Oude PC Boot weer!
goombaaking
Setup
AMD Athlon x2 6000+
MSI k9N SLi
MSI Nx8600GTS
2x1GB 1066Mhz geheugen
Be quiet 650W
Ik heb afgelopen week nieuwe PC gekocht nadat bovenstaande setup niet meer aanging, Had in het verleden wel eens gehad dat die eens niet opstartte. meestal was 2e poging, of even stekker eruit en daarna opnieuw proberen succes. Helaas toen inneens niet meer.
Net gaan kijken wat wel en niet werkte, uitgelegd op bureau, scherm eraan en gestart... hij deed het, kwam welliswaar niet ver omdat er geen HDD aanhing maar oke.
Komt iemand deze symptomen bekend voor?
Kan een aantal dingen zijn. Bijv. een kapotte cap kan (een tijdje) terug werken als deze eens helemaal ontladen is. Als je een OC hebt of een verkeerde setting kan het dat na een tijdje los staan ook gereset zijn (als je slechte batterij hebt). En zo zijn er nog wel een paar. Je zal ook zien of dit probleem na een tijdje terug op duikt of niet, dan kan je beginnen troubleshooten.
Freddy Oude Nintendo (GameCube) op nieuwe TV: onduidelijk/ruis Gaming 3
kenshinyuo Fotos van een oude HDD Hardware & Software 2
A ssd in oude laptop Handleidingen en Installatie Tips 3
C [REFUSED] Oude game pc. Verkocht 9
olympus [IN-ACTIVE] Oude telefoon Gevonden 1
cederieck crosfire bridge een oude ek blok met een nieuwe ek blok verbinden ? Waterkoeling 14
N Rebuild oude (2001) Waterchill PC... Gallery & Build Logs 39
Besje [IN-ACTIVE] Oude zooi Verkocht 6
S Met wat verwijderen jullie oude koelpasta van de CPU ? Handleidingen en Installatie Tips 46
D Waterkoelen van oude Dell Dimension 9200 bak Advies Waterkoeling Setup 7
X-Tripiot [CANCELLED] Grote opruiming (oude moederborden , geheugen, vga) old skool Verkocht 10
pulse [GEVONDEN] Back Plate of Oude ATX case Gevonden 4
O [IN-ACTIVE] Oude EK Supreme HF Plexi top Gevonden 0
T Oude waterkoeling set ... Waterkoeling 4
Impulse [IN-ACTIVE] oude type EK supreme HF Gevonden 2
vincent [IN-ACTIVE] oude beige case Gevonden 14
Colossus Sony roept gebruikers op oude PS3's niet te gebruiken na datum-bug Nieuws en Sport 2
Fedmas Fedmas - Fedde - Oude Dell Bak :( Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 11
R Nieuwe mobo gezocht oude beetje dood Hardware & Software 10
P oude tijden - 4x xeon 700mhz 3gb 6x hotswap scsi 3x swap voeding Gallery & Build Logs 8
Foxdelta-Mods mijn oude brak en ik :P Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 18
S Intro movie oude netgamez rond 2004 Gaming 2
Freddy Waterkoel uw 'oude' hardware: Super aanbiedingen! HighFlow Computer Cooling Shop 14
JeanPaul Nieuwe boot schijf, OS kopieren / klonen? Hardware & Software 2
LRAB Pc boot tot Windows 7 logo en crashed. Problemen & Oplossingen 24
G Nieuwe PC boot niet Problemen & Oplossingen 31
R Pc boot niet meer Problemen & Oplossingen 0
R Computer boot, maar geen display Problemen & Oplossingen 10
Caveman 6990 boot niet meer!! Problemen & Oplossingen 6
M Rampage 3 extreme i7 920 boot probleem. Problemen & Oplossingen 5
Mannozels boot order reset om de zoveel tijd.? Problemen & Oplossingen 0
B Striker Extreme boot niet meer Problemen & Oplossingen 0
K Langzame boot door bios Problemen & Oplossingen 6
vincent Asus Rampage extreme 3 boot probleem Problemen & Oplossingen 5
Celly Extreem trage boot na upgrade Problemen & Oplossingen 4
soppy PC boot niet Problemen & Oplossingen 1
dopestuff boot probleem Hardware & Software 3
animal baars EVGA 780i SLI A2 boot niet.. Hardware & Software 18
Celly PC Boot opeens niet meer (fans gaan wel draaien), help! Problemen & Oplossingen 15
jerome2710 vista boot niet, W7 wel... Problemen & Oplossingen 0
Homienator Computer boot niet met G19!? Problemen & Oplossingen 8
Mobomonster Geen boot/display en code FF Problemen & Oplossingen 7
M geen dual boot menu Problemen & Oplossingen 7
A boot fail bij vga bios Hardware & Software 10
RRPhantom QX6850 & Asus Rampage Extreme wel POST, geen Vista boot Overclocking 9
V dual boot Hardware & Software 13
