Overclocken Q6600
Als je zelf vanaf niets je maximum overklok moet bepalen is het wel beter.
Wannneer je op een forum bepaalde instellingen ziet zou je kunnen proberen er iets onder te gaan zitten om te zien of je hardware het aan kan.
En daarna telkens iets hoger proberen.
Elke cpu, mobo en geheugen is toch weer anders.
Zelf heb ik het gehad met 2 AMD X2 4200+ cpu's van dezelfde batch, zat toch 200MHz verschil in max. overklok
Zelf probeer ik eerst hoe hoog ik mijn cpu kan overklokken met mijn geheugen op een lage snelheid, bij een fout instellingen cpu aanpassen tot deze stabiel is.
Daarna cpu op een lage snelheid en kijken hoe ver ik het geheugen kan overklokken, bij een fout instellingen geheugen aanpassen tot deze stabiel is.
Zo weet ik dan waar de max. ligt voor beide.
Dan probeer ik om voor beide de instellingen zo aan te passen dat ik een stabiel systeem heb met een zo hoog mogelijke overklok.
Het kan dus zijn dat je iets onder de max. cpu overklok of max. geheugen overklok zit met een stabiel systeem.
Overklokken is niet iets wat je effe in een uurtje doet.
Even ter verduidelijking.
Dit is dus als ik vanaf nul mijn max. overklok moet vinden.
Nogmaals wat bij een ander goed loopt op een bepaalde setting wil niet zeggen dat het bij jou dan ook 1 op 1 lukt.
Beter 5 keer proberen steeds iets hoger dan bij de eerste keer je hardware kapot!!
T Acer Aspire Laptop Overclocken - F5-572G-59QW Hardware & Software 2
Pharlap Pharlap - Patrick - Overclocken Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 9
D Overclocken geünlockte AMD 960T Overclocking 2
A amd fx 8320 overclocken. Overclocking 3
F Overclocken de intelcore i7 860@2.80 GHZ Overclocking 6
T 7950 nieuwe bios, of zelf overclocken? AMD / ATI 1
R Rampage IV extreme Socket 2011 met een i7-3930k 3.20 ghz processor overclocken? Overclocking 4
D DDR3 overclocken Overclocking 13
R Overclocken i5 2300 Sandy Bridge 1155 Socket Overclocking 5
S overclocken worktstation i7 2600K Overclocking 10
M Hoe kan ik mijn Compaq moederbord overclocken Overclocking 7
T Hulp met overclocken Intel E8500 + Gigabyte EP45-DS3 Overclocking 7
Wouzke GIGABYTE EX58-UD4P Overclocken Overclocking 23
Dustyrick i5-661 overclocken. Help! Overclocking 74
R Core i7 920 D0 + REXII overclocken Overclocking 9
M Overclocken van Intel i7 860-2.8GHz lukt niet Overclocking 26
R Droogijs Guide: Overclocken met Droogijs Overclocking 18
P AMD Phenom II X4 925 Overclocken Overclocking 24
Deleted_User_Z cm3x2g13339 overclocken Overclocking 27
J Overclocken van de ATI Sapphire Radeon HD 4850 Overclocking 0
JeanPaul xfx xxx 5850 overclocken Overclocking 17
I Overclocken van de AMD Phenom 965 C3 Overclocking 45
R ox9650 overclocken Overclocking 8
D i5-750 2,66 ghz processor overclocken Hardware & Software 12
K Hulp met overclocken Phenom XII 955 (RB-C3) // Asus M4A79XTD EVO Overclocking 3
D Overclocken Waterkoeling 11
Issieee Kan ik dit overclocken? Overclocking 7
Bose321 Overclocken = Spellen crashen Overclocking 20
Wouter Vraag over overclocken. Overclocking 22
lowie_runner nvidia 9800gtx overclocken Hardware & Software 24
Luculenus [CANCELLED] Q6600+P5Q deluxe+8 gig kingston DDR2+ 2X HD6870OC Gigabyte 3F Verkocht 9
Forseti Q6600, P5Q-E en 2xReaper 1066 DDR2 Gesloten 3
B [Waterkoeling] €500 euro, Q6600, NB, SB, Mosfets, 2x EAH6850, CM Storm Sniper (BE) Advies Waterkoeling Setup 7
cederieck [Waterkoeling] €500 euro, Q6600, 6970 meningen en tips Advies Waterkoeling Setup 9
Sw333t [CANCELED] Q6600 systeem te koop (Sw333t) Verkocht 3
Sw333t [INACTIVE] Zoek een Q6600 processor met G0 stepping Gevonden 0
B Q6600, NB en GTX460 waterkoelen Advies Waterkoeling Setup 15
B Lian Li V-351 (Q6600/HD5770) waterkoeling Advies Waterkoeling Setup 14
J [Goede prijs/performance] Q6600, 680i, 2x8800GTX Advies Waterkoeling Setup 4
J Advies Waterkoeling: 400 euro, Q6600 + 8800GTX Advies Waterkoeling Setup 3
