boot fail bij vga bios
airbair
hey
ik heb net mijn pctje terug in mekaar gezet. Als ik nu de pc wil opstarten krijg ik op het blauwe schermpe bij vga bios 1 lange en 3 korte beeps, en geen beeld. Ik heb pas op mijn msi gtx295 een waterblok gezet. Hierna gaat mijn mobo verder met post, dan blijft die staan bij INIT ROM en dan na even wachten weer 1lange en 3 korte beeps, gevolgd door CMOS ERROR. Ik heb geen idee wat ik nog kan doen. ( hdd lampje blijft regelmatig flikkeren)
mijn systeem:
E8600
asus rampage extreme
msi gtx295
2x2gig 1600mhz CL7 van OCZ
coolermaster M700
kan iemand mij aub helpen?
EDIT: ik heb net vga eruit gehaald, en probere te booten, ik kreeg net hetzelfde. Dus ik veronderstel dat het niet aan de vga ligt??
Ik zie op de derde foto op je pci-e bus een beetje stof.
Ik durf het niet met zekerheid te zeggen maar kan mss wel us daar aanliggen.
Misschien zit die stof ook in de pci-e slot waardoor hij niet 100% goed contact krijgt
Ik had dit ook maar dan met mn ram geheugen, zat stof in de bus naar het schoonmaken werkte alles weer
Edit:
heb gegoogled op beep codes van jou mobo
kom ik uit op deze link:
http://forums.pureoverclock.com/showthread.php?t=3935
Wat bij jou van toepassing is:
1 Long, 3 Short Beeps.
You've probably just added memory to the motherboard since this is a conventional or extended memory failure. Generally this is caused by a memory chip that is not seated properly. Reseat the memory chips.
heb je 2 dingen om na te kijken ik zou met makkelijkste beginnen :p
cmos error is bios beschadigt en moet je opnieuw flashen.
De beep tonen van vga als je vga bios eerst komt lijkt erop dat je vga ofwel dood is, slecht contact met sli brugje tssn de twee pcb's.
Dus ik denk dat je wel iets na de kl*ten hebt geholpen.
nee jo johnny je bent gek :p
ik weet niet of het zo is, maar als die slangfiting je gfx raaks zou ik hem effe een stukje verdraaien ;)
als echt alles niet meer werkt kan je proberen je oude blok terug te zetten.. (als laatste mogelijkheid)
kan het veel kwaad als ik mijn gpu met waterblok eve in een andere pc steek om te kijke of hij het daar wel doet? Dus met waterblok zonder water erdoor stromend. Dus gewoon kijke of de pc gaat posten/booten. Niet langer dan 30sec zeg maar.
jah ok, net andere gpu in pcke gestoke. Bolde onmiddelijk, dus het ligt duidelijk aan mijn gpu wss. Is er een makkelijke manier om de pcb van dat waterblok af te krijgen? gezien de pcb's nu mooi aan het koelblok hangen met die koelpasta.
JeanPaul Nieuwe boot schijf, OS kopieren / klonen? Hardware & Software 2
LRAB Pc boot tot Windows 7 logo en crashed. Problemen & Oplossingen 24
G Oude PC Boot weer! Problemen & Oplossingen 2
G Nieuwe PC boot niet Problemen & Oplossingen 31
R Pc boot niet meer Problemen & Oplossingen 0
R Computer boot, maar geen display Problemen & Oplossingen 10
Caveman 6990 boot niet meer!! Problemen & Oplossingen 6
M Rampage 3 extreme i7 920 boot probleem. Problemen & Oplossingen 5
Mannozels boot order reset om de zoveel tijd.? Problemen & Oplossingen 0
B Striker Extreme boot niet meer Problemen & Oplossingen 0
K Langzame boot door bios Problemen & Oplossingen 6
vincent Asus Rampage extreme 3 boot probleem Problemen & Oplossingen 5
Celly Extreem trage boot na upgrade Problemen & Oplossingen 4
soppy PC boot niet Problemen & Oplossingen 1
dopestuff boot probleem Hardware & Software 3
animal baars EVGA 780i SLI A2 boot niet.. Hardware & Software 18
Celly PC Boot opeens niet meer (fans gaan wel draaien), help! Problemen & Oplossingen 15
jerome2710 vista boot niet, W7 wel... Problemen & Oplossingen 0
Homienator Computer boot niet met G19!? Problemen & Oplossingen 8
Mobomonster Geen boot/display en code FF Problemen & Oplossingen 7
M geen dual boot menu Problemen & Oplossingen 7
RRPhantom QX6850 & Asus Rampage Extreme wel POST, geen Vista boot Overclocking 9
V dual boot Hardware & Software 13
Source Harddisk transferspeed fail Hardware & Software 2
stn Fail @ Webshops? Algemene Discussies 38
E Overclock fail ? Hardware & Software 27
