Computer boot niet met G19!?
Homienator
Geachte leden,
Na iets meer dan een jaar men Logitech G15 v2 toetsenbord te hebben ben ik overgestopt naar de Logitech G19.
Nu is men probleem als ik computer opstart kom ik niet verder dan het scherm waar de tekst op staat:
'Press DEL for BIOS,Press TAB for display'!
Met usb kabel erin start hij en blijft hij steken tot op het scherm met de tekst voor naar bios te gaan,maar als ik dan DEL of TAB druk gebeurt er niets :S
Als ik de pc uitschakel en USB van het toestenbord eruit haal,pc terug opstart dan doet hij het wel gewoon en kan ik gewoon de USB kabel erweer insteken!
Alles werkt dan zoals het zou moeten!
Nu moet er toch een oplossing zijn dat hij gewoon opstart zonder kabel te veranderen en dergelijke!
Wat heb ik al geprobeert:
CMOS reset
Jumpers verzetten
Ander USB poortje gebruiken
Met men G15 toetsenbord start hij wel gewoon op.
Software verwijderen en hergeinstalleert!
USB Legacy uit en aan gezet in BIOS
Google gezocht maar zonder resultaat!
Info:
Toetsenbord:Logitech G19 gaming keybord.
Besturingsysteem:Windows 7 Ultimate 64Bit.
Hoop dat jullie ermee van weten.
,Vriendelijke groeten Homie
Johnny
Welke moederbord heb jij?
Heb zitten googlen iemand heeft het zelfde probleem hij heeft het opgelost door:
Issue solved! :O Asus released a bios update to combat the problems of USB initialising on startup around 5 days ago, and it solves the problem with the PC booting with a G19 attached through USB
\o/ *Party time in pants*
Craven
Heb het ook gehad met mijn huidige bordje toen ik het net had gekocht. Paar weken mee moeten leven en toen kwam er een bios update uit die het probleem verhielp. Veel anders is er niet aan te doen behalve je computer nooit uit zetten :p.
jerome2710
Als dit nog eens gebeurd, kan je ook een tweede, simpele, toetsenbord op je computer aansluiten om je computer te laten booten. Ik heb zelf ook een G19 en mijn computer heeft wel eens de neiging mijn G19 te negeren tijdens het opstarten.
Homienator
njah beetje belachelijk :p
G19 en dan G15 om te booten :p
En als ik naar lans gaan ben ik niet van plan om 2 tobo's mee te nemen ze xD
R Computer boot, maar geen display Problemen & Oplossingen 10
Jason Aqua-Computer VISION RGBpx connection terminal for kryographics HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Jason Metro Vacuum MDV-1BA DataVac Pro 4.5-AMP Computer Vac/Blower HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Jason Aqua-Computer cuplex kryos NEXT RGBpx HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
HighFlow Aqua-Computer Ultitube D5 - elegant and quiet HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Freddy Aqua-Computer Farbwerk 360 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
U Aqua computer airplex radiatoren *Modularity system 360mm *Radical 240mm HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
Hightower Aqua computer res Waterkoeling 1
Freddy Aqua-Computer Farbwerk RGB controllers en ledstrips HighFlow Product Suggesties en Nieuws 11
R Aqua-Computer Ramplex Copper Edition RAM Block op Dominator platinum? Waterkoeling 3
X Beeld bij opstarten computer. Hardware & Software 6
K Computer voor gaming Hardware & Software 27
S Inbouw van een computer in een meubel, zijn er zaken waar ik echt op moet letten. Cases en Modding 26
J [CLOSED]Computer voor van alles. Gesloten 6
retrorick Mijn verandering naar een betere computer... Gallery & Build Logs 7
P [CLOSED] Div computer componenten Gesloten 15
H Aqua-Computer Tubemeter Waterkoeling 0
l3p [VERKOCHT] Aqua-Computer AMS Airplex Modularity System + veel extra's Verkocht 3
R Aqua-Computer Double Protect Ultra - Orange 1000ml HighFlow Webshop 4
arwin74 nieuwe aqua computer goodies HighFlow Product Suggesties en Nieuws 7
PlayGamble Computer blijft piepen, na lekken van koelvloeistof Waterkoeling 33
Wally1987 [CCIP] Car computer/HTPC Gallery & Build Logs 19
eknaap eknaap - Erik Knaap - ??? myn computer/project heeft geen naam.....|-( Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 9
