclocken. Help! Overclocking 74
R Core i7 920 D0 + REXII overclocken Overclocking 9
R Droogijs Guide: Overclocken met Droogijs Overclocking 18
P AMD Phenom II X4 925 Overclocken Overclocking 24
Deleted_User_Z cm3x2g13339 overclocken Overclocking 27
JeanPaul xfx xxx 5850 overclocken Overclocking 17
R ox9650 overclocken Overclocking 8
D i5-750 2,66 ghz processor overclocken Hardware & Software 12
K Hulp met overclocken Phenom XII 955 (RB-C3) // Asus M4A79XTD EVO Overclocking 3
D Overclocken Waterkoeling 11
Issieee Kan ik dit overclocken? Overclocking 7
Bose321 Overclocken = Spellen crashen Overclocking 20
Wouter Vraag over overclocken. Overclocking 22
J Overclocken Q6600 Overclocking 23
lowie_runner nvidia 9800gtx overclocken Hardware & Software 24
Robin Warmte afvoer van Radeon RX7900XT in behuizing optimaliseren. Advies Waterkoeling Setup 9
